Что не нравится в мондео
Для рестайлинга коды
1704796 покороче
1704797 подлиннее
себе выписал - поставил, ничего резать не надо.
Хм ... как интересно!
А главное дилер даже заикнулся о том, что они там должны быть. Надо переписать себе номерки. Автору спасибо.
Прокси-сервер отказывается принимать соединения
Firefox настроен на использование прокси-сервера, который отказывает в соединении.
Проверьте настройки прокси-сервера и убедитесь, что они верны.
Свяжитесь с вашим системным администратором и убедитесь, что прокси-сервер работает.
Открываете Firefox - включаете панель меню (по шапке тыкаете Правой кнопкой мыши и включаете пункт "Панель меню") - выбираете меню "Инструменты" - пункт "Настройки" - переходите на вкладку "Дополнительно" - в разделе "Соединение" нажать "Настроить" - выбрать "Без прокси" (если будет возможность это сделать) - ОК - ОК
P.S. Сорри за оффтоп.
В штатные отверстия вставляются как пистон, брать надо одну такую, одну сякую :D
Т.е. они крепятся вместо пистонов, что держат пластиковый кожух, закрывающий дырку между бампером и радиатором? Или они надеваются на бампер, потом прижимаются кожухом, а пистоны вставляются и держат и резинки и кожух?
Изменено пользователем pan_john
можно куда-нить прилепить инфу автоиметелея
1704796 покороче
1704797 подлиннее
может в тему "поиска кодов".
ведь нужная инфа.
я еще планирую с дилером на эту тему посраться. ибо какаго ху.ууу..дожника??excl.gif
ну ты подсказал))))) после таких действий, ваще больше ничего не открылось))
все вернул.
я думаю просто стоит защита на работе.
все вернул.
ну видимо. я же не админ сетки на твоей работе :)
Нет,сверху рамки радиатора несколько прямоугольных отверстий-щелей :D , в них и вставляется, как откроешь капот - сразу увидишь что куда.
Изменено пользователем автоиметель
В выходные обязательно схожу посмотрю
Уточните, на дорестайл какие номера прокладок идут? А то запутался... :unsure:
случайно не эти?
Коды:
1 489 086
1 489 087
Они самые, только посадочные места с рестайловым диффузором не совпадают.
Подгоняется всё легко, дело 20 мин., снимать ничего не надо. По месту приложишь, станет понятно, что и где подрезать.
Вот дорестайл
Вот дорестайл
Спасибо, бум заказывать. :nice:
Привет! Вот ещё один не приятный момент. У нас сейчас , как в прочем часто в наших краях зимой, -30 -35. Моня взмэрз как Маугли по полной! Движок как будто прямо на раме лежит. Японки так не мерзли у меня. Хотя они уже после - 20, простояв часа 4-6 часов, уже не заводились а Моня заводился без прогрева в - 27 -29 простояв часов 8. Сегодня идёт такая вибрация двигателя и кузова что как будто в моторе песок а не масло. Хотя печка пашет без проблем в обычном режиме. Может это задеревенели амартизационные подушки на которых стоит движок? Кто что по этому поводу думает?
к дилеру заедь, пусть зафиксипуют обращение, "соломки подстелешь" :rolleyes:
заодно и нас просветишь, чего дилер скажет)
Изменено пользователем Миха78
Защита картера есть?Если да - вероятно, между двигателем и защитой попал снег, от нагрева превратился в льдышку, которая передаёт вибрацию.
Я в снег не попадал. С такой ситуацией знаком. У меня так уже было с жигулями лет 20 назад. Я на моне по сугробам еще не гонял.
Неее, офигенная вибрация по салону на холодном двигателе - это 99% замерзшие подушки - у меня так каждую зиму, когда ниже 27 опускается. С прогревом проходит. Зима - ничего не поделаешь :)
Ну сейчас у нас -35 - 40 и прогрев уже ни как не влияет на разморозку подушек. Вчера 3 часа ездил и ни каких изменений. Странно - ведь Мондео для нас собирают и должны учитывать погодные условия. У меня 13 лет были японцы а их страна особыми холодами не отличается а наоборот климат более теплый но таких проблем у меня не было. Очень не приятная ситуация!!!
Может быть и можно неоригинальные подушки поставить, но это уже вопрос к гуру и с гарантии точно слетите.
у нас под - 30 давит. раньше на фокусах при такой Т сцепление замерзало и туго педаль ходила а на моне такого нет, чем был приятно удивлен.
на счет подушек не знаю у меня такого не было, хотя при начале движения были не большие стуки с зади, как будто глушак по кузову постукивает.
Изменено пользователем mks51
Э-э-э я канешн, извиняюсь, но разве у нас не гидроопоры стоят???
Может и гидроопоры но какая разница всё равно замерзли. Возможно как раз и замерзли что гидроопоры а не подушки.
Всем привет!
А мне вот тоже больше всего не нравится работа подвески. Трясучая. Не жесткая, а именно трясучая. На фиесте трехдверке 06 г.в. намного лучше и комфортнее ездить. Мазда 6 была - там жестче подвеска, но она не трясет. А тут... в общем разочарован. Причем так гаденько меленько - меленько, и каждую мелкую трещинку и кочечку ощущаешь всеми чреслами. Особенно при наборе скорости сильнее ощущается.
Ну и проем в багажник - не смог трехколесный велик засунуть - пришлось в салоне везти, а багажник пустой. Надо докатку покупать, чтоб пол понизить. Бред.
Пол не поможет. Проем очень узкий
Привет джентельмены! У меня возникла такая проблема: первое надо сказать что у нас с пятницы морозы стояли -30 - 35 но вот сегодня вроде поднялась до - 20 (может они и причина). Начинаю набирать скорость на оборотах около 2300 и выше на скорости около 40 и далее авто начинает дергатся. Что бы это могло быть? Сейчас попробовал погазовать на стоянке - мотор ревет без перебоя а на холостых работает ровно и без проблем. Сцепление замерзло или все таки топливная система от мороза барахлит? Да - потихоньку еду вроде ни чего а как притопляю как в обычном режиме то дергаться начинает на второй или третьей и далее скоростях.
У нас мороз -25 и вот какие проблемы:
1. Шаркает передняяи задняя подвеска как будто картон где скребет о кузов, на любом скачке даже страшно.
2. Вибрация на холодном просто дикая прогреется движок вроде поутихнет.
3. Расход бензоса просто дикий судя по компу 20 литров на 100, оху...
У меня на лаче таких проблем не было не когда, надеюсь дальше не будет хуже. А так расстроился конечно. Отвалить лям за тачку и так разачероваться!
