Сколотый кулачок распредвала, масло=0.
Беда у меня люди произошла, настал судный день моего мони. Раньше она у меня масла подъедала немало(и антифриза), поэтому я часто контролировал уровень масла. И вот сегодня очередной раз решил посмотреть щуп, а он сухой, полностью сухой ни капельки не видно! Открываю заливную горловину, всё сухо абсолютно, и вижу что на кулачке распредвала, который прямо под заливной горловиной нету куска, огромный скол! Засада вобщем. Что интересно, машина работает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу? Что? Как? Почему? Любые мысли по данной теме.
ПС. Что значит повело голову?
Изменено пользователем filler36
filler36
На яме осмотреть снизу двигатель на предмет наружных подтёков. Скорей свего отыщешь, например, умерший датчик давления масла.
Вобщем масло нукуда бесследно не исчезает - на осмотр.
Снять клапанную крышку и с фанатизмом осмотреть состояние РВ.
Искривилась головка блока цилиндров из-за перегрева двигателя.
кусок откололся от перегрева при работе на сухую - распредвал на замену.
в любом случае нужно дефектовать двигатель, так как похоже ты долго без масла ездишь.
чем откручивать болты распредвалов?пробовал накидным на 8 половину открутил,а половину никак,проскакивает ключ и фсё!бродил по питерским магазинам,но спец ключа так и не увидел.
А как же проворонил уровень масла то?
Быстро он упасть может из-за не хилого убегания масла из системы смазки.
болты распредвалов откручиваются головкой звездочка в наших магах и не такое продают
СЕгодня снимал голову. Есссно снимал распредвалы. Все просто. Головку и вороток)))) Удачи.
спасибо всем за советы, масло она у меня кушала, подтеки которые были поубирал(сальник коленвала), больше подтеков нигде небыло, надо будет ещё раз заглянуть, может новые появились, датчик масла не работает!
Вот это уже очень плохецки. Он бы помог вовремя увидеть масляное голодание системы смазки.
  • 3 года спустя...
блин сегодня тоже был неприятно удивлен увиденым((((и вижу что на кулачке распредвала, который прямо под заливной горловиной нету куска, огромный скол! Засада вобщем. Что интересно, машина работает нормально.
Была тема, тоже кто-то жаловался на скол под горловиной, потом оказалось, что просто такой отблеск был, проверь на ощупь.
У меня похоже дежавю: уже кому-то доказывали, что это не скол а такая конструкция
сколы  бывают,  но там  конструкция  есть  как выше написано
нет счупал  неровные края  вроде скол ну завтра вазьму фанарик и досканально  пасматрю! и вапрос еще в тему если не обращать на это внимание датчик работать будет масла будет хватать может обойдеться?или все же  придеться вскрывать?
Изменено пользователем санек13
друзья   эта такая канструкция  распредвала сегодня снял крышку и был приятно удивлен!
