ей богу, развеселил!!! :lol1:
Я тоже вырезал из губки для мытья посуды, из одной губки можно штук пять этих фильтров вырезать, а этих губок на кухне до жо.ы (бесплатных!)
Только надо отодрать потом ту часть губки которая жесткая - очень легко отдирается.
От буржуйской технике не брать, он плотный, фильтр должен продуваться нормально.
Жиша, А у меня вообще нет этого шланга и соответственно нет никакого паралона. А стоит на крышке фильтр типа "прямотока" мальнький конусный не я ставил. Вопрос: Такая тема пойдет или стоит вернуть трубку и паралончик???
Народ ну кто что по этому поводу думает? или нужна фотка?
Такая самопальная приблуда будет быстрее загрязнятся подкапотной грязью.А так выполняет свою функцию если всё надёжно сделано.Не совсем понятна цель такой переделки.имхо
так вот и я не знаю какой кулибин такую приблуду придумал? какие варианты? может просто купить шланг повесить его туда, вырезать паралончик и сделать все как надо? только вопрос: там просто шланг стоит и никакой напряги с его посадкой! Все входы и выходы сохранились...
картерные газы через воздушник не просто выходят,а отсасываются.если сапун на улицу,примерно как в жигулях,то давление картерных газов будет выходить из всех щелей и часто с маслом,бывает щуп выбивает,так что если картерные газы движок не душат ,то лучше через воздушник отсасывать.
Ерунда все это. Когда кольца в норме, картерные газы минимальны. Если кольца даже максимально изнолшены, то давление картерных , естественно, возрастает, но не до такой степени, чтобы выдавливать все прокладки и никакого отсоса не требуется. Сапун под днищем авто вполне с этим справляется. Отсос картерных газов через фильтр делается только с экологической целью.
это при пробеге более сотни кольца в норме или мало двигов в масле .да и в идеале прорыв газов есть всегда и двиг потеет маслом,а через сапун принудительный отсос через лабиринт очищения от масла.
vlad-kram, Ваш вердикт - вернуть все в зад? Тогда подскажите что там просто трубка (шланг) и в коробе паралон или шланг какой особый и нужны ли там хамуты или так просто надето? Народ подскажите...Фильтр летом чистил в бензине. после чистки блистел как у кота я...а щас немного в масле и чуть в пыли. Не врелит ли эта конструкция движителю вцелом. Какой кулибин приложил руки к данному девайсу не знаю так купил :-)
у меня стоит просто шланг на хомутах,чтоб не слетал,и поролончик для отсева попутного масла ,чтоб воздушник не замаслить.
сапун на улицу я видел только у уже убитых жигулей ибо там газы насыщенные и обороты душат,а у кого более менее у всех-в воздушник.
+1
если проблем с поршневой нет, то шланг в воздухан. а если дым из картера идет и запуск на горячую затруднен, то шлангом под машиной только оттягивать конец. ремонт не за горами.
попробую тогда шланг навесить посмотрю как себя поведет...как то не задумывался об этом. Моню купил неожиданно потому и не знал что к чему. Думаете что поставили приблуду просто для продажи... тоесть есть какой то косяк с двиглом? откатал с сентября 2007 с фильтром вроде все нормуль...Переделаю отпишу впечатления, и спасибо за советы.
