Подогрев Передних Сидений - Установка
Появились небольшие изменения в работе кнопок, а именно: все нормально стало регулироваться на обеих сидениях, но как-то странно моргать при регулировке. Т.е. включаешь подогрев на одно деление - все ок. На два и более, все подсвеченные деления начинают моргать.
Чуда так и не произошло, хоть кнопки начали работать, подогревы не греют.
Провода ставил те, которые указаны в начале темы.
Подскажите, на что обратить внимание, может какие провода перепутаны местами или еще что? С чего начать поиск неисправности?
У меня такой же сарай. Только 2008 года. Я ставил себе косу №1 594 957. Все встало без проблем и без доп. доработок. Работает четко. Эта коса проводки предполагает еще и подключение обогрева задних сидений. Та проводка, что в начале темы оказалась дороже.
Изменено пользователем Veselkin
Так я же специально брал такую косу в которой проводка и на задние сиденья идет, потому как есть уже маты на задний диван.
Где-то в соседней ветке, по установке подогревов на задние сиденья писали про перепутанные провода, может в них проблема?
Если возможно, то скиньте пожалуйста фото разъема Вашей косы, которая установлена и работает. Хочу сверить расположение проводов на своем и Вашем.
http://s017.radikal.ru/i442/1212/15/ac941874c743.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1212/0c/796b35dbd039.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1212/ad/ab3eb26de7d8.jpg
только телефон был под рукой, поэтому схемку нарисовал
http://s017.radikal....c941874c743.jpg
http://s018.radikal....96b35dbd039.jpg
http://s018.radikal....b3eb26de7d8.jpg
Огромное спасибо! Завтра попробую посмотреть, так ли у меня все или нет.
Кстати, у меня тоже 2008 год.
Изменено пользователем MixaLbl4
Да не за что. На ветке про задние попогрейки человек написал про ту косу, которую я поставил. У него точно такая же машина как у нас. У меня тоже все завелось без проблем. У меня комплектация БЕЗ безключевого доступа и пр. На косе помимо основного серого разъема только 2 разъема под кнопки обогрева (перед и зад) и задний прикуриватель.
А у меня, на сколько помню, еще какой-то есть разъем. Будем смотреть.
Может все таки у кого есть распиновка разъема под любым передним сидением ? или фото расположения цветных проводов в рабочем разъеме?
Вечером проверю, делал фотки, когда подогрев ставил. Если что залезу, сфоткаю. Но после работы))
Это сгодится?
может вам надо включить эту опцию и всё заработает. :)
Не совсем понял замечание. Где и что нужно включить?
После установки, вроде надо прописывать в мозгах, что теперь есть подогрев сидений. Но, насколько я знаю, это надо для того, чтобы мозги отключали энергопотребителей при недостаточном заряде батареи. Это никак не влияет на работоспособность подогрева при правильной установке. Просто защита от разряда аккумулятора. У меня без всякого прописывания мозгов все работает нормально.
К диагносту что бы прописал эту опцию.я на фокусе делал зимний пакет,всё установил,всё подключил а не работает,поехал к другу он мне прописал эту опцию и всё заработало. :)
Это сгодится?
Спасибо огромное. Теперь еще надо фотку расположения проводов в разъеме который вставляется в этот разъем. Сдается мне что у меня не верное расположение проводов.
Интересно откуда (из какой программы) Вы взяли эту схему ?
Изменено пользователем Dumphill
этис портабле, или схемы в пдф е, тоже самое есть
Так понимаю не тот еьис который тут выложен. Хочу!!! :-)
Так понимаю не тот етис который тут выложен. Хочу!!! :-)
я качал на эс макс клубе ,здесь не знаю какой выложен
зы мондео дорест там есть, к тому же сколько схем я не смотрел, я не нашел еще отличий в проводке макса и мондео
Друзья, день добрый!
Подскажите, на что обратить внимание, что посмотреть в машине, чтобы определиться с заказом недостающего для установки обогрева задних сидений.
комплектация титаниум блэк, кейлес, передний обогрев в наличии.
Заранее благодарен.
Идеально!!!! Ни морщинок, ни складок никаких нет!!!!!!!!!!!!!!! Т.е. вообще разницы нет!!!! Вот тепло станет, ко мне ребята в гости собрались - подписывайся, посмотриш!!!!!biggrin.gif
Самый бюджетный вариант: комплект "Емели" (с кнопками от "Емели") = 700 рублей + установка и инсталяция "под ключ" = 2000 рублей - итого = 2700 - и наслаждаетесь!!!!! На четыре сиденья умножаем на два!!!!
Штатный вариант при условии приобретения запчастей у наших друзей: кнопки = 800 рублей + комплект матов = 2500 рублей + установка и инсталяция "под ключ" = от 2000 до 4000 рублей (как договоритесь) - итого в среднем = 6300 рублей!!!! На четыре сиденья умножаем на два!!!!
А различные варианты скрещевания я так думаю и дороже и опасней и по реализации геморней!!!!
Подскажите пожалуйста где можно купить кнопки за 800 руб? у меня беда пролил чай на кнопки подогрева передних сидений и они походу сгорели,а на улице мороз стукнул как то не комфортно стало )))ответ пришлите в личку! P.S ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
