Вообщем-то задался вопросом - как работает абс на мондео, есть ли разграничение усилий между колёсами? Задался после того, как достаточно часто начал при торможении у светофора или лежачего бордюра наезжать правыми колёсами на лёд у края проезжей части и при этом практически полностью пропадали тормоза, т.е. правые колёса на льду, абс работает и разблокирует тормоза всех четырёх колёс... т.е. эффективность торможения без с абс в данной ситуации никакая... так и должно быть?
и ещё вопрос - можно ли и как безболезненно для него отключить абс?
Изменено пользователем Dima79
Регулировки тормозных усилий нет. На Монях АБС чисто дискретного типа. Конечно можно говорить, что частотой срабатывания можно регулировать усилия торможения колес, но формально это не так.
На Монях АБС 4-х канальная, т.е. все колеса управляются раздельно по внутреннему алгоритму блока АБС.
При торможении правыми колесами по льду так и должно быть. Для этого АБС и предназначена - предотвратить занос автомобиля.
Отключить АБС можно безболезненно вытащив предохранитель. Но имхо ненадо так делать. В большинстве случаев АБС лучше, чем без нее.
По опыту езды на Моне без АБС и на Моне с АБС, скажу что разница оченно значительная. С АБС ездить легче и безопаснее, хотя конечно немного расслабляет.
Но лихачить не надо и с АБС, и на шипах, и на полном приводе, и на БТРе. :-)
1. Нужна хорошая резина
2. Разово "отключить" ABS можно за счет кратковременных нажатий на тормоз (как рекомендуют тормозить на безабсных машинах)
резина-то хорошая, но на укатанном льду всё-равно скользит страшно... насчёт второго пункта не понял.
Пред №7 в коробке двиг.отсека.
Как работает АБС понятно, а что сделать можно если перестала работать блокировка передних колес?
Lecha
Сначала нужно найти что не работает датчики или модуль
Почитать здесь для общего развиия.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=21799
Изменено пользователем Жиша
Давить на тормоз короткими резкими нажатиями. В таком режиме ABS не успевает включаться и водитель "сам себе АБС". Ну а если вдруг паниканешь и упрешься в педаль - тут ABS заработает и не даст машине завертеться.
