Давление в топливной рампе.
при полном заполнении гидрика маслом.прокачивал в ручную каждый.он становился упругим но по прежнему большим пальцем я смог продовить все 16 штук при этом наблюдая как при нажатие на поршенёк вытекает маслице через боковое отверстие которое по идее служит для заполнения гидрика маслом на моторе работающем.не исправные клапоночки на гидриках?
Я не знаю правильно или нет !но я когда устанавливаю гидрики.прежде опускаю в моторн.масло (баночку из пластик.бут.)  и пальцем нажимаю .если не становиться упругим .то на свалку.
он должен быть (колом)не продавливатся нажатием пальца совсем?
купи новые
Не знаю как у вас у меня давление в рампе 1,5 бар норм работает и хороший расход
аха  не смеши. либо у тебя манометр врет, либо норм работает понятие растяжимое  при таком давлении  при тапке в пол     будет очень жостко
манометр не проверял но при тиапке в пол тахометр раскручивает по полной расход трасса 7.5 город около 11-12, причем эбу стоит от 1.6
Изменено пользователем vazok
с таким давлением. ты даже нормально не заведешся  не так что у тебя на оборотах бедная смесь будет и чем это черевато?
сегодня ради интереса замеряю другим манометром и скину видео, заводится с пол тыка
