Саня Санек Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 шкив ТНВТ легко от руки вращается и есть баковой люфт на самом валу в ТНВД.
Саня Санек Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 а можно здесь поменять тнвд лукас на бош
saratoga83 Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 а можно здесь поменять тнвд лукас на бош Почитай внимательно, Sonik35 уже все описывал.
Вова Гомель Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Блин Такая проблема на горячую заводится через раз когда хорошо , когда плохо но всё время с нажатой педелью газа, иногда свечи накала два раза грееш и все хорошо ПОДСКОЖИТЕ пожалуйста замучался . Воздуха в системе нет . что дальше делать не знаю.
Westy Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Хотелось бы поделится своей маленькой проблемой и ее решением. Все началось с того, что однажды с утра машина не завелась (а поставил ее только прошлым вечером). Стартер крутил отлично, свечи грелись, но двигатель не заводился. На СТО сняли ТНВД Lucas, обнаружили что в насосе запал электромагнитный клапан иммобилайзера и топливо не выходило с него. Насос отремонтировали, поставили. Двигатель запустили - все работает. После этого и начались проблемы с запуском двигателя. И "на-холодную" и "на-горячую" двигатель после простоя более 5 минут заводился очень плохо. Приходилось крутить стартер по 20-40 сек, а иногда и пару минут. Как заведется - работает отлично, не глохнет, тяга есть. Если заглушить и сразу же завести - заводится с пол оборота. В общем долго думали в чем проблема. Грешили на подсос воздуха, на сломанный моторчик регулировки холостого хода. Оказалось угол опережения впрыска выставлен неправильно. Поставили чуть раньше. Двигатель стал работать более жестко, тяга есть, зато теперь и на-холодную и на-горячую заводится с пол оборота!
legichtambov Опубликовано 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 У меня тоже после 5 минут простоя нужно секунд 20 крутить стартером, пробал крутить зажигание не помогло поставил как было, грешу на насос НД. В Тамбове у нас один нормальный сервис по дизелям, но они отказываются лезть в Лукас, самому боязно Х.З. что делать один стартер уже умер.
avka007 Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 насос нд ерунда менять самому.полазий по форуму.есть темы про то как это делается
юлия углич Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 привет.это проблема ТНВД Лукос,отремонтировали и заводится в любую погоду
avka007 Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 привет.это проблема ТНВД Лукос,отремонтировали и заводится в любую погоду о хороший ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а тут видно про колесо разговор.вот интересно в городе углич делают лукасы?
игр 2010 Опубликовано 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 Всем привет , сос срочно помощь , недавно взял мондео 94г 1.8турбо дизель хетч, проблемы начались по заводке , было все ок перестал глохнуть поменял клапан все ок , потом дольше стала маслать при заводке завожусь но с каждым днем все хуже и хуже , потом начел замечать дымность белоя , сегодня когда завел погрел все вроде как норм , но когда прогрелась начел валитьбелый дым с запохом гарью , непонятно что толи масло толи соляра . Сос , че делать где смотреть? Заранее пасибо!
avka007 Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 смотри уровень масла.турбину.может зажигание позднее
игр 2010 Опубликовано 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 Всем привет , да турбина мокрая масло плывет , не не очень , носегодня вобще завестись не смог , завтра поеду к мотористу пускай посмотрит , говорит может ремень провернуло, завтро отпишу
Tim32 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Народ. поскажите мондео 1 заводится плоховато и на холодную и на горячую. стартер и аккум новые, стоит обычный фильтр и груша, воздуха нет. делаю грушей качка 4 становится твёрдая што ненажать а моня вообще перестаёт заводится, стартер маслает офигенно но даже не схватывает а когда минут 20-30 постоит - заводится как и всегда, из-за чего это может быть???
KARST Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 На горячую хуже? Дым при заводке (в обоих случаях) есть и какой? Тяга изменяется?
Tim32 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 вообще на горячую лучше, ну если грушу не накачать. дымит на холодную после ночи синеватым дымом пока немного не прогреется, потом не дымит работает чисто только если до пола втопить - чёрный дым. тяга всегда нормальная.
KARST Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Насчет дымов, скорей всего распылителям на форсунках конец приходит. Их проверить нужно и возможно заменить. Можно было бы присадку ХАДО, но в таком случае может только ненадолго помочь (но может и помочь выявить проблемные места, если после применения все на некоторый период придет в норму). Стенд покажет. Насчет заводки может подкачивающий(?) или форсы кстати (!). Поройся в нете по форсункам и влиянии их неисправностей на авто. Как сам мотор по состоянию? К капиталке не готовится?
Tim32 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 я тоже к форсункам и подкачке склоняюсь. летом как купил так и езжу в форсы и насос не лазил, до зарплаты подожду и буду делать. по ходу отпишусь што и как поменялось. по мотору вопросов нет вроде ( хотя раньше дизеля небыло хз. как баран на новые ворота). работает чисто не троит, масло не жрёт, на разгоне нормуль. только вот расход великоват как мне кажется. но вот всётаки чего грушей когда накачиваю вообще не заводится знаеш???
KARST Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 В расходе форсунки виноваты видимо. А насчет груши ХЗ.
Tim32 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) Ясно буду разбираться. спасибо. и кстати в мороз -20 на горячую нормально заводилась почти всгеда с пол пинка Изменено 12 февраля, 2014 пользователем Tim32
danbiplan584 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) Всем здравствуйте! А у меня следующая проблема, перед заменой ТНВД(как советовали на СТО) , всё же еще раз хотелось бы попробовать разобраться. У меня ФМ2 1.9TTDI 1999 г.в., на холодную зимой заводился отлично, после прогрева чуть хуже, сейчас ситуация, с повышением температур, стала ещё хуже, на холодную заводится боле менее, на горячую( всегда) раза с 2-го, 3-го, если конечно не заводить сразу после заглушки двигателя, выхлоп с трубы после заводки бесцветный что на холодную так и на горячую (и при газовке тоже), двигатель не парит не дымит, масло не кушает, тяга как в МИГ-29 , АКБ новое. После заезда на СТО предложили поменять насос подкачки, не помогло, 2 дня колупались, но к их уважению денег не взяли хотя я и предлагал, посоветовали менять насос полностью, но и сами не уверены что дело в нем, в общем я не знаю что делать, работа по замене насоса не дешевая + стоимость нового насоса ну или бу, не важно, а вдруг не он?. В общем как говорят французы HELP,SOS А да и ещё, на горячую когда завожу стал подгазовывать, тогда заводится боле менее. Совет менять машину не предлагать . Что делать или мот кто толковых дизелистов предложит в Гродненской обл. или Минск? Изменено 26 апреля, 2014 пользователем danbiplan584
KARST Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 Посмотри тему о замене корректора УОВ, там может быть телефон нормального дизелиста в Барановичах, зовут Михалыч. Или я позже скину, иили спроси у vadiler. +375297264464 Михалыч
danbiplan584 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Посмотри тему о замене корректора УОВ, там может быть телефон нормального дизелиста в Барановичах, зовут Михалыч. Или я позже скину, иили спроси у vadiler. +375297264464 Михалыч спасибо! Попробую позвонить михалычу! ---- дозвонился сегодня Михалычу, после праздников сказал подъезжать, как что разрулится отпишу.... Изменено 28 апреля, 2014 пользователем danbiplan584
Alex1 Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) ,Работала нормально и вдруг заглохла. Завести не получилось, отбуксироволи на сто. Там без снятия ТНВД, а лишь сняв крышку ТННД сказали ,что обрезало ротор(150у.е. б.у ротор+220у.е переборка). Забрал авто в гараж, где начал снимать ТНВД и увидел оборванный ремень ГРМ на ТНВД. Снял ТНВД, свозил на диагностику(60у.е)- всё в порядке Только ТК поршнь закрутили до конца и сорвали внутреннюю резьбу под шестигранник так и стоит. Заменил ГРМ со всеми роликами и помпой(всё по книге и рекомендациям форума с болтом стопорения КВ в ВМТ, снятием крышки и стопорением РВ , снятием звёздочки РВ , стопорением шестерни ТНВД) .Клапана не встречаютя, КВ проворачивается нормально .Не заводится. Клапан отсечки топлива щелкает, клапан УОВ, правда, не трещит , а лишь один раз щелкает .Попробовали с троса с открученными гайками форсунок , солярка идёт машина заводится, но не работает ни тахометр, ни спидометр и всё время приходится газавать машина идет со скоростью буксирующей отпускаешь газ- сразу глохнет и не заводится. Снял форсунки отдал в ремонт, заменили распылители отрегулировали форсунки-- тоже самое Что ещё можно попробовать ??????????????? Изменено 8 июля, 2014 пользователем Alex1
KARST Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 Может настройки Тнвд сбиты? Конкретно холостой ход, и количество топлива (регулируется в районе ннд) Попадание воздуха точно исключено по подкачке и самому тнвд? Ставлю на воздух.
