Моргают фары при торможении
Вот появилась беда у моей моньки, тускнеют или моргают фары при торможении, похоже на то что чтото отнимает всю электроэнергию. Что это может быть? Ответьте кто знает.
регулятор напруги
плохая масса на стопаках
попроси, чтобы напарник посмотрел как реагируют фары задние на нажатие стопаков. Там бывает похлеще светомузыки...
АВС не срабатывает случайно при торможении? Ему много напруги надо.
А фары при вкл. зажигании, но не заведенном двигателе горят?
Очень похоже на умирающий мотор блока ABS.
Притом вполне вероятно, что он уже не страгивается с места, просаживает питание, но ABS не срабатывает.
Нет массы или там или там
у меня не моргают, просто при торможении светимость фар сильно снижается на секунду. и снижается как раз при достаточно сильном торможении.
абс похоже предхозом отключены. по-крайней мере ни разу так и не видел срабатывания системы и вроде никаких проводов к колодкам не идет, а при запуске двигателя индикатор абс загорается.
абс есть возможность отключить предохранителем? тогда наверное можно будет по исчезновению проблемы со светом точно сказать, что причина в абс.
смотрю, в хайнсе пишет:
пред 3 под капотом - свечи накаливания дизельного двигателя и/или абс.
пред 7 там же - абс
пред 22 в салоне - модуль абс.
какой стоит попробовать выдернуть на время для пробы?
Изменено пользователем AGA
AGA
Который пред на больше ампер, тот на насос, его и тащи.
Изменено пользователем dimm5
duxa
ИМНО готовься к ремонту модуля АБС. Насос модуля клинит и просаживает эл.питание в сети авто.
Ясенько! Спасибо за советы. Но точно теперь знаю что АВС. Буду смотреть. Пожалуй для убедительности сначала попробую снять предохранитель АВС затем дальше смотреть. А ремонтируется ли АВС? И сколько стоит на разборе?
Да. Вот здесь
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=21799
Достаоточно многовато и где увереннность, что после установки АБСка будет эта работать. ИМНО - ремонт.
Та-же хрень,притухают фары при торможении.АВС не работает-но и лампочки не горят!Как-бы "всё в норме".Снял предохранитель № 22 лампочки загорели и свет не притухает. Смотрел предохранитель № 7 светло-зелёный под капотом-НЕТУ,и гнезда нет,хотя на крышке-нарисован.А модуль,начнём ремонт с постукивания,не поможет-будем снимать крышку моторчика, не выдергивая,потом полностью.
Изменено пользователем ДЯДЯ САЩА
Вчера тоже временно отключил 22 предохранитель, загорелись 2 лампочки в панели. В темное время проверю, моргает или нет.
Проверил сегодня, выезжал на работу в 7.00 трогаюсь с места и удивился, что даже фары не моргнули, вообщем тронулась как машина. Тормозить пробовал весь свет на месте. Оказывается значит абс накрыт или заклинило.
Тоже недавно заметил, что при срабатывании АБС (когда морозы были, это происходило часто), тускнели фары :unsure: ...
Такая же беда! При нажатии на тормоз "в пол" фары моргают (тускнеют) в такт долблению АБС по педали...
Вероятно небольшой провал - это в пределах нормы, так же как включение мощных потребителей (обогревы, вентиляторы и т.п.). Система управления двигателем отрабатывает изменение нагрузки не мгновенно. Так что если среди симптомов исключительно легкий провал - то не стоит мешать машине работать. Если же есть и другие симптомы - то тогда да - на ремонт насоса ABS.
Пока не накрылся АВС,лёгенького провала энергии, при включенных всех потребителей на максимум-НЕнаблюдалось!Понапихают электроники в машину,как будто без неё машина ездить уже не может!Задолбали "зелёные"!
