Народ,а в в подсветке бардачка трудно лампочку менять?Хочу туда светодиодную поставить ))
нужно снимать весь бардачок, светит не очень хорошо,лишние проблемы только.
Поставил в подсветку номерного знака диоды, но почему то после заглушки автомобиля и отключения выключателя горят мелким накалом, почему как устранить помогите не могу понять почему горят)))
Ну и пусть горят,акуму ничего не будет от них.Странно,у меня тоже обычные диодные маяк и нормуль,сразу гаснут после глушения
@Klapan,тогда нафиг надо,не буду бардачок трогать ))
Уррра,сейчас кое как поменял лампочку эту,со стороны водителя.Заколебался снимать лампочку.Самое трудное,это вставить светодиодную лампочку туда ))) Зато сейчас ноги приятно подсвечиваются белым светом ))
хз,я за 2 минуты заменил с 1 раза
Заколхозил сегодня подсветку в задние нижние катафоты. К сожалению сам процесс не запечатлил.
http://www.drive2.ru/l/4131336/
Я это проделал еще в 2011 году :D ))))  где то в этой же теме был отчет
В 11-м я еще на Пассате гонял :). А всю тему перечитывать.....может когда-нибудь...
Добрый день!
Сейчас стоят обычные галогенки. Хочу заказать вместо ксенона такие. Но боюсь они будут сильно греться... Год назад ставил неоригинальные галогенки Osram c увеличенной яркостью, но они расплавили фишки на H7 и немного потемнели фары...
Добрый день!
Больше 80-100гр. греться не будут. Но не понятно куда светить будут...
почему не понятно... галогенки 360 град и эти 360...
У этих разрыв в середине 5 мм. и + к тому не может каждый светодиод светить на 180 гр. полноценно.
у нас в противотуманках стоят c цоколем H4?
Изменено пользователем ansh
восприятие света, отдельная тема и каждый может видеть желтый свет абсолютно по разному, вопрос в том как его назвать и внушить это с рождения. А вот идеально белый свет за эталон можно взять солнечный, светильники только пытаются приблизиться к нему по свечению. Головные боли, это может как в кино когда на допросе вам в лицо светят или если плафоном по голове smile.gif от чего боли то?
А вы попробуйте один глаз или ухо закрыть на пару часов и головная боль вам обеспечена. Мозг наш так устроен, нет сигнала от одного органа - пытается решить проблему, и так до бесконечности, до головной боли. Это если совсем просто.
А почему нельзя? Светит и светит, кто поймет без сравнения что свет стал белее?
Потому, что не все идиоты. А там народ научен как и чем манету рубить
товарищи, как светодиоды в задние стопари поставить?! ставлю их, а они не горят, загораются только когда на педаль тормоза нажать и комп говорит что стопы неисправны!!! Что делать?!
Обманки рулят. ГЕМ понимает, что с лампами что-то не то.
  • 4 месяца спустя...
Друзья, всем привет!
Помогите, пожалуйста, советом/решением.
Загорелся идеей поменять на своем авто все обычные лампы накаливания на светодиодные. Подсветка номера, задний ход светят отлично (без обманок работает, как и упоминалось ранее в теме), прям душа радуется )) но с поворотниками беда...
Поставил светодиоды в задние фонари - аварийка работает с нормальным интервалом моргания. А вот как включишь какой либо поворотник, моргает слишком часто, причем вся сторона (хотя там стоят обычные лампы).
В связи с этим возникло 2 вопроса:
- если заменить все лампы в поворотниках на светодиоды проблема решится? Или реле поменять...
- может кто-то посоветует лампочки со схожей светоотдачей?
С обманками мухлевать не хочется, поскольку нужно будет врезаться в цепь... Машина на гарантии, испытывать судьбу желания особого нет...
Обманки уже стоят в некоторых светодиодных лампах (на которых есть надпись CANBUS) или продаются отдельно и на разъемах ставятся перед лампой. Резать не надо ничего. В этой теме уже все показывалось не единожды.
А есть конкретные модели и главное уже опробованные?
Спасибо, еще раз пробегусь по теме.
Присоединяюсь к вопросу 888нн, ибо светодиоды Филипс оказались увы без встроенных обманок, что малость разочаровало за такие деньги. Но надо отдать должное, светят они в разы лучше китайских дешевых диодов с ebay.
Это уже похоже на издевательство :) . Третий раз привожу тут примеры.
Вот на вскидку.
тут
здесь
такие тоже
можно эти
заберите
Забивайте в поиск - smd w5w canbus
Тут на любой вкус
вот нагрузочные сопротивления под любую лампу
раз
два
Есть с диодами по кругу, в габариты, повторители поворотов, но я в зеркала и подсветку номера ставил плоские.
Если видите на плате лампы черный квадратик это и есть сопротивление.
Если брать на ебее у немцев или англичан, то качество нормальное (они все делаются в Китае), но на Али или DX продают товары выпускаемые для внутреннего рынка, там может быть любое качество.
Вот на вскидку.
тут
здесь
вот еще
такие тоже
можно эти
заберите
Тут на любой вкус
раз
два
Спасибо дружище! :good::appl:
В продолжение темы. Из личного опыта.
Покупал несколько видов диодов, не дорого, поэтому особо не парился и решил взять разных. Так вот.
Поставил в подсветку номера эти , не от этого продавца по ссылке, у другого брал но точно такие же. Проездив какое-то время случайно в темноте открыл багажник на выключенной машине и увидел очень слабое свечение этих диодов. Хотя вроде с какими то сопротивлениями на плате, но надписи canbus на них нет. Брал за 190 руб 10 штук, видимо на Мондео они не расчитаны. Проездил я с ними до обнаружения свечения  месяца 3-4, но аккум они ни разу не сажали. Заменил их на эти и слабое свечение на выключенной машине пропало. Так что нужно брать только с надписью cun bus. Хотя на машинах без таких мозгов как у мони, те диоды работают нормально.
Тот продавец у которого я брал те 10 шт, такими больше не торгует, у него вроде теперь товар получше. За 12$ можно взять 10 шт, но cunbus
Всем привет!
http://www.netuning.ru/index.php?productID=1851    Планирую себе заказать такие лампы в задние фонари для стоп сигнала.
Скажите своё менние, потребуется ли морочиться с обманкой??
