Отключились стеклоочистители
Возникла вчера проблема (Мондео 93г, 2л.):
Еду домой, слушаю музыку, внезапно стал включатся и выключатся сам по себе магнитофон. Я остановился, не глушу машину, выключил магнитофон, и слышу как снизу под приборной панелью в коробке с предохранителями раздаётся каждые 5-7 сек. щелчки и при этом щётки стеклоочестителя при щелчке сдвигаются вверх на 1 см. Попробывал включить-выключить стеклоочиститель переключателем на руле - не реагирует никак (ни задние, ни передние, ни омыватель стекла). Решил побыстрее доехать домой, и пока ехал домой щётки стеклоочестителя продолжали медленно по 1 см подыматся до крайнего правого положения и возвращатся в нижнее положени при этом щёлкание продолжалось. Приехав домой открыв коробку с предохранителями и вытащив реле №15 "Двигатель стеклоочистителя спереди" щелчки продолжались и щётки также продолжали по 1 см. двигатся сами. Вставив обратно реле но вытащив предохранитель №20 "защита от перегрузки двигателя стеклоочистителя" (он отличается от других предохранителей тем что он в 2 раза выше и похож больше на прерыватель) щёлканье прекратилось. При всех этих манипуляций пробывал переключать в разное положение переключатель стеклоочистителя - ни какой реакции.
Прошу совет у специалистов: в чём причина? возможно это устранить заменой реле и предохранителя?
lex,
Похоже, проблема в моторе стеклоочистителя или в его проводке.
Щёлкал скорее всего термопред от большого тока в цепи. Если дворниками не пользовался, то возможно, проблема в проводке.
lex,
В тот момент дворниками вообще не пользовался. Я думаю что возможно действительно что-то с проводкой, возможно закисли контакты на фишках.
Вчера добрался до фишек подключения стеклоочистителей на рулевой колонке и на моторчике дворников - везде всё нормально, фишки чистые без налёта, проводка визуально целая без повреждений. Т.е. проблема осталась, симптомы теже. Вчера попробывал снять реле на двиг. стеклоочистителей - предохранитель (прерыватель) продолжает щёлкать.
Куда дальше копать и что делать? Прошу помощи.
lex,
Если при отключенном моторе дворника пред не размыкается, то проводка в порядке и следует заняться самим моторчиком.
lex,
В том то и дело что я отключал передний моторчик от фишки разъёма, но предохранитель продолжал щёлкать.
У меня в дороге тоже защелкало под панелью и привод дворников стало слышно как постукивает(хотя дворниками не пользовался). Остановился, снял решетку у лобового, а там оказывается слетела тяга привода дворников(может на ямке тряхнуло и он слетел). Только не понял почему реле защелкало. Поставил тягу на место и все норм.
lex,
C этого преда идёт напрямую на мотор и на переключатель режимов. Смотри проводку. Вынь пред и звони с разъёма мотора питание на массу, не должно замыкаться, кроме одного, чёрного.
Тогда смотри задний.
