Всем привет. Прошу совета. У меня Моня 1998 2л Зетек. Проблема такая: на холостых при нажатии педали акселератора появляется провал, при этом вибрация двигателя. При разгоне тупит. Иногда нормально. Менял свечи-сначала вроде поехала но все равно не то. Чистил инжектор нет результата. Заменил высоковольтные провода- нет результата. Может какой датчик борохлит? помогите советом.
Приветствую.Были такие же симптомы-вылечилось заменой лямбда зонда и катушки зажигания
Считай коды ошибок с мозгов, померяй компрессию, только граматно,вибрация может быть из-за порваной подушки двигателя, проверь ёё.
Изменено пользователем 980
Всем салют.Моя также начала себя вести.(1.8-1996).Лямбда поменена,фильтр.Промыт инж..Диагностику немогут сделать,их мультисканэр меня невидит.Записался на прием к реаниматору в ФОРД Цэнтр(тож не обещают связаться с мозгами,ладно хоть дэнег не берут).Думаем дальше.
Все менять денег не хватит. А на диагностике покажет?
Привет ВАМ соклубни ! :D
Имею практически аналогичную проблему , только провалы в движении
( тоже носят эпизотичный характер ) сегодня был у умельца , считал
коды ошибок по индикации диода , две ошибки повторяющиеся :
---- датчик расхода воздуха
---- лямбда зонт
с понедельника начну с "лечения" датчика ( новый "хеловский" в р-не
100 евро ) , так вот есть вопрос к спецам! --- возможно ли "восстановление его"
и как скинуть ошибки , провод с акамуля снимал мин. на 5 не помогло , ошибки остались :mad:
За ранее благодарен !
Когда они в Монгольских ТУГРИКАХ, то всем хватит.
Andrey2010
Изучил топы коллег, их в .....мягко сказать - в отвал.
Займись свечами и ВВ проводами их осмотром. На внутренней части колпачков ВВ проводов на свечах не должно быть вертикальных серо-чёрных дорожек. Это пробой на массу. Оные на замену без альтернативы.
Далее демонтаж катушки зажигания, её обтирка от грязЮки и тщательный осмотр на наличие трещин на поверхности.
А вот здесь лучше на диагностику СУД. Электроника быстрее отыщет глюк.Тем паче для твоего Мони есть сканер.
Изменено пользователем Жиша
Народ, снимите МАФ, и ОЧЕНЬ акуратно почистьте спиральки, у меня была подобная ситуация 2раза, чистка МАФа помогала. Такое ощущение, что фильтр воздушный совсем не держит грязюку. Снять МАФ, дело 30сек, и столько же займёт установка. Попробуйте этот вариант в первую очередь, это не трудно!
Тёзка у тебя ошибки:
1-я фильтр воздуХана нуЖно менять чрез 20-25 тык км.,
2-я датчиаи МАФа нужно очищать спиртом,но не карбклинером(много липких жиж в его составе).
Действие №1 исключает №2.
За 6 лет эксплуатации Мони ни разу не очищал датчики МАФа(хотя проверял их состояние). Воздушн.фильтр меняю со смЕной масла (11-12 тык км.)
Вот такой пиРог с бАнанами.
Была у меня такая проблема.Померяй давление топливного насоса.Я заменил и все ок.
После чистки мафа нужно сбросить мозги предохранителем под капотом.
Посоветую поменять топливный фильтр и почистить сеточку, мне это помогло. Провалы полностью исчезли.
Всем привет и спасибо за советы. Но странное дело утром пришел в гараж, завел и машина поехала нормально без провалов. Видимо дело было в проводах.
а когда провода в темноте проверяли газку поддавали?
я когда на ХХ смотрел ничего нету а только на газульку пальчиком надавил то увидел что на какомто проводке на катушке было свечение пока еще не выяснил на каком, коплю денюжку на провода орегинал.
