dim202 ждём ответа. Как сейчас то? 500-1000 мЛ и у меня не перебирая двс кушает на 10.000км (все говорят что это НОРМА но у меня на тазе (ваз 21093) "80" годов выпуска такого не было)
Кто реально перебрал движку и у него после этого ни грамма не скушала масла на 10.000км?
Менял компрессионные и маслосъёмные кольца, колпачки + треснутый поршень после жора в 1л/1000 км на 180тык пробега. Ремонт обошёлся порядка 100$ своими силами. Первые 20 тык не ела ни грамма. Проехал около 50 тык. Сейчас расход где-то 1 литр/10000км (мб, потому что залил 5w30, раньше лил 10w40). Сейчас губка в воздухане замаслена, имхо сказывается выработка цилиндров, масло вылетает вместе с картерными газами. Считаю нормой для пробега 236000 км. Капиталить двигатель не считаю целесообразным ввиду больших затрат. Самый экономически оправданный способ вернуть деньги - продать авто на запчасти. Скорее всего так и поступлю после того, как начнёт есть литр на 1000км.
Изменено пользователем zhilich
А если двс заменить? Вроде бы б/у не дорого. Тем более гансы от вас не далеко, по дешовки какой нить V6 и радоваться. Мне предлагали 2х литровик за 300 американских долларов, я думаю эт не дорого, всяк дешевле капиталки хотя и лотерея.
Щас вроде номера двигателя не смотрят... Интересно, а как объём узнают для налогов?
Как маслосъёмные сковырнуть-кто поделиться опытом?
Снимаются подходящей головкой на удлинителе-одеваешь,поворачиваешь,вытаскиваешь. Если проскадьзывает-уплотняем тонкой наждачкой...
Изменено пользователем Koka
  • 5 недель спустя...
Переползаю из этой темы сюда :)
Кратко скажу, что ГБЦ я снял. Теперь хочу осуществить замену поршневых колец. Форум читаю. Хаенс тоже. Полагаю, что раз уж снял голову, то и кольца заменить смогу без особых трудностей. Условия - военно-полевые. Генри стоит во дворе под окнами. Погода шепчет!
Итак, внимание, мой первый вопрос в этой теме: как правильно выбрать кольца, чтобы не ошибиться с размером и заказать их в exist ?
Ну если блок не растачивали, то выбрать стандартный размер и все. Например дл движка 1.8 подходит размер стандартных колец GOETZE ENGINE 08-107300-00, AE R46080 STD. Но это опять таки все смотрнеть надо и мерять. Удачи!
Изменено пользователем Илюха FM
Кольца могут отличатся по толщине,например верхнее кольцо может быть 1.2мм или 1.5мм.Снимай поршни и смотри какие тебе надо кольца.Пока будет идти заказ,будешь все мыть и чистить канавки в поршнях,так что время зря не проведешь.
А вот это фик знает как выяснить, растачивали его или нет. Надо мерить. Я правильно понимаю, для измерения необходимо приобрести какой-то прибор? Вроде микрометр? Надеюсь в автомагазинах он должен быть.
Ну да, наверное начну с того, что вытащу поршня на свет божий, а потом будет более понятно, что к чему.
Друзья, подскажите что обозначают цифры, выграверованые на поршне. У меня вот так вот:
Поршень 1:
х29
Н1
2В
Поршень 2:
х28
Н1
1В
Поршень 3:
х29
Н1
1В
Поршень 4:
х28
Н1
1В
Вобщем, заказал в exst.ru номинальные кольца NE 9-2131-00. Сижу, жду, когда приедут.
Пытаюсь вымачивать поршни в уайт-спирите и бензине. Хреново отходит нагар и всякая бяка. Сегодня снял старые кольца. Мама дорогая!!! Маслосъёмные вобще убиты настолько, что все в ржавчине. Немудрено, что расход масла был 200-300 г. на 10 км.
Может кто подскажет какое-нибудь эффективное средство для удаления слоёв нагара из канавок колец. Есть банка wynn's (покупал с расчётом делать капельницу, но не успел). Насколько wynn's агрессивен? Если я в нём замочу поршни или хотя бы смоченой в нём щёткой потру лучше будет отходить? Вобщем, буду признателен за рекомендации.
Тормозная жидкость весьма агрессивна.
Но лучше в растворителе.
Изменено пользователем maysor
Виннс должен помочь. Ещё можно использовать бытовое средство для чистки духовок.
люди подскажите по теме замены колец -заказал сыну на японку кольца(проблемы с жором масла ,прорыв газов в картер и тд.) чую что сетка хона на стенках цилиндров поистерта ,чем обновить?поискал подобное-http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11109-10.m_id-1002.html- http://www.scoota.ru/video/450-
флекс-хон ,но нет такого в нашем колхозе,мотористы просто средней наждачкой от руки наносят,что посоветуете .
Она что, без наждачки не поедет? Генри в гробу пропелером вертиться-когда умельцы наждачкой трут. Чего заморачиваться со станками,три наждачкой и всё пучком... Потом грят-машина плохая. :blink:
Для удаления нагара есть жижа для удаления маслянных загрязнений с двига. В основе всех очистных жидкостей-щёлочь. В хим.маге 50руб-0,5 литра. Пол часа и всё блестит.
наждачкой делается хонинговка а не удаление загрязнения -её отсутствие говорит о приличном пробеге авто.. http://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
Изменено пользователем kotlin
если сетка хона стерта ,без её восстановления замена колец -деньги на ветер,разотрутся посуху -опробовано,потому и задался этим вопросом(кольца развальцовываться начали),сетка масляный клин дает для работы колец.
Если есть кто знакомый из военных - спроси у них, может достанут порошок СФ-2У. Его все знают, исспользуют для обработки техники и вооружения. Химики им снабжают :)
Так вот разводишь этот порошок в воде и бросаешь туда поршня на ночь. Утром весь нагар просто пальцем вытрешь - всё как новое.
Я взял кисточкой (щёткой) поршня обработал и потом под кёрхер - смыл остатки расствора да и маслицем смазал. Ибо без масляной защиты металл ржаветь начнёт очень быстро.
  • 9 месяцев спустя...
ПОМОГИТЕ!!!Заменил кольца , собрал, завожу и тут трабл....при заводе сразу тахометр подпрыгивает до 2000 потом сразу падает до 500 и останавливается на 900.. но машина при этом как бы троит, мотор дергается + металлический звук, то ли из инжектора, то ли возле шестерен распредвала
Ничего не попало в мотор ? Все смотерть надо. Могли и при ремонте накосячить, троение из-за многих причин может быть, датчки и тд. Компрессия какая ?
компрессию не мерил, завтра померю...больше всего напрягает металлическое трение, звук идет как будто из впускного коллектора, может там быть что?
Да все что угодно, может незакручено чего или еще что. Смотерть надо. Но старнно вообщето что звенит.
