При включении зажигания , включаются вентиляторы охлаждения! Но не работает бензонасос , соответственно машина не заводиться - хотя стартер работает нормально !!! ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На (-) клемме АКБ почисти от окислов тоненькие проводки. Там сидит (-) ДТОЖ, который врубает несанкционированно карлсоны.
По бензонасосу
1. Проверить пред. № 14 в коробке предов в двигательном отсеке.
2. Сначала проверяем кнопку аварийного отключения б/насоса (под боковой панелью /обшивка кузова/ где левая нога водителя размещается. В панели отверстие диаметром около 3 см. за ним стоит кнопка. В рабочем положении она должна быть утоплена.
На входе и на выходе должно быть 12 в. Если нет напряжения на выходе, то можно на на-дежную скрутку обойти эту кнопку.
3. Проверить контакты эл.клемм на насосе и на клемме, присоединяемой к насосу.
4. Проверить наличие массы на прижимном кольце бензонасоса (которое крепит его на бензобаке). Если от стука по нему масса появляется, то снимать кольцо и чистить от ржавчины.
5. Проверить массу между бензобаком и кузовом авто.
6. Если систематически отключается бензонасос на ФМ1 до 1997г, нужно разбираться с иммобилайзером. Он расположен под напольной консолью (что между передними си-деньями) перед кулисой коробки передач. Обычно ножки реле требуют пропайки. Когда блок разобран это хорошо видно где пайка нужна.
7. Распиновка разъёмов:
- на "папе" корпуса бензонасоса 2-х рядное расположение контактов. В одном ряду 3-контакта, во втором 2. В ряду, где 3 контакта, на крайний правый контакт подаётся +12 в. Если подать напрямую +12 в. от АКБ, то при исправной цепи двигатель, насоса должен заработать. Минусовым проводом питания насоса служит "масса"(выше уже проверили что она есть).
Изменено пользователем Жиша
С бензонасосом все вышеуказанное проверил - не помогло !!!! Только при нажатии на реле , насос включается !
Но почему тогда включаются вентиляторы охлаждения на холодном двигателе??? -- никогда такого не было !
И еще при выключенном зажигании в положении -N- ( коробке передач ) При нажатии на тормоз , включается бензо-насос !
смотреть общую массу цепей стопов и насоса
Точно, массовые точки надо смотреть, где то окислился контакт.
И еще при нажатии на тормоз , отключаются вентиляторы охлаждения !!!
