не работает обогрев правого зеркала
Добрый день. недавно, в связи с кризисом, стал счастливым обладателем 2го мондюка-сарая :-) тк семья большая и машина нужна соответсвующая... обнаружил сегодня утром, что правое зеркало заднего вида не греет, с левым всё ок! куда полезть посмотреть...?
Изменено пользователем vasym
ок, пасиб, напруга есть... знач элемент... а номерок неоригинала можно в студию, 2000год,эл с подогр правое. заранее благодарю!
vasym, От сюда http://www.exist.ru/...=CD5005C7&sr=61
Alkar6426409
Стекло зеркала правое 346,31р.
Alkar6426409
Стекло зеркала правое 425,84р.
Alkar6426377
Вставка зеркала 518,53р.
Alkar6426377
Вставка зеркала 592,42р.
Alkar6426377
Вставка зеркала 597,12р.
Alkar6426409
Стекло зеркала правое 724,25р.
Alkar6426377
Вставка зеркала 839,79р.
Изменено пользователем dimm5
vasym
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
1.Снять уголок в салоне, отсоединить разъем от зеркала, проверить наличие напряжения на черном и фиолетовом проводе при включенном обогреве заднего стекла*. На ответном разъеме зеркала прозвонить наличие обрыва в зеркальном элементе, подключать к соответствующим штырькам черного и фиолетового проводов.
2. Зеркало от кузова откручивать не нужно
3. Зеркальный элемент состоит из самого стекла и пластиковой площадки на которое стекло наклеено, на площадке есть некий круг с защелками по периметру.
4. Снимать зеркальный элемент нужно так. Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол.
5. Тянуть не со всей богатырской силой, а легонько, т.к. пластиковые рычаги от моторчиков довольно хлипкие и могут сломаться.
Зеркальный элемент от ФМ1 подходит на ФМ2. Зерк. элементы на ФМ1 найти проще и они дешевле.
Проблема когда зеркало вставлять будем. Там есть в середине зеркала захват- крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
Еще добавлю. Чаще всего перестает контачить на месте контактов, там где заклепки. Раз ремонтировал и получилось. Снимаем зеркало, пробуем контакты, если они болтаются, тестером подлазием сразу после контакта к дорожке и прозваниваем. В общем если через контакты не звонится а дорожка прозваниваетя, то не перегорела дорожка и это главное. На авторынке берем клей контактный с серебром, нужно несколько грамм. Далее аккуратно макетным ножом вскрываем дорожку окоо контакта, зачищаем часть контакта и промазываем это контактным клеем. Звониться начинает сразу, даже если не высох. Получается очень надежно. Катался пока не разбил. Удачи!
_
Изменено пользователем sonik35
пасиба всем, а насколько реально прозвонить сам элемент не снимая его? где расположены контакты? реально тестером подлезть, если увести зеркало в край какойн-нить? а то щас по зиме эти пластмассовые усики.... с феном проще снять поставить?
vasym,
С тестером не залезешь. Можно снять всё зеркало и ковыряться дома.
vasym
Так наяву не бывает: закрыл газа, открыл и чудо вот оно - заработало.
Прислушайся к sonik35 dimm5. 100 пудовые рекомендации.
sonik35
Спасибо за наколку про
Надо протестить твоей методой злемент, живущий в зипе.
vasym
sonik35
Зипе это что?
Не долезеш, только снимать. Вокруг заклепок контактом дотянуться до дорожки или прозвонить через иголочку аккуратно пронизав верхний защитный слой.
Зипе это что
Если правильно расшифровать, то запчасти и принадлежности
Вот dimm5 привёл просто прикольную расшифровку.
:) понятно, не знал!
чтбы не плодить новые, продолжу тему...
почему не все волосы подогрева лоб стекла греют одинаково полезно :-))) про предохи на прав и лев вкурсе, не работет секторок из нескольких волос где искать обрыв и стоит ли вообще?
Лечится только заменой стекла на рабочее. Причины могут быть различными от трещины до перегорания нити но от этого на легче.
"Изработались" нити и только. Альтернатива - замена лобовухи. Если небольшой участок, то можно забить.
на левом зеркале обогревчик очень слабо работать стал, когда снег идёт не справляется, хочу сменить...
Alkar6426409
Alkar6426409
Alkar6426377
Alkar6426377
Alkar6426377
Alkar6426409
Alkar6426377
первые варианты (Alkar6426409Стекло зеркала правое 346,31р.) точно с обогревом? а то как-то в экзисте смутились принимать заяву
киньте номерок левого тоже
Изменено пользователем Dima79
Dima79
Дима, привет!
Левое и правое близнецы братья.
Но у разных производителей интенсивность нагрева зеркального элемента разнИца почему то.
Не могу представить чтоб зеркало стало слабее греться, это наврятли из за нагревательного элемента в зеркале, оно либо греет либо нет. Там нет возможности перегорания нитей, она одна или греет или нет. Первое что нужно это проверить контакты, если конечно греет но слабее чем раньше. А то можно сто зеркал поменять а проблема будет не в этом.
Имею оную проблему. Со стороны пассажира греется медленнее.Эеркальный элемент оригинальный, заменён по случаю умирания оного.
Исправил?
