Турбина, турбокомпрессор, ТРК
5 минут назад, vi66 сказал:
@Стас 1980 клапана одинаковые. разве что, по коду от буста приходит клапан с трубками, а по коду от 2,5 - голый! все уже давно жевано-пережевано и на драйве, и на этом форуме тоже))
Спасибо большое! Завтра узнаю сколько стоит у нас в крупных автомагазинах.
Тут вопрос в первую очередь не цены, а качества! особенно при разнице тыщща - три... х/з чё там братья наши меньшие наваяли?))
Согласен,  есть опасения.
Но я покупал у них клапан адсорбера - внешне выглядит идеально,  работает без нареканий уже полтора года.
Там же купил линзы Hella-3R. Год без нареканий.
Поэтому считаю, что клапан турбины тоже можно у них купить.
Но более сложные и дорогие запчасти пока покупать "очкую". Тот же коллектор или картридж турбины никак не решусь у них заказать (понимаю, что турбина через 1-2 года помрёт и хочу потихоньку готовиться).
13 часов назад, vi66 сказал:
тот, что по первой ссылке (дороже) я себе покупал более 2х лет назад. работает, визуально очень на пибург оригинальный похож.
второй вот недавно заказал "на всякий случай". визуально без надписей, но учитывая конструкцию - ломаться чему-то другому, нежели как в оригинале там нечему. по крайней мере у меня старый оригинальный клапан, который сдох (кстати уже меняный до меня судя по дате производства) - тупо растрескался пластик из-за того что клапан стал гнить изнутри (металлические пластины, залитые в пластик корпуса) и клапан стал негерметичен. и это его основная болячка.
12 часов назад, KruS сказал:
насчёт турбины - тяжёлые они и доставка может всю выгоду перебить. плюс лимиты беспошлинные с нового года у вас подрезают. может не пролезть.
чугуняки у китайцев точно такие же что и тут на месте, по цене дешевле, но это без учёта доставки и возможных проблем по качеству.
стальные - судя по всему это оригинал и новый. хотя нельзя исключать вариант что картридж могли махнуть на "очень похожий". да и цена тоже не сильно радует.
21 минуту назад, hd2 сказал:
Самое интересное, что мне дали номер телефона одного мастера, который сказал, что отремонтирует за 1000 рублей....... тоесть он еще и ремонтнопригодный?
3 минуты назад, Стас 1980 сказал:
кто ремонтопригодный? клапан? если только он жигулёвский впендюрит. там чинить нечего. просто нечего. максимум промыть если он засран внутри. но это маловероятно, ну только если турбина масло на впуск бросает.
Добрый! Не подскажите номер картриджа меллет, хочу заказать. А то закажу, а потом....
7 часов назад, moyama сказал:
Melett 1302-003-940
https://www.drive2.ru/l/531555873865074060/
По итогу оказалось, что криворукие товарищи, которые меняли турбину поставили совсем хреновый чугун! Который треснул за неделю и погнул крыльчатку! В итоге поменял коллектор и ещё раз отремонтировал турбину...
13 часов назад, Levuglov сказал:
Это где такие мастера?
2 часа назад, links сказал:
GT Turbo на озерной... Исправляли на Селигерерской! Если кому нужен контакт-отправлю! Ребята реально болеют за своё дело!
15 часов назад, vi66 сказал:
Поменял на что?
Нашли у себя на складе и поставили бу от оригинала. Но есть и хороший чугун. 14-16к. Мне просто из-за того что и так кучу бабла влил в эту турбину в предыдущем сервисе отдали от оригинала почти за даром. Гарантия год
18 часов назад, Levuglov сказал:
Вот это уже интересно.  Те чугун трещит как и сталь?
3 часа назад, Levuglov сказал:
Дак вроде как весь чугун из одного ведра... один производитель! может брак конкретного экземпляра? или кривая установка
04.10.2019 в 07:43, hd2 сказал:
хорошими словами назвал "товарищей?
05.10.2019 в 18:48, Levuglov сказал:
а фотки есть? Как же гарантия? И я не совсем понял, товарищи криворукие, или чугун плохой? Он может лопнуть, но как он может стать кривым?
12 часов назад, MerCruiser сказал:
а как чугунный блок может повести? или головку.
29.11.2019 в 09:39, hd2 сказал:
Головку может, но заклинить крыльчатку за неделю? Коллектор должен фактически расплавиться. И не услышал про гарантию. Пахнет пиаром.
