Фильтр от Пассата 1 в 1 с нашим, стоит в 2 раза дешевле, номерок Пассатовского: Mann WK 830/7, цена вопроса 300р.
стоит от шевролет нива. размеры меньше закрепил в хомуте палкой. по совету с форума. нет проблем.125 руб. в любом магазе ваз. :D
от Нивы нужно колхозить всякие палки, прокладки, а от Пассата встанет как родной, ничего доделывать не надо и при желании можно подобрать за 150р, я просто дал номер хорошего фильтра.
Мужики, подскажите:
1) С каким интервалом по пробегу имеет смысл менять топливный фильтр, учитывая реалии российской эксплуатации?
2) В двух словах- КАК его поменять? Алгоритм опишите, если не трудно. С одним домкратом справлюсь?
Мужики, подскажите:
1. я на 170000 поменял :D
2. конечно справишься, саморез кронштейна отвернёшь, и он у тебя в руках, трубки там легко отсоединяются, увидишь на месте. Минут за 15 справишься. Только страви давление топлива, хотя один фиг натечёт снизу.
Мужики, подскажите:
ну если в двух словах то - ОЧЕНЬ ПРОСТО. :D машину на яму.или домкрат. если на домкрат то обязательно на пенёк какойнибудь опускай. придавит недай Бог. головка на 8или на 6 незапомнил. отвертка кусок брезента чтобы на нём лежать.банка для бенза который польёца. ну или колесо сними. я не снимал. отвёрткой(или пальцами) без фанатизма нажимаеш на лепестки защёлки на трубках возле филтра и утапливаеш вовнутрь. когда увидиш защёлки поймёш сразу о чём я. потянеш за магистраль ивсё только предварительно давление стравить надо. вынуть пред на бензонасос и запустить. пока сама не заглохнет. вставиш новый фильтр по стрелке. на старм тоже стрелка запомни как стоит. я поставил шеви нива.он меньше в диаметре. крепления для трубок идентичные. ну вот ивсё в принципе.
Изменено пользователем dim8847
Большое спасибо за советы! И все же, про интервал. Мне его меняли менее 10тыкмов назад. СтОит ли заморачиваться?
Пусть еще тыщ 15-20 походит. В столице топливо хорошее.
Я меняю не чаще раза в 40000км.:rolleyes:
+1, от этого фильтра вообще мало толку, вот сеточка на входе :D всё задерживает на себе
заранее, прошу прощения за такой вопрос.
Кто-нибудь может подсказать, при установке фильтра стрелочка смотрит в сторону движка или наоборот.
Просто есть опасения, что при предыдущей замене в сервисе неправильно установили.
Говорите, что фильтр от Нивы подходит, не зависимо от года Мондюка? На 2004г., подойдет?
Топливопрвод определи что идёт в салон. Вот туда и стрелка обращена.
вдруг будет тот именно случай,
Можно при таком случаЕ временно обойти т\фильтр. Фильтр имеется в т\насосе. Его хатит на некоторое время чтобы не за....ть форсунки.
Обсуждаем, да, у-гу?
Есть в ветке ФМ2 тема про запчати от нашемерок. Сходи, полистай странички. Много чего полезного поведаешь, угу?
Изменено пользователем Жиша
:rolleyes: Не зависимо, только от Шеви-Нивы.
Если выдернуть реле или предохранитель бензонасоса и завести машину - она сама заглохнет через минуту. Давление - закончилось.
в последний раз так недооценил возможности... скинул фишк с насоса.. завёл - заглохла. покрутил еще секунды три....
надо было дольше. когда штуцеры снимал - хорошо так оттуда брызнуло :)
Пробовал седня фильтр от TSN, не подошел! Размеры самого фильтра такие же, а входная и выходная трубка толще!!!
Скажите, пожалуйста, когда меняешь топливный фильтр - там есть резиновые колечки под клипсами или нет? Сняли фильтр - на нем колец нет. Остались они в защелках клипсов или нет - не видно. Так и не поняли, должны они быть или нет.
На фильтре ничего нет, усе в штуцерах- просто защелкиваешь и все
Да он вообще один раз на 60-80 000 км. меняется. Какие 10-20 000 км.???:lol1: от какой Нивы:lol1:
Как правило (по практике) дергать машину из за забитого фильтра начинает после 120-140 000 км. пробега.
Сам на Моне поменял на 46 000 км. просто от нечего делать, лишние деньги в кармане (при прохождении ТО-3). При замене из фильтра вылился чистейший бензин, да и фильтр как я понял внутрях был абсолютно чистым.
У знакомого на Октавии (фильтр один в один как на Моне) пробег 157 000 км. только сейчас на горячую подергивать начало, поехал и первый раз поменял.
Какие 10 000км??? от какой Нивы?:lol1::lol1::lol1: какие щепки :lol1::lol1::lol1:
Изменено пользователем Олег73
Главное чтобы он не сгнил и бенз не потек под машину))))
В книге по ремонту Мондео прописано замена на 80 000 км. или каждые 3 года.
Это если бензин качественный.
Плохая заправка и за 5000 км убьет фильтр и много еще чего.
  • 5 недель спустя...
Объясните, пожалуйста, как правильно освободить фильтр из защелок? Куда давить и что отжимать?
На выходных хочу поменять, в первый раз не хочется что нибудь сломать...
Что бы не стоять в позе ЗЮ, на корачках у машины, изучая конструкцию, открой капот и посмотри как это реализовано на рампе. Сразу всё поймёшь. Нет там никаких сложностей. Сложнее описать в этой теме процес. :rolleyes:
