Добрый день. У меня проблема. Фара светит в небо и не регулируется ни финтами ничем. Машина после аварии, понимаю что фара чисто физически стоит неровно. Пытлася снять блок фару и что нибуть в ней поковырять. Смог снять только стекло, как снять всю блок фару ей Богу не понял. Обьясните пожалуйста. В моей дико крутой книжке (600 ре на ветер) написано только как менять лампочки. Если фара не регулирется сказано обратится в сертифицированый сервис.. Шутники блин.
Подскажите пожалуйста как снять всю фару на мондео 1996
_________________
upd: И я там вот посомтрел, рассеиватель крепится на какаойто фигне пластмассовой. И эта фигня идет через весь перед к другой фаре. Тоесть левый и правый рассеиватель держатся на одной цельной детали. Так чтоль? Как снять только одну фару и поставить ее чуть под другим углом7
Изменено пользователем Roke
А на этой штуке ведь еще и решетка держится. Она на будет стоять криво потом?
В общем так. Решил не парится и ничо не пилить. Разобрал всю морду, снял панель с обеими фарами. Проблема оказалась в неправильном зацепе гидрокоректора. Потсавил как есть, фара стала светить на дорогу. почему то перестал работать сам гидрокорректор... но это уже пофиг, хорошо что не на небо светит а на дорогу. ручками настроил по стенке, все ок.
Что бы снять эту панель, надо открутить 6 болтов, по три с каждой стороны. два по середине где решетка, и по два в районе поворотников с каждой стороны.
