Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Есть ли лампочка уровня топлива на мондео 93г????
У меня нету сигнальной лампочки топлива , ну как бы я панел развирал , там 4 лампочки стоят , но они нефонкционируют , внизу под указателем топлива. Скажите пожалуйста, как сделать, что бы када топливо заканчивалось, лампочка загораласЬ??
Изменено пользователем Eclipse
На сколько мне известно, лампочка может стоять только на доп.панели с "машинкой". на самом индикаторе уровня топлива лампочки нет. но ее можно там сделать, только придется собирать схему для её включения.
а тяжело собирать схему??? и как ?
Если не радиолюбитель - то тяжело. Иначе - легко. Помимо схемы еще потребуется заменить поплавковый блок в бензобаке (датчик уровня топлива), т.к. при отсутствии штатной индикации скорее всего ДУТ будет без этого контакта.
Либо делать полную самоделку по косвенным показаниям.
Ребята!!! HELP, Помогите пожалуйста, как сделать что бы лампочка загоралась !!???
Тебе сказали, что у твоего Мони сей приблуды нет. А что сделать Дима тоже повЕдал.
Неугомонный ты наш.
Ходить с опустошённым баком вредно для т\насоса. Зебин - жиЖа для охлаждения эл.двигатля т\насоса.ОДНАКО.
УдАчииииииии.
т.е. мне надо поменять датчик в баке?? а как к приборке подключить что б лампочка загоралась???
Нет. Заменить ФМ1 на ФМ2.
Напрягалово по внедрению индикатора на приборке о МИН остатке зебина ИМНО затрата усидий, средств, сил в мусорноет ведро.
Успокойся и ходи смотря на показометр топлива на приборке, неугомонный ты НАШ.
Удачииииииии!!!!
Удачииииииии!!!!
нее, я свою моню ближайшие года 2 менять небуду! Ща буду делать легкий тюнинг переда и дальше по салону пойду
Жиша,
Заменить ФМ1 на ФМ2
Олег, привет! Ты предлагаешь самый лёгкий способ, а чел хочет создать трудности и мужественно их преодолевать.Да и бабло вкладывать на замену исправных агрегатов.
Eclipse,
Ходи без этой лампуськи ИМХО лишняя приблуда - почаще смри на показометр и неоставляй бак без еды, а то насос поперхнётся!
УДАЧИ!
самя лучшая лампочка это когда моня в поворотах глохнуть начинает, и еще 5 км проехать можно :rolleyes:
Есть ли на форуме люди которые дружат с электрикой??? Помогите хотябы сробраь схему для подключения лампочки,если можно киньте примерный рисунок.. Подойдет ли датчик типа как стоит на тормозную жидкость??
найди на свалке chia с компьютером в котором есть уже лампочка для топлива, купи с неё поплавок (который в бензобаке на нем уже есть контакты для лампочки) дальше проведи провода до любой лампочки, и как уровень бензина упадет, контакты замкнуться лампочка загорится.
хороший вариант, еще найти все датчики к дисплею, и будет все ок
не можеш найти протяни новый кабель у любой лампочки на приборной панели, хоть светодиод поставь как у сигналки
Могу предложить схему на микроконтроллере, не требующей ничего дополнительного.
Дааа кончено предложи и цену сколко сразу должен=)))!! Заранее спасибо!!!!
А зачем чего-то тянуть, лампочку можно от стрелки сделать, она будет загораться при определенном сопротивлении получаемом на стрелку, только нужна схема, думаю, поGOOGлив можно найти схему такой приблуды.
Конечно изврат это все, там лампочек много, тут правильно говорят, легче машину новую купить. Вот мне кАндей очень хочется , а его внедрение это пипец денег.
вот примерная схема на компараторе LM111 или LM211
Переменным резистором устанавливается уровень когда зажигает светодиод.
Номиналы резисторов можно попробовать увеличить, но должно работать и так.
Если кто знает сопротивление потенциометра поплавка в баке, сообщите, пожалуйста.
petrolalarm.pdf
Изменено пользователем Vladimir
Чтоб небыло оч много вопросов - поясню U2 7809 это параметрический стабилизатор, элемент типа нашей КРЕНки выдаёт 9 вольт.
УДАЧИ!
