Здравствуйте! Простите , если тема уже поднималась.
В общем, указатель температуры работал всегда нормально а сейчас заглушил
машину на минут 10 и поехал дальше, обратил внимание на то, что стрелка датчика поднимается только до второи метки и дальше никак (хотя 10 мин назад стояла почти вертикально) тут я решил выключить печку
и о чудо стрелка начала подниматься дальше????????
1 Вчём дело, получается что печка охлаждает ОЖ (но патрубки рукой не взять горячие значит двигатель прогрет нормально)
2 Термос вроде норма т.к. патрубок на радиатор начинает нагреваться через мин 10.
3 Для двигла ущерба нет никакого?
Maxur,
Понаблюдай за поведением стрелки. Если иногда будет показывать нормально, а потом вдруг упадёт - то это умирает датчик температуры ОЖ.
Вентилятор салона наружным воздухом обдувает радиатор салона, тем самым охлаждает ОЖ в системе охлаждения дрыгателя. Выключив вентилятор салона, ты "освобождаешь" ОЖ от доп. источника её охлаждения.
Не бери в голову-это нормально
Но ведь так же не должно быть, тем более до этого печка никак не влияла на температуру ОЖ
Может и вправду умирает датчик ОЖ
А сам датчик находится в картере блока цилиндров под выпускным колектором чуть справа??? :D
А какая теапература на улице была раньше и какая сейчас? При -15 печка на ХХ не даст двигателю нагреться.
Maxur
Теория запущена и очень. Учи, коллега азбуку автодела.
Maxur,
Датчик в корпусе термостата около катушки.
Нет ты неправ там находится датчик температуры ОЖ который снабжает систему ЭБУ данными
а так же определяет момент когда надо включать вентилятор радиатора.
А мне нужно найти датчик указателя температуры ожесли быть точнее
В нижней части кожуха термоса стоит. Ищи там эл.проводку, а по ней и ползи до штеккера датчика на стрелку.
Под шлангом на радиатор ты имеешь ввиду?
А по проводке особо никуда не доползёшь т.к. все провода уходят в жгут под капотам
жгут что ли предлагаешь рвать?
Да,твой датчик под потрубком.На изображении его не видно,но видны провода к нему.
Угу.
Как раз до штеккера и доползёшь при поиске датчика. А больше тебе и нет нужды проводку шерстить. Ты просил наколку как найти датчик я тебе и наколол 2 вариата. Ты просто не догнал мои объяснялово.
Ползти-то надо к корпусу термоса, а не в глубь, датчик там как-бы под наклоном стоит (по-крайней мере у меня!!!)
попробуй там поискать- снизу термоса ближе к выпуск. коллектору.
На фото его с трудом но можно рассмотреть...
Как раз под патрубком...
Zuev
Алексей, привет!
Пропал, олднако, с поля.
+1.
Туго до автора темы доходит, я подразумеваю почему.
