SOS! Нужна помощь!
вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/68852/?page=9?do=findComment&comment=2381044
пока что не сделал, купил блоки управления вентиляторами, но на одном фишки нет, ищу где взять
Как бы уже не sos, больше для информации для тех у кого объем 2.5.
сдох бензанасос на ФМ3 2.5, для 2.0 найти его не проблема в Минске (но он выдает меньшее давление чем для 2.5), а вот для 2.5 пусто ни на жданах, ни на автопривозе.
На экзисте нашел и заказал новый Krauf 775188W (731 900,00 б.руб), доставили за 1 день, второй день катаюсь вроде полет нормальный.
Изменено пользователем pitc
БОШ, стоит около 400 тыс. Валом. Номер 0 580 453 449
Меняется не сложно. Надо перепаять разъем. Разъем покупаем в магазине для ВАЗа...
Ходит отлично.
В чем суть проблемы-то? :)
Товарищи одноклубники. Вобщем S.O.S.
Предистория такова. Много чего описано в топ-темах в общем форуме в разделе "Двигатель". Плавают обороты в движении накатом. Заменил почти пол подкапотного пространства - толку ноль. Сделана капиталка двигла, ператрахан вдоль и поперёк впускной уже рестайловый коллектор, чистые форсы, новый ВОШ 406 насос, новые датчики ДПДЗ, КХХ (правдв ЕРА), ЕГР, катушка, сцепления, Т-МАР, 1-я лямбда, свечи, отремонтирован гена, новый аккум, проверены провода на осцилле, при скидывании фишки глохнет в секунду. ДС, ДПКВ, ДГУР проверены методом замены на заведомо исправные. Ситуация такова, что обороты перестают вихлять при отключении ДГУР!? Подсосов нету. С А.В. переплели всю проводку - нашли 2 места с кривой склейкой - перепаяли. Прокатились - ничё не изменилось. Машина прёт тихенько и шикарно, только при сбросе газа и движении на нейтралке пытается постоянно заглохнуть.
Вопрос вот в чём. Как-то кривовато работает КХХ (ЕРА). В движении и если стоять на ХХ у него не линейный график, а сигнал показывает открытие на разные проценты. Ставили на машину поюзанный с 200 тык. пробега - лучше, чем с этой ЕРОЙ. Но всё равно сигнал кривой. Подсос исключён - остаётся 2 варианта (т.к. лямбда отрабатывает шикарно): неправильная работа КХХ или неправильный сигнал управления на КХХ с РСМ.
S.O.S. заключается в следующем - памагите!!! с ЗАВЕДОМО исправным и ТОЛЬКО оригинальным КХХ, те у кого нет такой проблемы с плаванием! Там только снять черепаху и открутить 2 болта. С меня пиво. Если есть сочувствующие - с меня пиво. Будет просто чудесно, если и мотор донора будет 1,8. А если скажете ещё и прошивку, на которой катаетесь - будет вообще великолепно. Пишите мне в ЛС. Подъеду в любое место в Минске в любое удобное для вас время.
з.ы. Сканер А.В. указал, что мне необходимо установить обновление прошивки, но нет доступа к диллерским данным.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем walenstein
Насчёт прошивки... Тебя на Боровой забанили?
Ты хоть сам понял что написал?  Какие графики, проценты, нелинейности если у него обратной связи нет)))
з.ы. Только выкинул кхх(
Изменено пользователем shura1
Нет не забанили. Завтра поеду.
А что тогда толжен показывать сканер на IAC клапан? Я бы внял словам, если бы не видел своими глазами картинку на экране ноута. Может у него обратной связи и нет - я не профан и не знаю, как он реально отрабатывает - но тогда сканер просто показывает, какой сигнал идёт от ЭБУ на IAC. Выходит, что сигнал идёт тогда не совсем вменяемый - с провалами (закрытие клапана) при сбросе газа и прочая ерунда.
НО! Характер графиков был разным с разными клапанами при одинаковых режимах движения: разгон на 3-ей с 45 до 60 - нейтралка-накат!! И по приборке: амплитуда провалов стрелки тахометра на поношенном оригинале меньше, чем с новой ЕРОй. На той даже значок "аккум" моргал - так проседали обороты. Это тогда от чего зависит, если обратной связи нету? И как ЭБУ может в таком случае давать разный сигнал КХХ, если из-за отсутствия обратной связи ему реально пофиг, какой стоит клапан? По ТВ-смеси клапан регулирует?
С прошивкой всё стремался из-за боязни, что если неисправен ЭБУ - помрёт жеж на половине прошивки и тогда точно капец...
Уже на конфе проскакивала инфа о том что идс показывает ерунду по кхх...
Форскан тож показывает этот параметр... И тоже ерунду...
Я бы начал с тпс-а. И не его замены, а разобрался нах он там и на что влияет.
Это если перепрошивка не поможет.
Пцм не знает оригинал у тебя или Китай какой.
З.ы а вообще подложи шайбу под упор дросселя. ХХ поднимутся, но проблема скорей всего уйдёт.
ТПС это в смысле троттел позишн сенсор? Так я его уже год как поменял. После этого у меня пропали зависания оборотов. И только. Бывало после тапки в пол висли да же а 5500 и сбрасывались только выключением мотора. Как-то так. Как заменю прошивку (если заменится) отпишусь.
КХХ в гатово. Обратной связи нет, диагностировать никак. Х зн что вы там читаете. Проходил у себя. Замена только на новый оригинал. Остальное - кроилово. На некоторое время поможет чистка КХХ.
Изменено пользователем botolamer
Ребята кто может или есть такой знакомый, который по ВИНу сможет пробить точную дату изготовления и историю Форд Мондео 4, завтра если с машиной все в порядке сбросят мне ВИН, не хочется попасть с растаможкой. Оплату услуг в любой валюте гарантирую.
etis.ford.com пробить вин на комплектацию и дату. Но еще скажу по секрету на таможне очень часто смотрят на vin.su . Историю форда не пробьешь (((
Спасибо, одну отсеял сразу, завтра будет ВИН второй машины и если все срастется то скоро примкну к вашим рядам. :dance3:  :yahoo:
РЕБЯТА! не хватает буквально 15 голосов до победы, голосование заканчивается через 3 часа!!! ПОМОГИТЕ!
В общем попал в ДТП. (на светофоре один придурок выехал на в стречку, поцарапал мою машину и скрылся с места ДТП. гад!)
Заснял я это все на видеорегистратор.
Сейчас это видео участвует в конкурсе, приз навигатор голосование проходит до вторника 22.10.2013 включительно
Братья! Проголосуйте, пожалуйста за мое видео! Очень хочется навигатор а то эти царапины на машине досихпор снятся а страховая еще ничего не выплатила.
ссылка на голосование :     http://auto.tut.by/news/video/371316
видео под № 9 (голосовать можно без регистрации просто открыть видео для просмотра и поставить +1)
Изменено пользователем minskiu
Хелп ми! Вот проблема.
у меня так было на мондео 1 в одно прекрасное утро началось.... в итоге лопнула пружина... проверь и ее.... ты вроде пружины судя по тексту не проверял.. а маленькая вероятность может быть
