Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
выпуска не надо
коллектора не надо
болты подходят
номер по кольцам не проверил
нет времени
немного не соглашусь.
Выпуск- обязательно, впуск- не нужно, болты можно старые после замера.
Колечки не те! (Кольца поршневые Ford/Mazda Duratec 1.8 d83.0+0.5 1.2-1.2-2.5 KS - 800044840050) - если планируется расточка 0,25 со стенки цилиндра.
Должны быть (Кольца поршневые Ford/Mazda Duratec 1.8 d83.0 STD 1.2-1.2-2.5 KS - 800044840000) - просто замена колец.
Аккуратней с номерами.
Изменено пользователем cenmax
Огромное спасибо ! а то бы вляпался!
есть только на екзисте
Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD 16 2 465,63р я так думаю это на один поршень
Заказывай лучше вот такой номер 01568N0 - это кольца Mahle, они на Экзисте тоже есть. Заказывать надо 4 комплекта, т.к. это комплект колец на 1 цилиндр.
http://www.motorente...#spa-1141533572
А полный набор прокладок для мотора с алюминиевой крышкой - Ajusa 50235000
А ещё можешь это посмотреть:
http://www.motorzona...186&engine=CHBB
сегодня моего моню собрали ! проехал 25 км. но на душе как-то не спокойно !
1. два раза вентилятор включался
2. при резком нажатии на газ прослушиваются цоконья клапанов, причем иногда продолжительно
3. запах от двигла вроде как что-то подгорает типа масла.
может причина в броне проводах ? они старые оставили, новые ТЕСЛА не налезли. А я то точно знаю,что провода убитые !
1. При движении вентилятор включаться не должен. 2. Это не клапана "цокают", клапана здесь не причём, это детонационные стуки. 3. Запах должен быть, обгорают прокладки, подтёки масла и "залапанные" детали. Этот запах должен исчезнуть через непродолжительное время.
  • 3 месяца спустя...
кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD
Мужики, а на мой 110-сильный мотор такие кольца подойдут?
Я так думаю, кольца на 1.8 125 лс и на 1.8 110 лс должны быть одинаковыми? Объем ведь один и тот же..
Так же интересует:
1) комплект "Кольца поршневые, комплект Mazda L8Y1-11-SC0A". Читал здесь, что ставили на 1.8, но там год машины был 2006 насколько я понял. Влияет ли год выпуска (рестайли-дорестайл)?
2) 80 00448 4 0 000 - этот номер на первый ремонт, без расточки. Но я не в курсе какой ремонт на моем экземпляре. И к тому же в аналогичной ветке мне сказали что 1.8 не растачивается
Тему я прочитал, но все равно хочется быть уверенным на 100%, что не выкину деньги на ветер
Изменено пользователем amdLeNin
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!! У меня после переборки движка появилась следующая проблема: после сброса передачи в нитраль одометр опускается до 500 оборотов а иногда глохнет двигатель. Уже два раза выставляли фазы все вроде правильно. Посоветуйте что это может быть?
Я убрал такую бяку подкрутив болт кхх. знающие люди не советуют его вообще трогать. но уж коли полез то можно(я про себя) :D .
до ремонта его накручивал , а после запуска после ремонта при сбросе стала глохнуть. вот я его крутнул немного и всё встало на вои места
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. 165000 пробег, 2001 1.8 125л. Если компрессия во всех горшках 13.7, по бумагам и форуму это норма, темболее все показатели одинаковые, может ли это в прямую говорить о залёгших маслосьёмных кольцах? Угар масла литр на 1000 км. Так-как маслосьёмные колпачки не могут так много пропускать, или?
я вот совсем не понял, что именно ты спрашивал
но кольца у тебя точно лежат при таком расходе масла
замеры компрессии на этом двигателе при масложоре бесполезны
там ведь колец не по одному на горшок
2 компрессионных и сендвич маслосъемного на поршень
Я почему спрашиваю. На форуме информация, при угаре масла мерять компрессию. Вопрос был в том, что может сказать компрессия при угаре масла, ведь за компрессию отвечают компрессионные кольца. Вот какой смысл замерять компрессию? Разве-что проверить геометрию цилиндров? И вот именно вопрос в том, на что указывает компрессия при угаре масла, и какая связь? На других линейках форума спрашивал про угар, просили указать и показатели компрессии по горшкам. Вот надеюсь более полно раскрыл суть вопроса.
вроде как есть такое шаманство:
меряют компрессию, потом наливают в горшок масла, опять меряют.
если все в поряде, то второй замер должен быть выше, а если разницы нет, то маслосъемное лежит.
лично я в эти пляски с бубном не очень-то верю
а на моем моторе так вообще в поршне приличная выборка (степень сжатия снижена под 92 бенз)
так что изначально масло вообще на попадет в зазор ))
Изменено пользователем Denis79
Была такая же фигня-масложор 1 литр на 1000-оказались колпачки-ноя махнул и кольца-теперь всё ок...
Значит всё-таки могут колпачки такое количество масла пропускать. Спасибо всем за ответы и советы.
Khonae:
Вы приобретали и кольца сразу, перед ремонтом? Я так понял что в то время, когда вскрыли двигатель, и оказалось что только маслосьёмные колпачки накрылись, и по скольку такая пляска, за одно и кольца поменяли?
а как узнал что только в колпачках дело?
Вот и я о том же спрашиваю. Только при разборке двигателя?
мне интересно как можно определить что дело было именно в МСК, если были заменены и кольца?))))
Например так: вынул поршня, а кольца не залегшие.
У меня м.с.кольца залегли только в трех цилиндрах.
Интересуюсь, что думаю одноклубники. От чего жидкость (керосин и ацетон) при раскоксовке не уходит в картер в течении суток? Там ведь не герметично до такой степени?
Изменено пользователем mosyawk
Дуратеков с незалёгшими кольцами не бывает :D
знаешь цифры какие нашел?
Piston diameter - Class 1 82.965 - 82.975
Cylinder bore diameter - Class 1 83.000 - 83.010
плюс овнеца подналипло снизу
там реально нет щелей, чтоб все эти адские смеси могли растворять гадость налипшую
и даже продержав ночь в ацетоне поршень (уже вынув его), все-равно приходится скрести его
само овно тут не отваливается
о бесполезности сих процедур тут уже было давно написано
История такая,моня 2002г.р. пробег 220 тыс.км, расход масла 700-800грамм на 1000км, вскрыл мотор ии... поршни чистые, колечки не залегшие подвижность отличная всех трех, канавки в поршнях под кольца без единого следа кокса, вкладыши идеал, неужто МСК могут такой расход давать?
Изменено пользователем Йожык
Колечки в цилиндры вставлял зазоры мерил в замках колец? В каком состояние цилиндры?
всё идеал, хон как только что с завода( печалька меня одолела
