Да, и какие детали надо купить для выставления фаз?
на первой странице клуба есть мануал по ремонту фм3, скачай его, так же есть несколько тем по починке дуратеков 1.8 и 2.0, они идентичны, в них рассказано что и как, коротко если, то нужна возможно будет прокладка крышки ГБЦ, а дальше, ставишь 1 цилиндр в ВМТ,  ставишь шаблон в распред валы, если не ставится, распускаешь звезды распредвалов, вставляешь шаблон и обтягиваешь все это дело
Тоже менял цепь без звезд и без снятия лобовой крышки. Моторист расклепал цепь и старую и новую завел и собрал выставил фазы грм и в путь старая цепь была на грани разрыва пробег 350 моих и сколько скрутили не знаю сейчас полет нормальный.
То есть просто поменяли цепь? Разве можно расклепать цепь, с ней ничего не будет?
На велосипедах-то понятно, что можно)
Ну 10 000 я уже проехал все вроде хорошо. тьфу 3 раза. сноровка нужна и опыт. для моториста это была не первая замена цепи! и цена работы намного приятней для меня покрайней мере. :D  а единственное брал болт шкива коленвала и сальник на лобовую крыжку! вроде все! ну мне еще колпачки маслосъемные меняли "попути так сказать" они были мертвые 350 000 как никак.
Вот колпачки мне бы тоже поменять, поджирает) вместе с заменой цепи меняли?
Дорого обошлись колпачки и работа?
Колпачки брал мазда 100 р за один выпускные и 70 р за один впускные оригенал мазда. Да головку не снимали сняли только распред валы и регулировачные стаканчики там все рядом. Как меняли не видел был на работе за все взяли 4 т.р. Но делал у хороших знакомых так цена 8-10 т.р.
))) если поджирает то может очень даже быть что не только МСК, как бы поршневые колечки не пришлось бы менять
их лучше вместе и менять, чтобы не вскрывать еще раз потом. Особенно если пробег большой. Установить точно кто виновен в расходе масла бывает непросто
И последний вопрос-допрос) Номера этих колпачков у Вас не остались? так понимаю, они идентичны 1.8 и 2.0 литра.
Будем смотреть, спасибо!
LF01101F5 выпускные и L80710155 впускные
Но цены уже не те что раньше!
По каталогам вроде 1,8 и 2,0 одинаковые
Изменено пользователем ased
ПРивеД Мондеводы) Случилась беда...или не совсем) замена прокладки гбц автос Мондео 3 2.0 дуратек. Распедвалы выставлены по планке.....поршень в ВМТ и подперт болтом. А вот в чем проблема....как поставить шкив правильно. Поставил отверстие к отверстию взял картинку из автодаты...и завел но на 2 цилиндрах...троит пыхтит стреляет... достал форсунки пылят все....искра есть на всех свечах.....проверил еще раз вмт...сходится с планкой...и вмт по цилиндру....в чем секрет этого ****=) двигателя? я даже купил у официалов болт новый и шайбу с алмазным напылением противопроворотную. Я уже в растеренности...
Изменено пользователем zzВАРВАРxx
шкив стопорится болтом к лобовине двигателя
Уважаемый ) ставил...заводится на 2 цилиндрах....стреляет..пердит..думал опять по клапанам ляснуло...перепроверил зажигание вроде в норме...компрессия в норме....я уже не понимаю ничего.... А ладн шкив допутим болтом схвачен но пустой зуб на короне...в каком месте примерно будет находится?..
я тебе ответил на твой вопрос, все делают так, у всех заводится,я в том числе делал так, что ты хочешь еще услышать? на первой странице сайта есть мануал, если мне не веришь скачай его и сделай все как там написано
раз сам не можешь разобраться, тащи авто в сервис или ищи что где напортачил
Изменено пользователем Йожык
А вопрос про воздушные заслонки во впускном коллекторе ? как они должный быть? закрыты открыты?)
В какой ситуации, поясни?
Ну сам рассуди. Если они будут закрыры, то как воздух будет попадать в горшки.
Работой заслонок управляет клапан, а он управляется вакуумом.
Читай ссылки в топе 42, что Евгений предложил.
Изменено пользователем Жиша
я просто к чему и писал это...нашел я на шкиве белый зуб...и отверстие на шкиве совпадает с отверстием на корпусе крышки...распредвалы зафиксированы...но двигаель работает на 2 цилиндрах. Почему я и спросил про эти заслонки. на снятом коллекторе они в открытом положении.
  • 4 месяца спустя...
ребята выручайте менял цепь вот на таком маторе Duratec-he 1.8 sci (130PS)ну и друзья по синей лавочке пока меня небыло в гараже накрутили.........., с коленом всё понятно с левым распредом тоже, а вот правый как выставить??? или я чёта туплю но планку можно всунуть тока под правый,всмысле застопарить а вот в левый? фото прилагаю
неужели распредвал впускной не той стороной поставили
что смешного?
Форумчане, подскажите. Может ли быть причиной цепь, которая перескочила на один зубец. или растянулась? Вообще у меня выдает ошибку P1518 (Система управления впускным коллектором - заедание в открытом положении)
 https://youtu.be/ox8NHMHLo1Q
UPDATE
Проблема была в оборванном тросе управления заслонками впускного коллектора. Подробнее можно прочить у меня в БЖ http://www.drive2.ru/l/7894329/
Изменено пользователем Icezen
