Помогите пожалуйста. Суть проблемы в том, что при движении на передаче, не нажимая педали газа, на оборотах 1500-2000, выжимаю сцепление и двигатель глохнет, либо обороты падают до 300-500, а потом восстанавливаются. Особенно это явно при включеных потребителях(фары, печка).
vender
Проверь контактную группу датчика скорости. Где он живёт - поиск в правой верхней части листа форумов. Кликни и набери датчик скорости.
На педальном узле у педали сцепления есть влючатель\выключатель. Проверь его состояние. Он информирует мозги что педаль сцепы выжата.
Контактную группу лямбда зонда(кислородного датчика) почисти.Поиск - кликни и набери лямбда зонд.
Не мешало бы проверить еще ДМРВ и состояние проводки, снять коды самодиагностики..
Подсос воздуха может быть..
А уменя такое было когда закис клапан обратки давления топлива, снял шланчик , заглушил его и перестал глохнуть.
И братан непорали тебе как и мне менять сцепу? У тебя мененая?
Изменено пользователем ma][i
А на нейтрали обороты не падают? У меня похожая ситуация была на Гольфе2. Дал клина выжимной и тормозил вращение при нажати.
Спасибо всем за помощь, разобрался. Датчик скорости был отключен.
Есть ещё одна проблемка: при езде на одной скорости, в раёне 3000 оборотов, двигатель то глохнет , то едет. Глохнет буквально на секунду. Очень неприятно, особенно при езде по трассе.
Мозг обнулил, а проблема не ушла. Проявляется на всех оборотах выше двух тысяч. Если их держать то начинает прыгать вниз стрелка тахометра, а потом плавно опускается примерно на 500 - 1000. Также если Быстро набирать скорость на 1-ой до 4500-6000 оборотов, потом также на 2-ой, то уже на 3-ей, 4-ой идёт провал 2-3 секунды. Иногда такое дело уже и на второй передаче. Подскажите что делать, я уже с ней замучился.
думаю стоит проверить ДПДЗ.
Как его проверить?
Забей в поиск.инфы много
