Дизель+автомат ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ребята, Вы внимательно прочитали сообщение автора темы?
А он пишет: '..на спидометре сто при равномерном движении - оборотов 3.0-3.5, прижимаешь газ - срабатывает кикдаун, передача вниз, и ОБОРОТЫ прыгают на 4,0-4,5 где дизель теряет КПД (а с бензином все в порядке, как и положено)и вместо набора - притормаживание.'
У меня на 100 км/ч 2000 оборотов и я без проблем в кикдаун ухожу. Т.е. у человека проблема другого плана.
Не обращайте внимания на ошибку в моем первом посте. Если на 100 должно быть 2-2,5 тыщи, то так и было, просто хотел зафиксировать факт, что обороты прилично увеличились - раза в полтора. Машина снова, исправна и с чистыми форсунками, з вычищенной ершиком выхлопной трубой :). С оборотами конечно переврал. Но поведение на дороге было именно таким неадекватным. Что подтверждают и другие, судя по постам. И дело не задержке автомата, а именно в алгоритме работы коробки, для варианта с бензином все было бы адекватно. Просто сделал для себя вывод, что такая ситуация возможна и в своем собственном ROMe прописал в подкорке на будущее, заодно и всем сообщил. Судя по реакции кому-то пост полезен оказался, и то....
Изменено пользователем komax
Любая информация полезна, но кое-что спорно. Я сомневаюсь, что с вариантом бензина было бы другая ситация. Если обороты попадают в красную зону, то мозги отключают движок, иначе пипец.
ВОТ! Все верно! С бензиновым было бы так же! Тапка впол - и переключение на пониженную для того, чтобы приблизить двиг к максимальным оборотам (читай - между оборотами макс.момента=4000-4500 для атм. и оборотами макс.мощности=6000-6500)... Но!!! Для бензинового - это именно то, что нужно: у него "тяга" (условный термин в данном случае) максимальная на высоких оборотах. Т.е. двигатель бы работал наиболее эффективно. А у дизеля максимальная тяга на низких оборотах (1700 - 2500..). А коробка и его тоже в выскоие загнала (там, гддя тяга уже далеко не такая - к 4000)! Вот и возникли проблемы с обгонам. Нет - информация крайне полезная. Как появицо машинка (дай Бог) - проэксперементирую и отпишусь тоже... Изменено пользователем Bus
BUS :) не дай Бог удачного эксперимента ;) Надеюсь что коробку теперь уже адаптировали к дизелю. Просто на момент покупки мною такого сочетания только появилась комплектация дизель+автомат на 4моне, есть предположение, что двигло воткнули, а коробку под новые свойства двигателя не адаптировали (или где то в софте баг остался), именно так она себя проявила.
У дизеля максимальный крутящий момент не на 1700-2500 оборотах,а начиная с 1700-2500 об. и на 4000 она будет не меньше.Просто на низшей передаче передаточное число меньше, соотв. скорость ниже.Спорить не о чем-нужно об этом помнить.Всем удачи на дорогах.
Не хреново бы было об этом еще и производителю помнить и учитывать в софте коробки. Можно расстаться с жизнью раньше, чем успеешь запомнить.
Взляните все-таки на кривую крутящего момента от частоты вращения. Рекомендую.
Попробовал недавно
Коробка переключила на пониженную, вроде на 2 передачи, и поперла вперед
Никаких тормозов не было. машинка этого года
"Начиная с 1700-2500" - это типа "Гоги, скока будет 2х2?" "Сем!" "Садись, правильно - где то так - 6..7"... :lol1: Специально для jема:
И действительно - момент "на колесах" - он связан и с передаточными числом и немножко сложнее чем просто хар-ка двига... Однако мы будем поднимаца здесь до высшей математики, теормеха и теории ДВС??? Я думаю не стоит. А если стоит, то давайте... :wink:
transgir спасибо за поддержку, друг! А то меня небыло немножко...
И вот, переключившись на пониженную, коробка загнал двигатель с 2000 об (340 Нм при овербусте) в 3500 (250)...
А тут не нужна высшая математика, школьной физики вполне достаточно. Крутящий момент на валу двигателя действительно не связан напрямую с ускорением, т.к., передаваясь на колеса, преобразуется предаточным числом кпп. Намного легче с мощностью - по закону сохранения энергии работа, равная мощности умноженной на время, за минусом различных потерь идет на увеличение кинетической энергии машины, т.е. 0.5*mv^2 = N*t. Продифференцировав по времени, получим m*v*a = N, отсюда a=N/(m*v), т.е. ускорение прямо пропорционально мощности. Отсюда следует, что при равных скоростях ускорение напрямую зависит от мощности двигателя. Соответственно, можно по приведенной кривой сравнить мощность при одной и другой величине оборотов и решить на какой передаче при заданной скорости разгон будет лучше.
P.S. это на пальцах, по-подробнее с учетом других факторов, можно, например, здесь почитать http://www.moto-sale.ru/articles/3/
А тут не нужна высшая математика, школьной физики вполне достаточно. ...Продифференцировав по времени, получим
:lol1: Согласен в одном, а именно: нельзя конечно однозначно говорить о том, где ускорение лучше... Не совсем будет и корректным мой следующий пример, но всеже:
Почему соната 2,7 (+- одномассовыйе машины) 175 мкпп кобыл разгоняется значительно медленней 2,2 Мондео (теже 175)?... Кто-нибудь может уверенно сказать, что мондео 2,0 МКП (бензин) разгоница быстрее 2,0 ТДЦИ МКП (145 лс и 140 соответсвенно?) А например 2,3 (163 лс АКП ) оставит далекооо ссзади 2,0 ТДЦИ (АКП)? Не задумывались почему 2,5Т (220) имеет вобщем-то "незначительный" (пусть даже паспортный) выигрыш (чуть более секунды) в динамике от 2,2Д (175) а например в разгоне на фиксированной (IV) передаче от 50 до 100 даже проигрывает СЕКУНДУ (несмотря что 220 чуток больше 175)! http://mondeoclub.ru/old/xarakteristika/fm4.htm
Эти примеры (при всей своей неккоректности) показывают с мощностью как раз не "намного легче", а намного сложнее - чем и поьзуются производители, приводя в основных характеристиках именно мощность! Стэп, а ведь все примеры противоречат твоим выводам (даже при одинаковых массах и скоростях авто....). Исходя из твой зависимости 163 лс (2,3) например должны разгонят ту же машину быстрее на 20% чем 140 (2Д).
Однако повторюсь: в первом приближении, при прочих равных машина будет лучше тянуть именно в районе max Мкр! И даже на бензине не раз замечал - алгоритм коробки иногда ЗРЯ переключает на пониженную - машина гудит больше, однако в тяге - отнюдь... Но при этом появляется лишнее переключение вниз, а потом опять вверх! Так что давайте не уходить от темы темы... Даже если thеоретически так быть недолжно... Встречке теорией не докажешь :lol1:
И автор темы передавал свои ощущения...Как говорят "мерял жопомером"... Однако уверяю Вас - когда на кого-то летит встречка (не дай Бог никому), то это очень точный "измерительный прибор" И если тяга упала - значит она действительно упала."
PS: Стэп, хочу математику вспомнить.. Скинь в личку пжлста - как "проидифиринцировал по времени", не зная ни V(T) (ведь если мы говорим об ускорении, то скорость не есть констанат?)...Как-то красиво и очень просто у тя получилось :lol1: И главное - я так и не понял - зачем? Найти усокрение? :lol1: странный способ через непонятный способ диференцирования.... А почему нельзя было посчитать ускорение как a=(Fдвиж - Fсопр)/m, Fдвиж=Mкр/Rколеса - т.е. ускорени прямо пропорционально моменту ... Далее: Mкр=Мкр_двиг*Кпередачи + 13% потерь (усредненно для автоматической трансмиссии)... Т.е. а=f(Мкр_двиг,Кпередачи)= ((Мкр*Кп-13%)/R - Fсопр)/m... А где кстати твои силы сопротивления (пусть даже const, хотя аэродинамич - f(v) трение качения - тоже....)? :lol1: шучу
Небольшая статья в тему - без многоматематики: http://mototravel.org/vse-ob-ustroystve-i-dorobotkam-mototsiklov./fizicheskie-aspektyi-svetofornyih-gonok.html
Цитата: максимальное ускорение достигается на оборотах максимального крутящего момента (для одной передачи)... При прочтении необходимо учитывать широкий диапазон (на дизелях наших) между max Мкр и отсечкой
Все, кто ездил на американских машинах производства начала девяностых, прекрасно помнят поведение пары двигатель-АКПП (как правило АКПП были 3-х ступенчатые и управлялись без всякой электроники) при бодром разгоне.
Происходило следующее - при тапке в пол или почти в пол коробка зависала на второй передаче до достижения движком почти красной зоны оборотов и МАШИНА ПЕРЕСТАВАЛА РАЗГОНЯТЬСЯ! Чтобы продолжать разгон, нужно было заставить коробку переключиться на 3-ю. Это делалось небольшим кратковременным отпусканием педали газа. После переключения можно было разгоняться дальше.
Никакой теории, только практика!
Сам ездил на двух американцах (Jeep Grand Cherokee и Chrysler Vojager), полно было знакомых с американскими машинами - ВСЕ отмечали этот косяк.
Потом была MAZDA XEDOS 9, там стояла уже 4-х ступка, управлялась от PCM и такого явления не было и в помине, даже в кик-дауне коробка отрабатывала нормально и вовремя, без провала в динамике.
Поэтому топикстартера понимаю прекрасно, сам сталкивался с таким поведением машины, считаю, что это проблема алгоритма управления АКПП.
Рекомендую помнить, что при таком развитии событий, как описано, необходимо НЕМЕДЛЕННО ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА КИК-ДАУН.
Во-первых, мы рассматривали ускорение при данной скорости на разных передачах, здесь силу сопротивления можно принять одинаковой. Естественно, если рассматривать ускорение с 0 до 100 км/ч с переключениями передач еще и на разных автомобилях - то здесь вмешивается сразу куча других факторов - различные трансмиссионные потери, различное число передач в КПП, форма кривой мощности в рабочем диапазоне оборотов (существенно разная для бензина и дизеля) и т.п. Чтобы все это учесть, боюсь, рамок форума не хватит. Естественно гидротрансформатор АКПП отжирает львиную долю мощности, 6-ступенчатая МКПП лучше 5-ступенчатой, а дизель имеет больший крутящий момент, а следовательно и мощность, на средних оборотах. С этим никто не поспорит.
Я не пытаюсь полностью оправдать логику АКПП при кикдауне, самого бесили ненужные переключения даже на бензине (Passat B4 VR6), когда автомат переходил на передачу вниз, а потом через секунду достигая отсечки - вверх, теряя драгоценные секунды. Просто хотел показать, что держать максимальную мощность - правильно с точки зрения максимизации ускорения.
Полностью с этим согласен, только у нас вопрос как раз в разных передачах. В то же время максимальный прирост кинетической энергии (пропорциональный произведению скорости на ускорение) достигается на оборотах максимальной мощности.
P.S. математику поподробнее скину в личку.
По поводу примеров, я тогда приведу такой:
Honda Civic Type R
Мощность, л.с/об.мин 201 @ 7800
Крутящий момент, Нм/об.мин 193 @ 5600
Почему по разгону 0-100 км/ч Civic TypeR (6,6сек) чуть ли не вдвое быстрее Focus 1.8TDCI (10,8сек) при почти равных массах. У фокуса то максимальный крутящий момент в полтора раза больше - 300 Нм.
Еще: неужели думаете, что на Civic Type R лучше разгоняться держа обороты в районе 5600 об/мин, а не крутя до отсечки, около которой достигается макс мощность?
Изменено пользователем Step
Honda Civic Type R
:lol1: Эти примеры еще некорректней моих :lol1: Потому как здесь мы сравниваем две разные машины: масса, коробки (вернее передачи), разные кузова (аэродинамическое сопротивление) кроме того - различную методологию вычесления (измерения) времени разгона, возможно - различное влияние резины.... Утрированно: это происходит в том числе из-за количенства переключений:обе машины стартуют (условно) с хх. Только когда одна достигла середины "хода" на 1-й передаче, второй уже нужно переключаца, пока одна на второй передаче догнала свою сотню, другая переключилась еще раз....Насколько мне известно время переключения даже для профи (на обычных машинах) - более 0,8 сек...
Чтобы дополнить пояснение повторю свой пример: (паспорт) 2,5Т 0-100 - 7,5сек 2,2Д - 8,7...
Но сравним именно динамику двигателей (на одной передаче): 50-100 2,5Т - 7,9сек 2,2Д - 6,9 сек :blink: Вот это более коректное сравнение.
Однако повторюсь - мы уклоняемся от темы!!!
К ТЕМЕ(!!!!) могу сказать следующее: джнтльмены, а вы не думали, почему конструктор двигателя (это видно из приведенных мной графиков - пунктир) заложил ОВЕРБУСТ (кратковременное увеличение момента за счет увеличения давления наддува) именно в районе макс момента? :blink: Почему бы не сделать этого в диапазоне максмощности??? Мо мнение - именно потому, что дополнительные силы нужны там, где двиг ДОЛЖЕН работать в экстремальный момент.....
Honda Civic Type R
А зачем такие крайности :rolleyes: ... суперзарженную машину...
Давайте более приземленные примеры :rolleyes:
Сивик Тайп С 2,0 - 160лс - 8,7 сек ( http://auto.mail.ru/catalogue/modification.html?modification_id=5071)
Сивик 2,2 СТДИ - 140лс - 8,4сек... И это опять же - с учетом "лишних" переключений....
надо лечить мозги на бибике, так на современном авто не должно быть. Такая громадная крмпорация как форд не могла пролететь как школьник и написать тупую прогу для АКП, что то заглючило, надо перепрошить софт и будет все в норме, либо что то другое сломалось, датчики, клапана, комплект сцеплений и еще куча всего. Но мне кажется это баг конкретной машины, а не форда в общем.
Sphinx, Вы работаете в "Такая громадная крмпорация как форд"? ;) громадная крмпорация как форд после претензии, типа диагностики и сообщения что все прошито по последней версии послала на .... делайте выводы - чей это баг, про отношение я молчу... И кто сказал что форд это современное авто? У меня до этого были всегда немцы, причем бу, простите - покупка форда, оправдывается только возможностью первый раз купить новое авто, ну и еще кой чем о чем умолчу. Но америкос - первый и последний опыт. А сравнивать форд и даже устаревших лет на 10 немцев не буду, разве что с опелем и ТО, не стану!
1) я не работаю в такая громадная корпорация как форд
2) форд - довольно современное авто, если вы готовы отдать пол цены мерседеса, то получите пол мерседеса, если заплатите миллион евро за новый форд гт40 - получите даже электрический лючок бензобака
3) владею фордом четвертый год, машиной доволен, проблем особых нет, никогда не подводила, нигде не вставала. Менять мондео на мондео не буду, так как 4 мондео напрочь не нравится, а 3 даже самый молодой будет уже старым, поэтому посмотрю например на вольво, так как тот же самый мерседес Е, бмв 5 и ауди а6 дороже (год примерно 2004-2005) и ломаются довольно прилично, так что надежность форда (вольво) меня устраивает, учитивая то, что мой мондео 2001 года, то есть первый год выпуска, что означает сырой и детские болячки.
4) не понимаю темы про америкоса, так как европейское отделение довольно самостоятельное. Тот же самый опель в америке GM, в англии - Vauxhall, в австралии тоже как то называется по другому, так что странное сравнение, опель вроде как тоже американец.
5) в эстонии нет таких проблем как в россии, типа форсунки, тнвд и прочее, топливо более или менее приличное, масло меняем вовремя, Мондео очень много и процентов 75 из них - дизельные, но такой синдром как у вас - слышу ВПЕРВЫЕ, либо неповезло вам с оффициалом, либо конкретно не повезло вам, что достался такой кривой экземпляр. А по поводу сравнения марок не забудьте сравнить цены. Каждой вещи своя цена. Форд - довольно бюджетная машина, мерседес - уже люкс класса, надеюсь вы понимаете разницу. Но ломаются те что подороже - почаще, так как деталек и примочек больше, соответственно и вероятность поломки выше. Не защищаю ни форд ни какую другую марку, просто констатирую факт, что форд за его деньги дает много автомобиля и вполне надежного, просто вам не повезло
Изменено пользователем Sphinx
Друг :rolleyes: все правильно говоришь. Но при всем уважении: вот насчет процитированного - мне кажется немножко не прав. Это вещь - сугубо субъективная, в том смысле, что кто-то ездит и не слышыт стучащей рейки, а кто-то отвернутый болт подкрылка чувтсвует.... В соседней теме человек отъезив n-времени спрашивает - а зачем на автомате переключение ручное?.. И это нормально! Цитата Laser: кто-то на 2,0 всех рвет, а мне 2,5Т мало.... Кто-то просто передвигается на машине, кто-то чувствует машину - каждому свое (по интересам). Кроме того повторюсь - летящая встречка (как и любая критическая ситуация) обостряет чувствительность... Начинаешь миллиметры чувствовать... Так что не стоит обвинять человека, настолько грамотно описавшего проблему (а значит не безразличного к машине)в том, что вобщем-то логично...
Вот цитата (в тему) из "За рулем" про дизельный ФОКУС ( http://www.zr.ru/a/42831/ ):
Дизель обладает великолепной тягой (правда, в довольно узком диапазоне 1700–3700 об/мин) и позволяет совершать энергичные обгоны без переключения вниз. Ускорение 80–120 км/ч на пятой передаче у него занимает 12,0 с против 17,1 с у прежнего бензинового седана, который, к слову, на пару центнеров легче. Однако ниже 1300 об/мин расположена глубокая турбояма: мотор еще очень вялый. А крутить до отсечки на 4800 об/мин бесполезно, здесь тяга уже падает.
Это уже слова (как бы кто не думал) профи.
Да, и кстати, Сфинкс... Комплект сцепления сломацо не мог. Потому как это не механика, и даже не робот (пауэршифт), а именно автомат. Там нет сцепления. Думаю не ошибусь применительно к акп мони, если скажу что там (традиционный для автоматов) гидротрансформатор.
Загляну к вам на огонек, сильно не пинайте. Ну во-первых не заморачивайтесь цифрами разгона на одной передаче. В приведенном примере все замечательно, только обычно забывают уточнить, что если на бензиновой машине вместо 5-й включить 3-ю передачу (для того, чтобы двигатель работал в оптимальном режиме, а не на 2000), то вместо 17 секунд получим меньше 10 и дизель отстанет, но это лирика так сказать)) По поводу автоматов, да втыкают они пониженные передачи, иногда что называется "заворачивая" мотор и почти сразу переключаясь на передачу выше, чем только тратят время и нервы владельцам этих чудо агрегатов. Ну так пользуйтесь ручным режимом хотя бы на обгонах или оставляйте себе больше времени для маневра, а то блин прям Форд плохой - убивают))
Это ключевая фраза помоему :rolleyes: Просто вместо того, чтобы сделать такой элементарный вывод и взять себе на вооружени (предупрежден - значит вооружен) почемуто народ пустился в теоретические размышления "почему так не могло быть и у автора поломанная машина"....
:wink:
  • 3 месяца спустя...
Честно говоря мне вообще кажется что автор попутал ощущения.
По трассе очень часто еду и обгоны совершаю опасные - давно заметил, что субъективные ощущения при ккд:
Ускорение со 120 обороты 2300-2500 до скорости 160 -170 приводит к тому, что сначала вперед ускоряется резво, а потом при переключении передачи на высшую динамика разгона падает может это и спутал автор с провалом(там действительно провал есть "субъективный" кажется что она встала, но господа это только кажется машина уже летит со скорстью 150 и еще 20 она набирает уже на 5-6 передаче, а это не спорт-кар это 1,5 тонны веса при относительно слабом двигателе!!
И еще момент - ну не может дизель встать, просто не может, автомат не позволит вам набрать ЕЩЕ 2000 оборотов без ускорения просто так, чтобы мощность упала настолько что не вытянуть авто в динамичный разгон.
Вывод: что-то вы напутали товарисч, тапка в пол - пошел на взлет, хочешь быстрее - купи самолет!! Это к тому, что обгон надо расчитывать соответственно возможности вашего авто, а жаловаться на потерю мощности можно тока если ты со 100 хочешь набрать 180 за 100 метров тады конечно первые 30-40 на ккд и то метров 200-300, а потом пи......ец встала елы палы че делать не успелexcl.gif аля веники!!!
+100 :lol1:
