Подогрев Передних Сидений - Установка
Подскажите пожалуйста, этот жгут под номером 15В484 с кодом 1529483(про который пишет ЮАТ) подойдет на машину с запуском без ключа?
Сегодня заказал у официалов вот с таким № 1701694 -цена 738 рублей со скидкой - ждать от 3-х недель (но это только на обогрев передних сидений)
Кто нибудь, у кого заводится с кнопки, докупал жгут проводов для обогрева , КАКОЙ НОМЕР???? :( отзовитесь. Там есть разница между проводкой под ключевой и без ключевой пуск или нет. А то в экзисте что то слишком много разных проводов, но если указан безключевой доступ,то не указан обогрев заднего дивана?? :huh:
Фух... наконец-то победил обогрев сидений... Во-первых спасибо за схему, без неё было б трудно разобраться... 2 часа с мастером крутились и наконец-то всё работает. Оказывается нехватало провода питания который выходит из главного блока предохранителей (в капоте) до блока предохранителей в багажнике... Что самое интересное в блоке предохранителей в капоте его нет, а в блоке в багажнике он есть (только питания на нем нет), подали на него питание от обогрева заднего стекла (провд с сечением такой же) и всё заработало! :dance3: Ну, блин Фордовцы экономисты :lol1:
Изменено пользователем pasha565
Народ, объясните, плиз, как снять обшивку спинки!???? Не могу понять, как освободить ее от ручки регулировки поясничной опоры и далее, пока не понятно, как ее освободить от подголовника!? Как подголовник вообще вытащить? HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. На вопрос, зачем от подголовника освобождать? Затем чтобы обшивку постирать! Сидушки уже постирал! Как новые стали!
Вот тут посмотри, колега Alex2110 всё подробно расписал от А до Я. :nice:
http://www.drive2.ru/
А ссылочка правильная?
Правильная. На странице, в поиске набери Alex2110.
А ссылочка правильная? Правильная. На странице, в поиске набери Alex2110.
Да, спасибо! Раэобрался и нашел! Уже стираются! Только ручки поясничных упоров не снялись,пришлось освободить тросик внутри сидушки, вытянуть ручку вместе с тросиком и отсоединить сам тросик от ручки!
народ а у кого осталась схема подключения?
а то ссылки что выкладывались на первых страницах не работают(
маты с кнопками купил
Лови.
можно, если нарастить проводку, но с пинами будет вопрос либо колхоз...
Подогрев передних сидух стоял в штате. Сегодня заменил обивку тряпку на кожу Windzor. Греть стало хуже, толщина материала дает о себе знать, теперь не кипятит так как раньше.
а какой номерок жгута?
1 701 694 ето оно?
ето проводка которая идет к кнопкам подогрева и блоку под сидением?
Проводка идет только от пепельницы(перед) и до пепельницы(зад) :)
Оригинальная маркировка - в шапке. Позже финис прилеплю.
ок ждем код :)
- или Finis Код 1701705
Также разместил в шапке.
ну етож проводка и для кейлес?
она в 2 раза дороже етой 1 701 694
если кроме подогрева передних ничего не нужно,ета подойдет 1 701 694? :)
Ессно под кейлес старт или ентри + задние подогревы.
Укажи в профиле двигатель - было бы проще.
Да, для амбика/тренда должна подойти судя по описанию в Кате. Само собой будет дешевле прочих - Кроме одной фишки ничего не добавляется...
  • 5 недель спустя...
Внешне - совсем другие. По блокам управления матов пока ответить не готов.
Если кому надо , у меня осталась оригинальная проводка с подогревом передних сидений (менял себе чтоб задние грелись). Готов поменять на пиво :D . Пишите в личку. Извиняюсь у модераторов, что написал это тут, просто хочется помочь людям желающим доработать свой автомобиль и при этом не сильно тратится.
  • 3 месяца спустя...
Ребят, может вопрос глупый, поэтому сильно не пинайте, не нашел ответ, но где взять Маты?
Может кто подскажет номер матов и переключателя регулировки или где их взять?
Изменено пользователем MixaLbl4
Наша барахолка тебе в помощь. Еще на ФФклубе видел продавались.
Изменено пользователем Rus.Ivan
А есть место где можно установить штатный обогрев сидений отдав просто денежку- просто сам не могу этим заниматься, а обогрева сидений нет, а очень хочеться :)
