SOS! Нужна помощь!
когда поворачиваю и давлю на газ то что-то хрустит...
ну и...
Первый раз слышу, чтобы опорники хрустели при трогании с места... Можно симптоматику поподробнее? :wacko:
кто говорит что с места? botolamer не следишь за разговором :cool:.
ну и...
Сори, был невнимателен :wub:
ну и...
да именно даже на больших перекрестках при повороте руля и именно при разгоне хрустит, когда в накате поворачиваешь все нормально. При трогании тоже хрустит, но как-то больше...
Ключевое здесь то, что накатом ничего не хрустит, т.к. нет нагрузки на шрус, шрус хрустит только под нагрузкой. Теперь осталось выяснить внутренний или наружный, или оба.
ок пасиб) понятно., а вот как выяснить какой ?))
Если сам "0", и ямы нет, никак. Иди в ветку ФМ-3, я тебе уже говорил, там инфы море по твоему вопросу.
Можно только приблизительно, трогаясь с места вперед - назад с вывернутыми до упора колесами влево и вправо. На М2 так определили, какой из шрусов хрустел. На СТО подтвердили диагноз.
Изменено пользователем botolamer
..а по моему вопросу нет версий? Или тоже в ветку ФМ-3?
Изменено пользователем Alex.B
такие симптомы есть, если имеется износ гранаты внутр-внешнего шруса. Залезь под машину и пошатай промежуточный вал: верх-низ, лево-право. Небольшой люфт в гранате должен быть. Также покачай за гранату внешнюю, сам сразу поймёшь. Тоже самое с левой стороны, только там без пром. вала.
Вот фото привода (правого) в сборе с пром. валом. Внутр. с право на фото, наружный с лева. По средине пром вал, он не должен болтаться в гранатах внутреннего и внешнего трипоида
Вот сам трипоид, т.е. корпус шруса, а внутри игольчатые подшипники сидят на крестовине, понимаешь, где может быть выработка и почему удар при трогании и остановке?
правильно, если есть износ корпуса, или разбиты подшипники и крестовина.
Вот крестовина с подшипниками без гранаты
Кстати, ездить с такими симптомами нельзя, дальше срежет шлицы и привет.
пс. Заставили старого лезть в закрома
Vitebskii еще не менял, а смотрели мне на сто полностью переднюю подвеску, замечания сделали тока на тягу и наконечник (и то, с моей подсказки наверное)
Спасибо Дзядулька, обьяснил всё доступно и доходчиво :D , мой уровень)
Но ты сразу не стремайся, может ещё действительно, просто шаровая опора разбита, или её резино-металлические втулки, можно и подушки глянуть. Проси Алексея Владимировича, договорись, подъедь, пусть глянет.
Alex.B такие же симптомы были и у меня. После замены правой шаровой стало все ОК.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/62196/page__st__160 требуется помощь в определении неисправности, пост #175. :rolleyes: Продолжение следует... Изменено пользователем Alex.B
Подскажите где в Минске нормальную комп. диагностику движка сделать ???? Проблема: При разгоне за 80-100 км\ч при резком нажати педали в пол, двигатель глохнет и снова заводится получается с толкоча ))) и загорается лампочка свечей накала!!! Топливопровод почистил , фильтр поменял в форсунки не лез до компа ну их ))) Кстати на СТО заехал подключили комп газовали газовали ошибки не выбило, в памяти не осталось ??? Но на скорости машина глючит )))вот и иди на обгон ))) Может кто сталкивался с такой ситуацией )))) Форд Мондео 3 TDCI c ДЕлфи ))) Это у друга , а вот сам не могу свой Мондео компом поднять есть переходник KLM BMW 5 e39 со своим совтом поднимает , а вот форд сколько софта перебрал не хотит ))) Все просит коробочку ЕLM или еще чего ))) Есть у кого опыт подключения ???
Meryvuan Делал в январе в АвтоСити (Горецкого 95 помоему), тогда стоило 80 тыс. Есть еще вариант: напиши в личку asd12, я недавно у него делал, но с 9 мая он в Киеве, когда вернется не знаю.
Riki недавно на боровой делал - 87 белок.
также я недавно помогал GMT помогал тачку через салон продать, так вот покупатели гоняли ее на комп. диагностику на ул. Пинской. Могу уточнить что по чём там было.
Всем спасибо, надо наверное к официалам на Боровую сгонять, по телефону сказали 87 деревянных . В Мае в Минске Фордовку кто-нить собирать будет ???? У меня то на квартире у всех мондачи ))) 3 штуки насчитывается )))) Вот недавно взяли теперь ездим ))) Пообщаться бы с опытными фордоводами !!!!
Подскажите пожалуйста сайты по продаже мотиков и больших скутеров
Народ может кто может подсобить?
Поехал на техосмотр, а меня из-за изношенного протектора зарубили, купить пока возможности нет, да и негде! Может кто поможет с колесами, пройду техосмотр и по пивасику?!?
Изменено пользователем Dron.84
Неужели у всех протектор стерт????? Может все же кто-нить поможет на 1 часик долгонет свои колеса?
