сорвало шланг который идет на радиатор гура. поставил на место, завёл тут же сорвало опять. я так думаю там получилось высокое давление, тоесть не срабатывает клапан и на радиатор идёт высокое давление. какой клапан? где его искать? как проверить? всем зарание большое спасибо!
может радиатор забит какой то гадостью? вот и высокое давление апосля чего шланг слетает. попробовать через радиатор продуть воздух.
garson
В этом месте никак не могЁт быть высокое давление. Исключи из системы радиатор, замкнув резиновым шлангом трубки: вход и выход.
Или компрессором пробуй продуть радиатор.
Изменено пользователем Жиша
garson
Радиатор стоит новый, правда от волги, но смысла не меняет. срывает шланг который вставлен вместо куска скоррозирувшей трубки но этот шланг стоял уже год и не было никаких прблем!!!!! А не могло высокое давление пойти по обратке? Датчик гура только мереет давление?
Если наращивал шланг (делал вставку "неродным" шлангом) то возможно, что этот шланг от воздействия жидкости разбух внутри и перекрыл поток.
Позволь полюбопытствовать, а ты жидкость ГУРа случаем не менял?
Менял на decstrol 2 красного цвета примерно год назад, шланги американские маслостойкие армированные.
Это ничего по сути не говорит.
Надо было раньше об этом глаголить.
Замени шланг на новый.
