Заезжал на днях на ЛУКойл,посмотрел сертификат,зимняя до -37 фактический показатель до -50,сам посмотрел в сертификат,сначала не поверил переспросил,говорит да такой и есть.
Кстати на счёт цен,перед тем как подписали соглашение о заморозке цен,слышал предупреждение ,что при переходе на зимнее топливо возможно увеличение цен,как раз на луке и выросло где то в середине ноября на 2 рубля, на ПТК так вообще на 5 рублей сразу же когда только пошел разговор о заморозке цен,в октябре это вроде было.
4 часа назад, dane4ek сказал:
-37*С это уже практически "Арктика". Залил полный бак такой же соляры на Луке, удивился, как изменился звук дизелька и резво попёрла машинка.
В принципе логично, что зимняя дороже летней. Вот только маловероятно, что потом цены обратно отыграют
Собратья, привет всем!
Проблема в следующем:
Машинка плохо заводится на холодную при -5 С и ниже (обычно после ночной стоянки). Чем холоднее, тем дольше приходится крутить стартер. При -15 и ниже может вообще не завестись. Если завелась, то нареканий в работе двигателя нет.
ТНВД грязный весь. Форсунка (вторая от ТНВД) влажная. ЕГР заглушен с двух сторон, программно не отключен, горит чек P0490. (Ошибка появилась недавно, плохой запуск с этим не связан.)
Около 5000 км назад заменил свечи (Beru). Старые кстати были в хорошем состоянии, открутились нормально.
Мондео 4 рест. 2010 год. 2.0 tdci АКПП. Пробег почти 160 000 км.
Подскажите пожалуйста какие параметры при запуске двигателя нужно почитать?
Странник мне когда-то советовал Сканмастер. Думаю, им и буду читать.
1 час назад, Spartak83 сказал:
подожди читать... :lol:
свечи проверь еще раз, сопротивление по каждой и посмотри как напряжение подается к ним
там при замене бывает закорачивают провод свечи об коллектор и вылетает предохранитель
подожди читать
Володя, спасибо, что откликнулся!
Отпишусь о результатах.
В 23.12.2018 в 20:26, Spartak83 сказал:
21 час назад, motozeb сказал:
Продал машину знакомому, так и не разобравшись в причине. Он о проблеме знает. Если захочет - будем решать проблему вместе. Тогда и отпишусь. Пока он так катается :)
17 часов назад, Spartak83 сказал:
Хорошее решение:lol:
2 часа назад, Дашин Папа сказал:
Просто Мондео нам уже был маловат. Купили микроавтобус.
В 16.01.2019 в 19:20, Spartak83 сказал:
Какой? Дизель?
1 час назад, Newlik сказал:
Какой? Дизель?
Уже офф-топ пошёл. Hyundai H1 дизель, автомат.
22 часа назад, Spartak83 сказал:
Небольшой оффтоп. Почему то сразу подумал на корейца. Коллега катал нас на Starex. Доволен вцелом.
23 часа назад, TheMishootka сказал:
Сегодня -15. Еле еле завелся. Печаль. Теперь думаю что делать, что смотреть... :(
Первым делом свечи смотреть.
Тут еще специалисты подсказывают, что дело может быть в аккумуялторе. Вот на слух похоже что крутит медленно?
В 22.01.2019 в 09:09, TheMishootka сказал:
8 минут назад, TheMishootka сказал:
дело может быть в чем угодно, начиная со стартера и заканчивая проблемами в топливной аппаратуре
тут ты либо проверяешь параметры, либо слушаешь экстрасенсов с гаданием на картах и кофейной гуще
первое что делается - проверка свечей
17 минут назад, TheMishootka сказал:
 т.к. их в любом случае выкручивать придется для нормальной проверки.
нет вопросов, для проверки свечей можно и мотор вынуть - было бы желание... :lol:
но нормальные люди все таки делают это от разъема
@strannikk я с разъема один не смогу, т.к. надо дождаться когда машина будет холодная и нужен кто-то кто будет кнопку нажимать... если только у сервиса вечером оставлять и утром прозванивать. или можно но горячую? но тогда я не смогу проверить приходит ли на свечи напряжение...
33 минуты назад, TheMishootka сказал:
свечи не меняют свое состояние, их можно прозвонить на холодную и на горячую, утром и вечером, летом и зимой, и даже в полнолуние... :lol:
@strannikk это я понял. но приходит ли на них питание проверить не смогу на горячую... так?
я один проверял. просто быстро бегать нужно)) зажигание включил, сек 7 есть, за это время успевал их проверить. так пару раз, чтобы быть точным.
12 минут назад, k9-k сказал:
я наверное сильно тупой, и поэтому никуда не бегаю
просто сначала !! подключается вольтметр к разъему, кладется под щетку и смотрится все из салона..... а если пользоваться контролькой так еще лучше видно - она все подкапотное светит
1 минуту назад, strannikk сказал:
а разница в чем, за раз проверил все
