SOS! Нужна помощь!
Привет клубни, нужна помощь в покупки з/ч на Ebay. Может кто помочь? Нужны тросики водительского и пассажирского стеклоподьёмника. http://www.ebay.com/itm/LAGUNA-II-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FRONT-RIGHT-/180576915001?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a0b390e39
Привет клубни, нужна помощь в покупки з/ч на Ebay. Может кто помочь? Нужны тросики водительского и пассажирского стеклоподьёмника. http://www.ebay.com/...=item2a0b390e39
Могу я помочь.Пиши в личку.
Изменено пользователем alex1975
подскажите скольско страховка осаго на год стоит в белоруссии? надо тех осмотр пройти, можно ли купить просто зеленую карту на 2 недели? и пройти с ней
У нас нету как такового ОСАГО, обязательная страховка зависит от объема мотора. На 2.0 что-то около 30 Евро на год. И при чем тут зеленая карта непонятно? Зеленая карта оформляется для выезда из РБ. В РБ можно просто страховку оформить на месяц, а не на год.
з.ы.: машина вообще на каких номерах -то?
на РБ но ездит по РФ соответственно страховка российская, при въезде надо делат страховку, объем 75 лошадок. как правилно сделат страховку?
Так в любой страховой компании на территории РБ сделать обычную автогражданку на месяц и все. Цена вопроса смешная совсем будет. В общем-то тут вот вообще дистанционно предлагают http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/26/27/
з.ы.: Объем в общем-то в литрах измеряется, а не в лошадях...
Привет всем! подскажите что делать или посоветуйте электрика.
Дело было вечером.В один момент перед началом движения включил поворот и пока всех пропустил перестала работать печка и оба поворотника... Вся остальная электрика работает(аварийка,фары,омыватели,дворники и т.д.)
Проверил все предохранители - в порядке.
Все разъемы (в отсеке предохранителей) прочистил (хотя они и выглядели нормально).
Проверил вентилятор печки - работает.
реле пере нагрузки - рабочая.
переключатели - рабочии.
На предохранитель приходит нормальный ток а дальше (на вентилятор и переключатель)не приходит.
Может надо менять весь блок предохранителей?
предохранитель заменил или посмотрел на старый и поставил опять???
бывает визуально кажется гуд..
Заменил первым делом!...
вроде от предохранителя идет на реле (но не факт)..... пробуй так же проверить подход к реле и выход... мот там потеря?
Изменено пользователем 7441090
а может стоит посмотреть замок зажигания...
Изменено пользователем -=sanya=-
может и так... .часто свет и печка запитаны от замка....
но прикольно если вопорс решится заменой преда "хитрого"))))) как в моем случаи (перегорел пред отвечающий за обогрев фосунок омывателя + компрессора кондея!!!! а обозначен он был как пред "круиза" которого у меня никогда не было!!!!)))
Проверить точно ли это неисправность контактной группы следующим образом:
как доберешься до замка зажигания (операция по удалению пластика)))) слева будет видна его контактная группа, ищи черный провод с красной полосой и красной провод и замыкай их. Если после этого вся электрика заработала, то 100% виновата контактная группа
Прошу прощения, что перебиваю. Сегодня тож случилось что-то не понятное. Ездил в экспобел, после похода по магазинам, прихожу, завожу, - не работает магнитола. На нажатие кнопок не реагирует. Приехал домой, думаю, проверю предохранители. Достал бардачок, но на наклейке на бардачке так и не нашел пред отвечающий за магнитолу. Пока я внимательно рассматривал наклейку, магнитола ни с того ни с сего выплюнула диск))). Ну и с тех пор работает. Что это было?
Нужна помощь жителей Гродно. Кто имеет возможность и опыт глянуть автомобиль (ищу для жены), сообщите в л.с.
http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=4046119
http://www.av.by/pub...blic_id=4046119
Смотри только, чтобы двигатель был не IDE.
в этой теме только по делу - есть вопрос, есть ответ, нет значит проходим мимо.
пс, Алекс, 744..., витебский - устное предупреждение!
@ded,принято:-)
теперь по делу: моя проблема с магнитолой повторилась еще дважды. Куды копать?
Магнитола связана с питанием диагностического разъёма.... Ищи этот предохранитель....
А вообще имха звиздец мафану.
думаю, что предохранитель не причем, т.к. магнитола работает, но только тогда, когда ей хочется). Причем, если работает, то пока не заглушишь будет работать. Не включается при следующем включении зажигания.
Может контакт какой отходит?
кстати, какой пред? на всякий случай.
Изменено пользователем Alex.B
Да как в воду глядел!!
Вчера когда уже мозг вскипел а взгляд был направлен в сторону катушки зажигания ,ко мне в гараж заглянул сосед. В электрике он знает только как менять лампочки и предохранители ну собственно я был не против чтоб он эти знания и применил пока я попью чай и передохну. Минут так через три я услышал возглас "ну вот нашел" и увидел в его руках пред ит света заднего хода! Заменили и о чудо всё заработало!!! У меня слов нет лиш обидно что разобрал пол торпеды.
:D поздравляю с выздоровлением)))) ты стал богаче опытом)
Нужна помощь в установке 1C Бухгалтерии. Есть умельцы? Только прошу тех людей, кто это уже делал. Желательно всё провернуть за завтрашний день. Спасибо.
Ставить ее вообще нечего делать, тут вопрос есть ли конфигурация к этой самой 1С.... Без конфигурации 1С сама по себе бесполезна... А так 7-ка вообще тупо копированием заливается...
@botolamer, ну вот, вот, я установил, появилось окошко с требованием либо ввести уже готовые, ли бо создать конфигурации.... А я х.з. что за конфигурации))))
Вообще, насколько я успел узнать, за установку не малые деньги берут.
