Пока делов не натворил подскажите. метка рв ушла на 1 зуб, критично7 то звезду рв открутить не могу..... или на пол зуба,хотя после прокрутки. если кв выстовить по метки то в рв пластины не встают (чуть не хватает).вот и думаю сколько мучений может быть если критично это все и все же придется откручивать шестерню рв.
если пол зуба не проблема.  если найс то отболчивай  шестерню
Да отпусти шестерни и сделай по фэншую. Там делов то на пол минуты.
на пол минуты но если шестерня прикипела и сорвана ТОРХ то это уже не 5мин..
привариваеш  че нить и новый болт покупаеш   и все
снял рв. приварил. болты на екзисте есть777 думаю обычные под ключь.
Осталось не забыть закрутить новые с правильным моментом затяжки, а не в меру дури -)
Напомните шаг резьбы 1.5 или нет7 и момент затяжки)))
Шаг не знаю, а вот момент 68-70 нм
А кто какие болты ставил в замен стандартных???
Ставь оригинальные. Торксы больше усилия выдерживают
как показывает практика оригинальные болты ооочень крепкие, я ставил оригинал. Незабывай, там не просто так широкая шайба стоит, шестерня рвала больше никак не фиксируется
И торкс T55 выдерживает усилие в 218 – 256 нм, а например болт м12 под ключ на 17 мм - 41-98 нм. Почувствуйте разницу, как говорится
Резьба у нас М10 Шаг 1,25
длина болта 46мм
диаметр шляпки 35мм
длина резьбы 31мм
длина всей шпильки резьба+пропуск без шляпки 42мм
Класс прочности 10,9
В хайнесе что-то напутано предельные моменты затяжки болтов
10,9 из углеродистой стали как на фм2 для 10мм всего 62,4 это с классом прочности 10,9  превышать момент затяжки не рекомендуется. но тянут до 70нм
Изменено пользователем BodyFieR
ребят а момент затяжки кто соблюдает?? 70нм точно хватает для РВ? и какой точный момент у КВ?
То приобрел новый ключик) вот и думаю добавлять ко всему по 5нм или нет... если не жалко поделитесь ссылкой на FM2 1.8zeteck моменты затяжек.
Я такие вещи затягиваю "на глазок". Добавь по 5-10 нм- думаю ничего страшного от этого не случится
Разве что потом будут проблемы с откручиванием.
  • 3 месяца спустя...
добрый день. кто подскажет число зубъев на мою моню 2 1.8i 96г. сильвер (клапанная дюралька). спасибо.
131зуб
Народ, подскажите оптимальную (по опыту) периодичность замены ремня у наших дизельков? Пред. хозяин менял через 70 тыс. спецы на сервисе кричат не более 40 - 45, мол дизель да еще Мондео.
Изменено пользователем Booka
Сравни цены на устранение проблем от обрыва ремня со стоимостью замены и думай.
И да, ресурс ремня в принципе напрямую связан с количеством сделанных двигателем оборотов, а не пробегом, посему рекомендуемый производителем срок службы ремня желательно корректировать на отличие идеального городского цикла от реального.
Добрый день. Скиньте пожалуйста ссылку по замене ремня грм на 1.8 бенз. 1999г.(блек-топ) или расскажите про нюансы замены, таже вопрос по замене помпы- ее можно поменять не снимая грм?( так как она отличается от той которая устанавливается на сильвера).
поиск работает тема зажевана до не магу
Согласен, даже в этой теме есть ссылка- но она не работает, поиск выдает замену грм на сильвере,а мне нужно на блеке- поэтому прошу помочь.
а разница?  все тоже самое кроме  натяжного ролика отличия и все
проверь помпу,  мож поменять с заменой грм, но всеж  когда разбирал  лучший вариант с заменой
всем салют!вопрос знатакам-обводные ролики грмкоторые стоят снизу возле коленвала разые или одинаковые?двигатель 2.0 сильвер код нга.
