Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Как проверить В.В. провода?
Всем доброго времени суток. Подскажите, какая процедура проверил В.В. проводов? Как долго они выхаживают? Можно ли их менять по отдельности? И какой фирмы предпочительней?
Поменял 2 дня назад комплект Bosh.Если уж менять то сразу все (я так думаю).Тем более по отдельности дороже выходит.
Машина устойчивее стала работать на холостых,да и обороты чуток убавились..до 750.
В темноте открой капот. Если на ВВ проводах новогодняя ёлка, то в помойку.
От качества изготовления зависит и от их наружной чистоты.
В розничной сети продаются комплектом. Менять ИМНО лучше компленктом.
Я предпочитаю оригинал. Это не та система, куда можно впендюрить что-либо.
Ещё один вопрос. Если при проверке В.В. проводов отсутствует "новоговдняя елка", a когда свечи заменяны на новые - всё равно пробивает 3 и 4 свечи (на белом изоляторе появляются чёрные полоски). С чем это может быть связано!
ПРОВОДА.
Ставишь оригинальные свечи и ВВ провода,И НАДОЛГО забываешь об этом.имхо
У меня как то при поездке,на юг пробило довольно свежие ВВ провода и свечи,(оригинал).Грешу на топливо с металлосодержащими присадками,т.к на свечах был красный налёт
Изменено пользователем sbx2007
880 +/- 50 МКПП
710 +/- 50 АКПП
Для твоей машины,та что в подписи-не нормальные обороты
sbx2007
Сергей, у Мони Went ХХ 950 об/мин.
Олег.Привёл ему пример из тех.данных:у меня XX близки к тех.данным -но никак не 750
у меня вот елка зажигается как раз на 3, 4, горшках - провода откровеная дешовка ,но тыщ 10 отбегали с прошлого года. И еще суде по всему в старом комплекте т оже секли 3 и 4 горшки. господа может есть какая то закономерноть?
[i' date=19 февраля 2010 - 14:39' timestamp='1266579546' post='1412085]
Закономерность ,что таким макаром катушку загубишь скоро ,и катализ.(из-за пропусков зажигания) если он стоит у тебя
[i' date=Вчера, 14:39' post='1412085]
Когда-то вова объяснял это. Я подзабыл откровенно говоря. Стукни ему в личку, ответит.
Уважаемые а немогут на это влиять свечи? "кот" стоит и здоров был в прошлом году.
И еще могут ли провода влиять на то что на медных свечах в морозец моню завести нереально, а на платине с полпинка?
Вот отсюда и пляши.
Свечи стоят медь Motorcraft, ВВ провода - оригинал. Всегда двигатель запускается без проблем. За 6 лет эксплутации авто ни разу не подводила эта комбинация девайсов.
Вот отсюда и пляши.
сегодняже проводки закожу! медь в магазине есть. А то и расход подскочил - термоз пропускает из за колечка, скоро приедет, еще это с проводами светомузыка.
[i' date=Сегодня, 12:30' post='1412693]
Это само собой разумещееся. Ведь имеют место пропуски искры.
Вот отсюда и пляши.
Олег. Привет.
+1.
Разницы и не должно быть(медь-платина).Только лишь рекомендованные производителем сроки службы.Ездил на тех и тех ни грамма разницы(всё оригинал)
Сергей, привет, в студёный полдень!!!!
+1.
Зебин палёный убивает одинаково что медь, что платину.
Та часть горючки.что не сгорела летит в катализ.и там догорает,тем самым оплавляет его,итог закупорка выпускной системы.с новыми сюрпризами и глюками.Двигатель и поддерживающие его системы -это как живой организм,при заболевании одного органа страдают другие.имхо
Господа спосибо за поддержку! Пропусков зажигания тобиш провалов незамечаю, но мелкая дрож на холостых как в салоне так и прои прощуповании выхлопа присутвует. Жду проводки! ЖИША вспомните пожаль что ВОВА про мою проблему с 3-4 горшком говорил.
[i' date=Сегодня, 18:19' post='1412862]
Максим, репа не морщится, не хватает ....., застарела, однако.
Я же тебе сказал, что нуНО сделать. И впЕрёд. Чего стесняешься. Вова - Человечище с большой буковки.
Я извиняюсь. Но как я понял и с моим пробиванием 3 и 4 свечей тоже следует обратиться к Вове? Но как это постучаться в личку? Извините чайника.
Доброго времени суток.Вопросец такой:Что за смазка идет в комплекте с проводами и куда её наносить?Раньше был Таз и проблем не было у нас :D (в инструкции про неё ничего нет)Спасибо
Может быть кто-нибудь подскажет почему все-таки пробиваются свечи только на 3 и 4 цилиндрах? А по поводу смазки - у меня при снятии проводов с катушки зажигания внутри наконечникa провода находится смазка.
Да, так и должно быть. С комплеком "правильных" ВВ проводов идёт тубус со смазкой для всех 8 наконечников.Состав для защиты контактных групп.
Скорей всего вова может ответить на сей твой вопрос(я забыл, он объяснял как-то). Есть личка для общения.
