Вот интересно, есть список всех наших вариантов стартеров с их наименованиями, чтобы понять какой стоит на моем авто и если что подобрать по мощнее. Хочу стартер по сильнее. 2.2 бодрее крутит?
Не то чтобы бодрее. Мощность 2.2 это мощность выхода на валу, а сопротивление осталось прежним, мощность достигаться за счет немного измененной планитарки и естественно обороты его поменьше. Но я не замечаю изменений оборотов ни на горячий мотор ни на холодный. Конечно родной то лучше но у меня родной был ушатан до такой степени что его восстановление стоило 80 процентов от нового.
То есть, обмотки и потребление такое как на 1,7 а на валу 2,2? Я предполагаю что 1,7 и 2,2 это мощность электро двигателя, обмоток, так? Вроди как на валу в Ваттах не обозначают.
Да, сегодня мне ответил поставщик что это параметры на выходе, один выдает 1,7 а другой 2,2. Соответственно 2.2 по лучше будит.
Насколько я знаю, на мондео 1-2 ставились 2 вида стартеров: Бош и Моторкрафт. По каталогу мощность Боша 1.7 кВт, а Моторкрафта 2.2 кВт. Но к Моторкрафту дороже комплектующие, типа щёток, втягивающего и т.д. Так что если у вас стоит Моторкрафт, то он итак 2.2 кВт
Вот то похоже на правду.
почему такая уверенность? вот вам ссылка на другой каталог
Вчера был под машиной, сфоткал стартер. У меня Motorcraft 0277A 8061AA 97BB-11000-BC
Теперь бы понять какой он мощности.
  • 5 лет спустя...
стартер похож на мой. только на моем бирки нет, улетела видимо. залез я в него почему. крутил как бы хорошо, но слышно что обороты его быстро падают(даже с подключенным 2м аккумом). в итоге оказалось износилась задняя втулка. и я корь цеплял все что только можно. кстати снять щеточный узел и обойму с якорем достаточно открутить 2 длинных болта, 1 из них видно на твоем фото.
