Evgkomok Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 может все дело в двери с водительской стороны? я бы начал с этого. и скачай вот это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tabrut Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 я бы начал с этого. и скачай вот это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 Спасибо. Может кто еще может помочь. Я в электрики не бум бум. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvach Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Привет, ребя! Каким рациональным образом можно заставить окна работать без зажигания? Сколько не искал в нете, не нашел отдельное реле отвечающее за подьемники дабы пустит напрямую питание, как есть в друхих авто? Или все же есть оно? Каким образом появляется ток в цепи стеклоподьемников, когда выключен авто и жмешь на имобилайзере кнопку закрытия и удерживаешь 3сек? Я думаю пустить постоянный плюс (на прямую от аккума) через предохранитель вместо штатного, хорошо ли это? На каком принципе работает авто-доводка стекла до конца (каким образом определяется, что окно до конца закрыто) ? Каким образом определяется препятствие и оно открывается (кто-то писал, что от силы тока и если оно так, то де какой амперметр и куда идет сигнал)? И как настроить автозакрытие дверей при езде? (сорри не по теме, просто тут поднималась эта идея) Изменено 22 июля, 2015 пользователем Kvach 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 как настроить автозакрытие дверей при езде? (сорри не по теме, просто тут поднималась эта идея) Программирование закрывание ЦЗ при начале движения 1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная) 4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Только учти что п.п. с 1 по 6 надо делать быстро в течение 10-15 секунд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Добрый день. У меня такая проблема с стеклоподъёмником водительской двери, если удержать кнопку закрыть окно (когда само должно закрыться до конца), у меня поднимаеться и почти под самый конец (5 см где то остаёться) останавливаеться и опускаеться вниз стекло. А если просто обычным нажиманием на кнопку, то можно так закрыть. стекло думает, что в том месте зажимает что то. Как это лечить? В резинке нечего нету инородного 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @onbev3,У меня так было, когда стекло меняли.Закрепили с перекосом, потом ослабили крепления, довели до полного закрытия и затянули, стало нормуль.Так что лезь внутрь, там увидишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) @tanliz, у меня водительское стекло если на месте - туды-сюды нормально ходит. Но если в движении закрывать - на малейшей неровности оно начинает открываться. Где-то видел инфу по такой ерунде с подъемником - но давно и не нашел. Воспользуюсь твоим опытом. Завтра. Попробую так же сделать Изменено 22 июня, 2016 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @Silver63,Честно говоря,с трудом представляю,как крепёж может разболтаться, если туда не лазили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @tanliz, а никто и не говорит что там разболталось. Я купил машину с уже таким алгоритмом закрытия окна. Но все руки как-то не доходили. Честно говоря, задолбало - едешь, закрываешь окно - бац! Маленькая кочка. Тряхнуло - стекло поехало вниз. @tanliz, может до меня меняли стекло? Откуда мне знать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Честно говоря, задолбало - едешь, закрываешь окно - бац! Маленькая кочка. Тряхнуло - стекло поехало вниз.Прикольно, может и кнопки жать не надо... хлоп в ладоши , и открылось( как " хлопковый" выключатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @tanliz, ну не совсем так. Если кнопку не трогать - стекло стоит в любом положениина месте. Лишь когда закрываешь такая фигня случается. Подозреваю что его тупо перекашивает и отрабатывает система антизажима. Прикольного в этом мало. Нервирует - да. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
