Вот многие говорят что из за морозов...но не может такое быть...
История такая, в машину сел, прогрел поехал, стеклоподъёмник работает в положенном режиме, вообщем всё нормально, остановился у магазина купить сигарет, соответственно стекло закрыл, не проходит и 5 минут, как я сажусь обратно, поехал, начинаю открывать стекло....и всё... То есть происходит только щелчок, похожий на звук замыкающего реле, а стекло колом стоит :(
Что могло произойти?
Такая фигня случалась и у меня. Я подозреваю, что из-за изменения температуры внешней и внутренней образуется легкий конденсат, который и примораживает край окна к уплотнителю. Достаточно стеклу помочь один раз рукой и все будет нормуль. С другой стороны возможно уплотнитель просто дубеет, отсюда ффект залипания.
если примерзло, надо:
1) натянуть стекло нажатием вниз;
2) постучать (сильно!) по краям стекла снаружи, "отклеится" даже с хрустом :)
но по описанию не похоже....
Javelin
pashil
ну первым делом так и сделал как сказали....и уплотнитель проверил, он даже не примёрзший был, и нажимал на кнопку одновременно стекло вниз давил...результат никакой :(
Притом машину не мыл даже до этого...ну и за 5 минут отсутствия в машине замёрзнуть стекло к уплотнителю или ещё к чему и где - не могло.
И ещё, у меня не раз в том году стёкла замерзали, но всеравно мотор аж с хрустом льда опускал и поднимал...
И вот ещё, скорей всего главное, когда стекло замерзает (да и задний стеклоподъёмник у меня из за распушившегося тросика тоже опустить стекло не может), то звук гораздо другой, то есть звук мотора который пытается открыть но ему никак....а здесь же звук замыкающегося реле. К сравнению такой же щелчок как работает реле поворота, ну только здесь соответственно один раз щёлкает, при нажатии на кнопку.
Чтобы не создавать новую тему, хоть у меня проблема и не из-за мороза, вот какая ситуация. При нажатии кнопки стеклоподъемника откр./закр. на 2-й уровень, когда при отпускании кнопки он сам должен продолжить задание, он иногда продолжает, а иногда останавливается. Приходится держать кнопку до полного откр./закр. Может блок надо менять?
Изменено пользователем brosers
"вообщем дело было в реле-довочике стекол :angry: :) "
а где этот реле-доводчик находится?
тоже интересует, аналогичная проблема как у mixa-spb
Реле в вод двери
да именно...чуть правее и выше динамика.
Если будет интересно, то могу сделать фото...у меня просто сново глюк с этим реле, придётся разбирать завтра, возможно.
Фото будет очень кстати, т.к. катаюсь без элподъеменика 2 месяца, все руки не доходят.. :rolleyes:
pala84
млин...забыл фото сделать :(
вообще позвони мне, объясню...личное сообщение написал тебе.
  • 1 год спустя...
Товарищи!
Тема, конечно уже мертвая, но у меня проблема - один в один. Может кто-то знает, как лечить. Нужно ли менять реле, если да, то хотелось бы номерок для exist.
Заранее спасибо за помощь!:rolleyes:
Друзья, а у меня уже год водительский стеклоподъёмник не работает. это связано с выше описанной проблемой или может у меня что попроще, типа предохранителей или ещё чего-нибудь (а на правой двери работает у меня)
Люди а у меня проблема в следующем нужно снять этот электро стекло подъемник не знаю как уже и обшивку снял и все болты открутил а он на каком то проводе-тросе держится как его отсоединить ????спасибо за совет..
провода к электростеклоподъёмнику и замкам идут от района дверных петель, там разъём простой - повернуть и тянуть
Сегодня сделал. Поскольку разбираться с реле желания (и особенно времени) не было - просто убрал его. Замкнул два контакта напрямую. Теперь стеклоподъемник работает, но без автоматической доводки.
Подскажите, как решить болячку. Опускаешь всё хорошо, поднимаешь стекло начинает перекашивать.
Вычищать направляющие от грязи, с пом тряпки , тупой отвёртки и силиконовой смазки(спрей), затем смазать тем же спреем. И ещё проверить не посыпались ли они (вздулись) может зажимать.
А вообще поиск рулит - на эту тему.
УДАЧИ!
