Про ПТФ на М2 и про бампер.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, кто сталкивался. Есть ПТФ на М2 года выпуска 97-99, оригинальный номер 1024952. Рисунок 1.
И есть ПТФ на М2 09.96 - 10.00 годов, номер 1024953. Рисунок 2.
Подойдет ли фара на рисунке 1 вместо фары на рисунке 2? У меня Монька сделана в апреле 1999 года.
Изменено пользователем kis
ИМХО подойдет
у тебя только на фотках разные, левая и правая.
Изменено пользователем Юриг
ИМХО подойдет
Разные - вижу.А почему первая дешевле второй почти в два раза? И в чем разница?
ну я ДЕПО покупал вообще за 600р. штуку))) когда оригинал ХЕЛЛА стоил около 3х.
Сейчас конечно цены поменялись...
ps^ ещё про "колпачки" не забывай, те что с зади накручиваются, ПТФ без них идут.
ps^ а ! ещё может быть так, к примеру (если оригинал), что левая дешевле правой))) или наоборот.
хелла с линзой.мож из за етого?
kis
ПФКа без заднего колпака вероятно поэтому и дешевле. Место для патрона, куда вставляется лампа, пластиковое не силуминовое.
На моём Моне стоит вар.2 с крепежом на 2 самореза с одной стороны и пружинной мет.пластинкой (типа амортизатор колебаний) с противоположной.
Изменено пользователем Жиша
Всем спасибо. А можно использовать ПТФ с небольшими деффектами отражающего внутреннего покрытия?
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Фары в замен не подойдут, два номера оригинальной детали но 1024952 это левый а 1024953 это правый. Обе микрокат выдает для Мондео 2, других вариантов оригинальных нет. Кто вам дал инфу что это разные года не прав для Мондео 2 есть только эти номера ПТФ. Почему разная цена это только продавец может объяснить, скорее всего разные поставщики и накрутки.
Можно, обе ПТФ линзованные и разницы практически не будет.
kis
Эффективность света от наших ПТФок с галогенной лампой очень плохонькая. Ставь, много не убудет.
Почему нельзя то? А если у тебя там совсем плохо, можно покрасить спец. краской. Или, как я когда то делал на предыдущих "эксперементальных" туманках, обклеить фольгой. Но эт, сам видишь, колхоз суровый )))
kis
Привет Олег.
Что с галогеном - с ксеноном так се светят)))
Кто менял провода на противотуманки. С переключателя противотуманок 10 и индикаторных ламп 24, узел S117 идет из салона под капот, далее до узла S120. Никто не подскажет - где можно под капотом найти этот провод (фиолетово-желтый) и разорвать его? Чтоб удобнее было - не тянуть провода в салон. Пока готовлюсь теоретически, мафын далеко.
Скорей всего это квадратная такая коробочка около левой чашки АММО. Посмотри там интересующий тебя эл.проводок.
У меня есть такие же Туманки линзовые. Заказывал с бампером на сайте http://z-auto.ru/, т.к. у меня лопнут в районе заглушек (вместо них туманки) временно сделано и висит на пластиковых застежках. Было осенью, на мкаде в левом ряду чья то защита валялась все ехали по ней, и с чужих колес эта железка в бампер, потом под колеса. Шум и грохот приличный был, останавливаться не стал, доехал до дома и тут бампер :mellow: Вот и куплен новый с туманками, но не все, также нужен ободок (рамка) или ободки (рамки), патроны для туманки. У кого есть все это? Предложите!!!
Изменено пользователем duxa
Вот я так намахался :(
Глянул потом в каталог - за колпачки экзист хочет почти столько же сколько за противотуманки - нероригинала не дает.
Может кто находил неоригинал? А то щас стоят заткнутые бумагой, техосмотр хрен пройдешь :((
Сомневаюсь в том, что есть не оригинал. Они потому столько и стоят.
А ТО пройдешь, там это не посмотрят.
А можно номерок на эти патрончики колпачки :rolleyes:
1026663 Есть тема отдельно про номера, там можно все найти.
Не оригинала нет, эти части не рсходные. Фанари бьются а фишки эти всеравно оставляют старые.
А вот я не согласен, взял себе Хеллу, правда стекло не отпескоструено, с галогеном нормально было, поставил ксенон - можно ездить без ближнего, на габаритиках и всё прекрасно видно.
Мне не видно....правда у меня сейчас ДЕПО туманки, но с линзами Хеловскими и ксеноном, и особо я их не задирал.
Замечу что родные Хелла, понизу лупили не плохо.
зы: чего там с пластмаской на фару?(можно будет встретиться и померяться ПТФками заодно))))
kis
+1.
Олег.Привет.
Скорее чтобы тебя видно было,чем что либо осветить с их помощью...
Для ПТФ главное не осветить а важно не навредить и чтобы машину было видно в тумане.
У некоторых дольнобоев ПТФ светят куда ярче дальнего и слепят соответственно,а с их предназначением полностью согласен
Сергей,привет!
Это несомненно первое.
Отремонтировал ПТФ, включил и убедился в правоте предыдущих авторов. Не знаю, помогают они при тумане или нет? Штатные ПТФ нужны только для обозначения авто на дороге и прохождения тех. осмотра. Делал в основном из-за второго, хотя четыре раза проходил техосмотр и никто не спросил про них. Пост - в основном чтобы похвалиться, так что звиняйте, если офф. :rolleyes:
