Подогреватель топлива.
а вы думаете зимняя солярка с чем?
По роду деятельности имею дело с нефтепереработкой. Не знаю как сейчас, но пару лет назад, когда только-только начали гнать арктику, технологи рассказали состав: 70% керосина + смазывающие и др. присадки.
лучше бензы может?
я в зимнюю маслецо для 2-х тактных лью, на 20л соляры 100г масла.
в критические моменты можно и бензы.когда намечались морозы 30 градусов тоя лил и бензин.потому что машина нужна каждый день.
бензин гдето 5 литров на 30 литров + масло конечно + керосин.как я его называл ракетное топливо.зато в минус 32 ездил бензинки тягать- заводить.
А что скажете на счёт подобного рода подогревателя?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=10415626
У меня машина всегда заводилась, только на ходу были проблемы при морозах. Хочу такой самовар себе поставить.
интересная коцепция но не новая.пару лет назад знакомый себе зделал похоже.он вокруг патрубка от радиатора к блоку накрутил топливный шланг и сверху непомню только чем заизолировал.хотел и я сделать себе так но все руки не доходили.по его отзывам неплохо греется солярка.но опять же нужно время чтобы тосол нагрелся.вот если его в пару к бондажному подогревателю было бы дело.бондажный сначала подогревал бы фильтр а этот потом подхватывал бы.
опять же на ходу скорей всего проблемы из-за фильтра.бондажный подогреватель снимет все проблемы.у меня два года стоит никаких проблем небыло.а раньше тоже мог глохнуть.один раз перемерз фильтр что дамой50 км тянули
приветствую общество. два вопроса по штатному подогревателю мотора 18 ТДИ
1.подскажите, имеет ли значение подключение  ВХОД\ВЫХОД  трубок к штатному проточнику, нет ли там клапана какого?
2. имеет ли значение расположение этого прибора ВЕРХ\НИЗ или  ГОРИЗОНТАЛЬ\ВЕРТИКАЛЬ?
Спасибо.
впринципи не имеет разницы ни в том ни в другом случае.клапана никакого нет.он проточный.просто мимо нагревательного элемента течет солярка и все
  • 5 недель спустя...
Ни кто такой подогреватель не ставил? Если ставили,как он в работе? Не косячит в плане воздуха?
Приятно видеть своё фото)
Вот здесь почитай. Больше информации о нём.
В основном будут писать о Peugeot/Citroen 1579.Y6 - это одно и тоже (думаю уже в курсе).
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=138296&start=0
Изменено пользователем Беренцев
Спасибо.
Принцип подключения один- выход должен быть выше входа (сверху), чтобы резервуар заполнялся полностью топливом, вытягивая остатки воздуха. Имея вход сверху мы получим внутри коробочки подогревателя своего рода водопад с наличием пустот из воздуха и как следствие неравномерное распределение теплопередачи от пластин к топливу, что приведет к быстрейшему выходу из строя термоэлемента.
  • 2 года спустя...
Подскажите, какой предохранитель и реле (если есть) отвечает за питание подогревателя? Что то схемы посмотрел и не нашел такого..
