Турбина, турбокомпрессор, ТРК
В 01.11.2018 в 15:35, Lokirovich сказал:
Поищи на авито объявления по чугунному коллектору. Найдешь объяву на м. отрадное. Вот туда прямиком и дуй. Чугунок в сборе с турбиной(неоригинал) 35к вроде и там же поменяют. У меня прогорел коллектор, поэтому я купил только его, а турбина надеюсь целая. Пока не вскрывал, дилео объявил 108к, был послан...
Ты коллектор уже менял ?,у меня просто такая же проблема приговорили коллектор в сервисе , но отговаривают от неоригинального коллектора , говорят лучше купи оригинальную турбину в сборе с коллекторном и привези , установим.....
говорят что потом будут проблемы с ним....
в связи с этим и вопрос кто-нибудь отдельно коллектор менял , небыли потом проблем ?
Ребят подскажите , кто нибудь отдельно коллектор менял , если да поделитесь где меняли , цена вопроса и опыт экспортации
В 21.11.2017 в 23:33, Finik541 сказал:
Сегодня мне поставили новую (восстановленную) турбину и мой моня полетел как и прежде. Сразу пропал запах выхлопных газов в салоне, который раньше исходил от треснувшего коллектора, что очень порадовало. Турбину брал восстановленную со сдачей своей старой в зачет стоимости. Новая турбина оказалась с новым полностью чугунным коллектором (теперь поставщик поставляет именно такие детали для восстановления, со слов манагера), что меня не могло не порадовать
Приветствую как работа турбины , сколько на ней пробежал ?
Уменя прогорел коллектор , задумываюсь о смене на чугунный , у кого есть опыт заменены именно коллектор без турбины ?
2 часа назад, Александр 89 сказал:
пока нормально ходит чугун,все работает
меняй пока турбина не заклинила
@Александр 89 Все в порядке с чугунком, работает, тачка едет....Правда подсвистывает турба, но я думаю, что это из-за картриджа турбины, я ее не менял, хотя крыльчатку чуть подъело...Тут на ффклабе человек даже калитку переваривал, говорит угол открытия не тот....Я хз, поставил как есть, все норм работает.
В 24.03.2019 в 21:54, Александр 89 сказал:
Пробежал на ней уже 17 тыс. км. Полет отличный.
Добрый! Как понять что масло жрет - турбина или двиг? Расход масла за 10 тыс примерно 750-1000 мл. На протяжении 100 000 тыс. особо не меняется. На фото выделил место где масленое запотевание(вокруг патрубка).
вы снимите с выхода турбины шланг подачи воздуха и посмотрите, в масле ли он. Масло какое? 20 или 30? И стиль езды?
В 28.03.2019 в 15:03, Finik541 сказал:
У тебя контактов не осталось где менял ?)
В 30.03.2019 в 02:24, Sergey033 сказал:
При первой возможности посмотрю. Пардон за глупый вопрос, отсюда?. Масло 20 Кастрол, стиль могу поддать, но в основном спокойный.
нет которая ниже. вы указали вход, а надо смотреть на выходе. 20 на вашем пробеге я думаю жидковата, я на 30-ку перешел, за 10000 с максимума до минимума упало, и то когда крутил мотор.
3 часа назад, Sergey033 сказал:
Понял. Посмотрю. Прогресса по жору вроде пока особо нет, а вот турбину надо проверить. Я так понимаю если турба гонит масло, то патрубок изнутри должен быть в масле. Что тогда в ней надо менять? Или всю? Спасибо
17 часов назад, Sergey033 сказал:
а что там с пробегом? я на 5w20 шелловском до последнего времени ездил, ничего не угорало. по крайней мере уровень заметно не изменялся за 10 ткм от замены до замены.
с 5w20 ушёл только по причине того, что закончились на складе литрушки. а покупать два пятилитровика на замену глупо.
ЗЫЖ пробега уже 188 тысяч, моего 58 тысяч.
Изменено пользователем hd2
1 час назад, hd2 сказал:
Пробег 198 т.км, из них 100 моих. Процентов 70-80 трасса.
Изменено пользователем moyama
Вот если так у вас будет люфт,
Скачать видео
то эту втулочку надо поменять.
Всем привет.
Нужна ваша помощь.
На ходу начала пропадать тяга, ошибку выдает P132B. Клапан турбины - поменял. Изменений нет. Картридж поставил новый, тоже без изменений. Патрубки все затянуты. Что еще может быть, куда копать? Может ли быть виновен катализатор? Пробег 116 тыс.
@alexlet Скорее всего коллектор турбы развалился. Ни в жизнь не поверю, что он целый на пробеге 116 тыс. … неужели когда картридж меняли ничего не брякало?! и не видно было трещин?
@alexlet Коллектор чугун? если да, смотри ось заслонки и положение рычага ее привода.
10 минут назад, vi66 сказал:
нет, поставил оригинальный коллектор. думаю на 80-100 тыс его должно хватит.
@alexlet и где вы взяли новый оригинальный коллектор без картриджа (раз пишите, что картридж меняли)?
@alexlet ну вот тут, имхо, собака и порылась! чёнить собрали неправильно, или установили... думаю тут диагностика и прочие подорожники не помогут - только снимать, разбирать, дефектовать
@alexlet Посмотрите на перепускную трубку которая выходит из турбины и через весь двигатель идет во впускной коллектор. Тонкая такая, легко ломается. У меня когда соскочила, то же самое 132B вылезла ошибка. Если в порядке, в коллекторе перепускной клапан смотрите как открывается. Может актуатор неправильно настроен.
