Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
Спасибо за инфу, но меня больше интересует вот этот номер 77787600. Прочитал внимательно тему - все ставят только от Mazda. А этот номер вообще нигде не встречается. Неужто никто не сталкивался!?
Спецификации и прочую инфу можно просмотреть в каталоге по этому адресу http://www.ms-motor-service.com/
Но я там ни своей машины, ни мотора не нашёл. А все интернет-магазины как один пишут этот номерок в заменитель для Mondeo III BWY 1.8i 125 P.s.
Ткните носом балбеса, пожалуйста.
Максимум что удалось узнать мондео 2000-2007 1.8-2.0 зетек. Если шатун вкл. зетек и дюратек одинаковые то ты будешь первым.
Ставил Кинг(правда коренные), очень приличное качество.
И ещё Fiesta IV (JA_, JB_) 1.3 i [J4C; J4J; J4L; J4Q; J4R; J4T] 60 л.с. Бензин
Ну и мазда2 115л.с.
Mondeo седан (B4Y) 1.8 16V [CHBA; CHBB] 125 л.с. Бензин 20002007 Код двигателя: 1.8L ZETEC GAS.
тут же с зетек и [CHBA; CHBB]
надо просто их брать и смотреть, а так ни кто не скажет то же самое или другие
Согласен .А.В.подкорректирует.
Адекватно, я думаю, будет ещё подождать в теме мнений Алексея Владимировича или Plantation Daddy, эти должны знать. Стремаю я. Буду всё-равно брать Маздовские вкладыши, а в нагрузку закажу и эти - интереса ради. При ремонте промерим все размеры и сравним с так сказать "оригиналом". По крайней мере буду первым, кто ещё один аналог нашёл (или очередным неудачником :D ). Ждёмс.
не бери, не наше это, зачем деньги на ветер бросать
Привет ребят)Хочу поинтересоваться уже у опытных бойцов,которые проходили через капитальный ремонт двигателя,леча масложор.
У самого такая же проблема,хочу решить ее)
Вылечили ли Вы своего моню?На сколько эффективен ремонт данного двигателя(дуратек 1.8) и на долго ли хватит данного ремонта?
Заранее благодарен)
Заранее благодарен)
130 тык тебе хватит?
и далее продолжает стоять как вкопанное
Друзья,подскажите- Вкладыши шатунные комплект: маздовские, код: lfy111se0a цена:2560р.
Кольца Kolbenschmidt код:800044840000 или SM NE(идут на 1 цилиндр) код:9216200.
Это номинальные кольца и вкладыши??
Решился на ремонт,заказываю запчасти,подскажите поддон ставится на прокладку?
Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников
Kolbenschmidt 80 00448 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
Ford LFY1-11SE0-A Подшипник шатунный
это все номинал
друг, не ленись прочти эту тему, все номера запчастей тут есть
поддон на герметике
Изменено пользователем Йожык
а общий уже какой?
300 с копейками на том который 2.0
кстати новый маховик честно застучал на нём через 150 тык
то есть на 150 я сменил и новый проехал тоже 150
ну и 160 на том который 2.5 МТ со сцеплением 240
тут маховик не стучит пока
Прочитал всю тему от 1 до 16 страницы.
Сегодня ездил по магазинам,в последнем посоветовали лучше поставить оригинальные маслосъемные Ford цена 2800.Reinz 1067р-но сказали что их качество оставляет желать лучшего.
Кто нибудь знает номерок оригинальных маслосъемных колпачков,вдруг менеджер ошибся,существуют ли вообще оригинальные,если да,то как они в деле?
По поршневым кольцам : мазда 2400р,колбики 1506.Что лучше брать??
Так же посоветовали вместо переднего сальника коленвала Reinz взять маздовский оригинальный,он даже дешевле.
Хочу узнать у вас друзья,что брать лучше.
И еще может здесь есть кто из Ярославля,подскажет кто у нас нашими моторами занимается,
boynot4u,с которого начинается эта тема то же из ярославля,но он тут не появлялся с августа,и никак с ним не связаться и координат мастера у которого делось его авто тоже нет(( Хочется отдать машину на ремонт проверенным людям
Что сказать? почти никто не переживал 2 капиталки,
чтобы понять в живую разницу,
общепринято считать что кольца кольбены самое то,
колпачки форд существуют, многие ставят реинц, я тоже.
Считается, что реинц и есть оригинал, как и кольбен
Просто не знаю как поступить,взять Reinz или переплатить на пару тысяч и взять Ford.
Кто нибудь оригинал ставил?Ау,люди откликнитесь))
ну не пей же кровь!
тут всё есть и оно работает
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/zam_maslo_kolpachkov.php
тысяча людей сделала себе ремонт этими з\ч
Ставь Reinz. У меня он и стоит. Тут люди дело говорят. В Ярике у вас только официалы (дешевле, чем здесь в МО) Но не факт, что там профессионалы работают - поверь, я знаю, о чем говорю. Хотя может в чем-то профессионалы - они за время ремонта еще кучу з/частей тебе оригинальных продадут.
Хорошо,буду брать Reinz.Спасибо за советы)
Извините за столь глупые вопросы,но просто ремонт не мелочный и если делать,то делать на совесть.
Еще раз спасибо)
Дорогие друзья,требуется ваша помощь,история печальная,необходима расточка блока,следовательно ремонтные поршни,кольца.Подскажите номер ремонтных поршней,нужны к ним новые шатуны?Заранее благодарен!
Kolbenschmidt
99 456 620
Mahle Kolben 015 68 02 Поршень, комплект
Что то из этого подойдет??
Или номер номинальных,будьте добры.
Изменено пользователем Илюн
ребят, проблема такая, поменяли мне в автосервисе кольца колпачки.Всё норм. доехал до дома
начал двигатель троить.такая ситуация: когда изначально заводишь все нормально, но после того
как перегазуешь, начинает троить, обороты падают и поддёргивется(обороты стоят чуть ниже
последнего деления до 1000. как правильно должна стрелка оборотов стоять?). до ремонта двигатель работал чисто.
В чем дело может
быть?
Изменено пользователем IgAlAn
скорее всего валы неправильно выставили или шкив/дпкв.
тебе вообще что ли без гарантии делали? поезжай назад к кулибиным, ошибки пусть посмотрят, грм поправят болтами распредвалов, а то они (валы) могут после пуска разбежаться.
спроси как шкив выставляли, а то были случаи, что его на глаз, по разрыву гребенки ставили.
сегодня ездил в сервис, все заново валы выставляли и шкив, после стало получше, работает нормально, но всё же раньше было получше. сказали попробуй поезди, что покажет.
спасибо
