zetec 1.8 приспособа для выставления ВМТ
Самых умных просьба помолчать. Машина разобрана, за сегодня нужно все собрать. Поэтому и спрашиваю
наезжай на себя если по книжке собрать не можеш
Флаг тебе и попутный ветер, если не умеешь нормально отвечать на поставленные вопросы. А если и желания нет помогать другим, то зачем форум засерать?
засераеш
  ты.
А ПО ВОПРОСУ. ЕСТЬ ТЕМА С ФОТКАМИ НЕМА ЧИТАТЬ?
Если проще.берешь планку шириной 4-5 см.толщина должна ровно 4мм.длина на всю ширину гбц.вставляешь в вырезы расредвалов.если планки не вставляеться  проварачиваешь рапред валы пока планка не встанет в пазы распредвалов.
На счет валов все знаю, за вчера-сегодня снимал грм раз 6. первый запуск после установки головы был трудным, но работала идеально ровно. Пришлось повторно снимать ремень, т.к помпу забыли промазать герметиком. И вот тут начались трудности. Завелась вроде сразу, но на холостых троит, обороты набирает с огромным провалом, при езде дергает как не известно что (как будто сзади машину на веревке тащу и там интенсивно резко давят на тормоз) и при резком нажатии присутствуют хлопки вроде как во впуске. После установки ремня перед запуском проворачивал двиг оборотов 10, нигде ничего не цепляло, метки совпадали, но после запуска и при повторном разборе выяснилось, что распредвалы немного смещены (т.е при выставлении на колене вмт пластина не влезала в р.валы) причем впускной и выпускной смещены на разный угол.
засераеш
  ты.
Вместо того, чтобы строить из себя самого умного, лучше бы ссылки кидал
да тебе не кто не обязан,
я тебе в прошлый раз что сказал. ищи сам и скачай книгу. что лень?
если ты такой умный даже по  меткам выставить не можеш. плюс отверткой  по детский выставить не можеш. что тебе  вообще нуно. прийти выставить?
Изменено пользователем visla
Эй умник. Это форум, который создан,чтобы помогать другим. Успокойся. Книга давно скачана и прочитана. Если бы все было понятно, не спрашивал бы!!!
Если так горишь желанием, можешь и мотор мне перебрать
ну тогда  умник, но ты если не чего не можеш, получается зря туду полез
сначала учи мат часть
У нас с тобой разные понятия об обслуживании авто. Ты вот любишь тазозапчасти ставить, а я в основном оригинал. Ты предпочитаешь отверткой вмт ставить, а мне нужен максимально точный способ!!!
мз  люби и дальше  разные взгляды я езжу а ты стой дальше неделями
метки в помошь
я и без меток могу в 0 поставить
а ты  стой дальше оригинальник наш
Ну ну. У тебя машина в профиле ауди, тогда какого ты забыл на фордовском форуме?
Я то можт и постою немного дольше на ремонте, но реже чем ты со своими тазозапчастями. Как машину то потом продавать будешь? Как таз в кузове иномарки?
да лол  ауди был  форд.  форд продал,  потому что батя отдал машину  свою
а то что ты  ло  таз считаеш не машиной, причем это твое дело и сиди не ной что сделать не можеш. если даже с тазом справиться не можеш, форд это таз только импортного произхводства
Ха ха... Что ж ты тогда на ино катаешься, а не на тазу? А??? Таз это таз! Максимум как второй авто на случай ремонта первого, но не более того!!! А за комфорт надо платить, ведь машина это вторая жена, за которой надо ухаживать, а не ишак, из которого выжимают все до последней капли! Если ты за второй вариант, то мне с тобой вообще больше него обсуждать!!! Есть более грамотные люди, которые готовы помочь и подсказать что и как, а не выеживаться и отправлять в поиск. Если пишу, значит поиск привел меня в эту тему и в ней я не нашел того, что могло бы мне помочь!
тыж умный. какой комфорт речь. чтоб жопу возить?  можно без разницы на чем
дело каждого кто на чем ездит это не твое дело, а если ты  не можеш  метки выставить и  выкалываться, что не помогают ему. о чем речь. го в скайп нет,
я даже на таких как ты терпеть не могу, а помогать темболее,
а куда точнее то? У меня вмт по меткам отставал от фактического на 10-12 градусов.
Хлопки во выпуск 100% сбитое зажигание.
глаза разуй
Пиши в скайп. если нужна помощь , а так   тут тариф за помощь за бабло
Есть такая беда. Спасибо. Завтра попробую перепроверить метку на отвертке, потому что двиг дергает при разгоне и если сильнее нажать педаль, то присутствуют хлопки
хлопки смотря какие,
клапана
вв часть
проблемы  бенза
датчиками
вась. ты далеко  от хвастовичей калужской области?
Даже больше скажу - хлопки в выпуск - слишком богатая смесь. А во впуск - слишком бедная
Это при ГРМ "на месте", а если метки сбиты тут уж дело в своевременности открытия клапанов.
В общем вчера отключил маф и лямбду, сегодня весь день так ездил, на холостых вроде по началу стабильнее было, а потом все равно обороты начали попрыгивать. Но разгон при отключенных датчиках все равно был немного лучше. Вечером заехал к знакомому сверить метки с отверткой, вроде все на месте, а вроде и на пару миллиметров смещено, в общем не понятно. Выкрутил свечи, были все черные, протер от нагара (свечи иридиевые), подключил датчики, вроде начала ровно работать. Поменял провода второго и третьего цилиндра, вроде даже еще лучше стала работать, хотя не понятно почему, ведь они работают в паре. Итог. На холостых работает почти ровно, остался мелкий мондраж, при разгоне периодически подергивает когда обороты ниже 2000 или если тапку в пол давить при подходе к крутящему моменту. Да и еще. Сбросили ошибку мафа. Не знаю, можт это повлияло, хотя врядли. Завтра поменяю провода и свечи, посмотрю результат, если не поможет, попробую поставить катушку от второго фокуса.
2 микрона метки это хрень
провода тесером промерь
катуху тоже
маф и лямбду тоже
давление бенза замерь
а чтоб лучше было форсы промой
Все работало до разбора авто!!! После сборки все запустилось отлично и без провалов, но текла помпа без герметика. После повторного снятия грм началась эта трабла. А при снятии грм это либо метки, либо провода, которые как уже известно из личного опыта, если снял, то лучше ставить новые! Катушку просто так предлагают от фокуса для проверки, т.к чел поставил себе от 10-ки. Форсы мыть давно собирался, но пока никак, да и не в них дело. По меткам так и не понял, то она становится в ровень с отливом, то смещается на 2 мм ниже
