Нужна схема тндв, лукаса. Мондео, 1997 года
Течёт соляра из под лапки ХХ, собираюсь поменять резиновые колечки, но не могу найти схему
Зарание спасибо
Поможет тебе книга по тнвд , там описан бош и лукас , именно тот что стоит на наших моторах. Книгу качай отсюда СКАЧАТЬ :rolleyes:
Не могу открыть файл! В каком там формате?
Зарание спасибо
давай електронку я тебе сброшу и книгу и картинку, на которой наш насос по запчастям и резинкам, колечкам.
Формат DJVU.
Кто нибудь выложите где нибудь, для всеобщего скачивания, если не сложно.
Поддерживаю! :rolleyes: Выложите, если не трудно или скинте и мне пожалуйста на мыло (brilliant@tts.lt)!
По ссылке все прекрасно скачивается, переходим по ней жмаем "бесплатно" ждем 60 секунд и ссылка на скачивание ваша, дальше дело техники...
Возможно ли выложить книгу полностью, если да, то сделайте это пжлста. Очень надо, честное слово.
Или может на мыло сможете viy666@inbox.ru
Изменено пользователем ByZyKa
так это уже скачано, просто выше коллега предложил скинуть на мыло картинки со всеми уплотнениями и т.д. Вот именно эту инфу и хотелось бы лицезреть многим наверное.
Кто просил всем скинул, может кто знает как выложить на форуме для всеобщего обозрения, может в мануалы????
Зарание спасибо
Там для замены колечек схзема то особо не нужна, я менял, и кратко описывл.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/73808/
ребята расскажите пару вопросов
1. Как отпустить ролик натяжной тнвд? я ролик отпустил но ремень натянут, нужно 6ти гранник вставить и покрутить по часовой стрелке?
2. Что бы снять шестернь насоса нужно отпустить центральный болт и вкрутить в него другой болт, что бы сорвать его со шпонки
3. Может есть где схема по снятию насоса?
ребят подскажите, на ТНВД LUCAS клапан осечки топлива может быть связан через ИММО с магнитоллой, типа пока код на мафоне не введёшь клапан работать не будет? mondeo 1.8td 99год
Изменено пользователем ViktorMondeo
Может запроста . Всё зависит от фантазии установщиков средств защиты на автомобиль.
если все штатное, тогда НЕТ.
Если можно Alex_hom@ukr.net
Заранее благодарен :rolleyes:
Изменено пользователем Alex_08
А мне можна? dimag1978@yandex.ru Для общего развития :blink:
