после 3 страницы на переходе на 4 ошибку выдает)
А чего хотеть. Эта информация была утеряна при неоднократных переделках форума и найдена в недрах интернета при помощи спец. программы. (Не мной).
Зато 6-ая открывается.
если колено было выставлено на вмт не так а по дедовскому методу в следствии этого может быть такое то что во всех горжках 14 а во 2 10 бар?
и плоха на гор заводится?
Нет, не может. Или кольца залегли во втором горшке или клапана не плотно к седлам прилегают
10 это совсем плохо?
но при этом двиг работает стабильно нет тряски сильной
10 это как минимум  1 кольца. или может быть в 2 раза хуже
попробую запилить видос как двиг работает подстукивает что то но это гидрики а так все в норме кроме заводки на горячую
Это, ты, сейчас сам себя уговариваешь, или нас? :)
сам себя настраивает
минимум на твоём месте я-бы скинул голову, проверил клапана и если не они то вынуть этот поршень и лечить. Немного денег в минус, зато потом здравие мотору в плюс.
А из за гидриков такое может быть?
при исправных гидриках нет.
И вообще ездить на таком движке можно?
можно, но если просто клапан недозакрывается, то может его пожечь, может кольцо лопнуло, то может убить гильзу и тд
Есть 1 безболезненный вариант- компрессором дуть в цилиндр воздухом и слушать, куда идёт в двигатель, во впуск, в выхлоп. Компрессор должен давать более 8атм, не маленький,. Так хоть как-то можно будет определить что именно.
Если у кого проблемы с ненахождением метки на шкиве коленвала, советую изготовить стопорный болт-фиксатор.
Фото из интернета - (http://remontauto-ford.ru/page/prisposoblenija-dlja-zameny-remnja-grm-ford-fokus-1-s-dvigatelem-zetec-e)
Мой болт. Сделал за 10 минут на заточном станке.
После предварительного выставления первого поршня в ВМТ (немного не доводя) этот болт вкручивается вместо болта-заглушки в блоке левее ДПКВ. Вкручивать надо до упора, потом аккуратно провернуть коленвал по часовой стрелке за болт шкива, пока коленвал не упрется в этот болт. Это и будет положение метки на шкиве и если её там нет, то мошно нанести зубильцем или керном на будущее.
Очень важно соблюсти точность размера 65 мм от плоскости головки до торца болта. От неё зависит точность выставления коленвала при ВМТ в 1-м цилиндре. Шейка коленвала аккурат упрётся в торец болта.
Изменено пользователем sashoker
это для тех кто не бум бум
@visla, для того и писал. Сам поначалу такой был ))).
я не когда  не буду  такой херней маяться
Доброва времени суток.
Недавно менял ремень грм распреды фиксировались правельно но вот вмт колена было выставленно дедовским способом отверткой и прокруткой самого колена,машина собрана ездиет не плохо,но все же есть сомнения в правельности выставления вмт и бо заводиться на горячею  плоховато да и самому как то не по себе ездить на машине зная что вмт выставленно не по меткам,
И вот вопрос: можно ли выставить вмт колена  сняв клапанную, правое колесо , открутить шкивы распредвалов завиксировать их планкой и просто докрутить колено ключом до совпадения меток на шкиву колена и отливом потом обратно все собрать!или же не получиться так сделать что
подскажите пожалуйста неопытному
чет ты замутил. да найди ты метку на колене  нормально и не парь мозг
чтоб переделать, нужно снять клапанную. выставить метку на колене и проверить,  потом  можеш отболтить рв, и уже  рв провернуть  . но сразу говорю,  у тебя   наврятли что логичесик получится елси ты не нашол и не выставил  как положено
Я просто делал все не по книжке а метку вмт колена не знал  что на шкиве,ибо  шкив был снят и там было написанно фрон и стрелочки типа вот Я и выставил фронт в верх и посмотрел отверткой вмт,на ютюбе смотрел видео так делал мужик
теперь уже понимаю то что зажигание не правильно выставленно (хотя машина ведет себя нормально)на прогретой слышно как работают  форсунки
Изменено пользователем Дмитрий МонЯ 2
теперь уже понимаю то что зажигание не правильно выставленно (хотя машина ведет себя нормально)на прогретой слышно как работают клапона
ой не клапона а форсунки
и че, 10 гр запросто может быть. а то что 3 зуба тоже будет норм ехать
мда если 3 зуба ошибся то тяга полюбому меньше будет
вот и думаю как исправить чтоб не разбирать все заново ибо гараж холодный и на улице зима)
вспомогательный ремень при этом не надо снимать?вот как написанно выше было снать клапанную колесо отвиньтить шкивы и докрутить до меток
