Очень интересно становится....а можно как нибудь послушать вживую?
да конечно, я с удовольствием дам послушать.... работаю на академке, живу в районе звездной. телефон свой кину в личку. зовут меня Аня.
Вобщем встреча с доктором состоялась, но пациент заподозрив что то неладное ВДРУГ РЕЗКО ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ДВА МЕСЯЦА ПЕРЕСТАЛ СТРЕКОТАТЬ!!!!!!!!!!совсем. с момента как я поехала на встречу с unr104-1 и до самого вечера ни одного намека на звук!!!! хотя утром, когда ехала на работу стрекотал вовсю
Да , такое часто бывает в природе , дело мастера боится. :rolleyes:
йоптыть!
вот дополз до форума - а тут такая санта-барбара :(
походу товарища надо брать теплым :), т.е. когда звук проявился - договариваться о встрече ^_^
я так скрип один 2 месяца искал :wacko:
он мне весь мозг проел, но когда ставил машину на яму - скрип затаивался :biggrin:
так что несколько подходов... :biggrin: и найдете
мож действительно поскорее работу разгрести и съездить?
товарищу unr104-1
С методом палкоскопа знаком?
Это если сразу не найдешь, мало ли
Чтобы услышать звук - ставишь палку/железку в определенное место на двигатель и слушаешь
потом двигаешь в другое подозриельное место и т.д.
ну и выяснишь, где громче оно стрекочет
тока смотри шоп оно в шкивы не попало случайно...
товарищу unr104-1
эээ тут так не пойдет! ведь звук то только в движении
Может мотор тут не причем ? В движении может и ходовая звучать . Например уставшая граната при прямолинейном движении может ритмично щелкать , или шрус тоже может щелкать или тарахтеть если лопнуло сепараторное кольцо. Такие дефекты уже раньше обсуждали .
В общем у нас тут идет обсуждение одного и того же звука в разных темах, с отличием только в том что тут Анна Сергеевна автор, а в другой Я (kats).
Давайте разложим по полочкам.
1. Звук проявляется только в движении.
2. Не зависит от оборотов двигателя, стучит с постоянной частотой.
3. Отпустив педаль газа тут же прекращается.
4. Чем теплее на улице тем тише звук, а то и вообще пропадает.
Ну собственно из всех пунктов, делаю вывод, что механику двигателя дело не касается.
Еще есть впечатление что с левой стороны звук слышно четче чем справа, т.е. стучит скорее слева, ну это мне так кажется пусть Сергеевна тоже понаблюдает.
Еще два пункта я не включил в первые 4:
1. Вот как уже 4-ую зиму я езжу с таким периодически проявляющимся звуком.
2. У двух машин абсолютно одинаковый стук проявляющий себя абсолютно одинаково.
Еще я подумал, может это как-то связано с одометром.
Изменено пользователем kats
Если звук не зависит от оборотов мотора и проявляется только в движении , то значит он зависит от скорости движения - проявляется на определенной скорости. Следует вывод что это звук из ходовой или трансмиссии . Если ходовая то : шрус, граната, ступичный подшипник, биение тормозного диска. Если трансмиссия , то это какие-либо неисправности в КПП либо ,возможно банально предположить что это стучит трос спидометра , смазка в нем высохла и трос сухо подстукивает о свой кожух , но как эту идею привязать к положению педали газа ?, может незначительное изменение угла наклона мотора , в зависимости от того накат это или ускорение , изгибает тросик в какое-то стучащее положение....
От скорости не зависит, проявляется на любой скорости, лишь бы машина ехала в своем привычном режиме, поддерживая скорость, т.е. чуть чуть в натяг. Если топнуть на педаль газа и начать разгон звук исчезает, пока не наступит то самое привычное состояние для двигателя. Думаю в этом случае, шрус и граната, ступичный подшипник, диск не при чем.
очень сомнительное предположение... я бы даже сказал не реальное, в данном случае, ибо оно имеет место в тех случая когда дорога по всей ее длине прямая, не ходит вверх и вниз.
Тут мне кажется дело в электрики, т.е. впечатление такое что в мозгах машины заложено что при каких то режимах, какой-то узел начинает себя так вести, т.е. начинает свою активную деятельность. В общем я продолжаю грешить на клапан холостого хода. Вот бы знать как он работает, при разных режимах.
У меня был случай , когда на небольшой скоростях и при обычном спокойном прямолинейном движении левая граната издавала щелкающий (тикающий) звук. При ускорении он исчезал, при скоростях больше 50-60 он перерождался в какой-то другой звук , типа шероха и не прорслушивался явно. Так что такое вполне возможно.
Причем тут положение дороги вверх или вниз . Мотор подвешен на подушках, стоит паралельно оси вращения колес и любое создаваемое им усилие по отношению к колесам вызывает его отклонение вперед или назад , чистая физика - действие вызывает противодействие . Поэтому даже при спокойной езде с нажатой педалью газа есть разница в положении подвеса мотора относительно его подвеса при отсутствии нагрузки . Считай что нейтральное его положение при движении накатом на нейтральной передаче . При нажатии газа и ускорении он отклоняется назад (к моторному щиту), а при отпускании газа, при включеной передаче, происходит торможение двигателем и мотор кренится вперед (к радиатору) . Т.е. между нажатой педалью и отпущеной наклон мотора меняется относительно нейтрального положения.
Сними клапан вообще , на его место прикрути фанерку с дыркой , диаметр подбери экспериментально , так чтоб хх было устойчивое И узнаешь это он тарахтит тарелкой клапана об седло или осью сердечника о катушку или нет . Как недостаток фиксированого отверстия при включении потребителей (свет , печка и т.д.) будут проседать обороты ХХ.
Как я понимаю принцип работы этого клапана подобен принципу крана печки. Катушка с сердечником управляемая ШИМ- модуляцией. По моим предположения(я до конца не уверен так как именно про фордовский метод управления этим клапаном я инфы пока не нашел) при нажатой педали газа клапан открыт на максимум , а при закрытии дроселя он призакрывается , так чтоб обороты установились на 1040 если авто катится и на 840 если авто остановилось. Кстати из-за такого принципа регулирования и происходит вот то ненормальное явление с бешенными оборотами при переключении передач , которое мы обсуждали раньше.
Изменено пользователем KAmen
Могу разогнать машину от 10 до 120 км/ч, звук никаким образом не измениться, шрус и граната тут не при чем. Но принял к сведению инфу про то как умирает граната.
Ну расписал.:) Я уже после двух первых строчек понял о чем речь. Я сам физик по образованию.
Вот я думаю что раз у этого клапана такой же принцип работы как у клапана печки, то он может работать в 3 режимах: закрыт, импульсный режим, открыт.
:new_russian-1:Капиталю моторы по фотографии, заговариваю колодки от износа))))
Шаман. :blink: Зашаманил Фордик поди Сергеевне. Сергеевна, это он специально, чтоб ты к нему приехала. А так получилась мини встреча любителей Форд Ка автомобилей.
Ну ладно , физику теперь объясняешь ты , сам признался , я больше так отжигать не буду :rolleyes: .
В общем коллеги мнение мое таково:
1.Хозяйка чертовски обаятельна - это неоспоримо)))
2. Если стучит мотор - он стучит всегда, неважно стоя или в движении
3. В моем опыте была история, когда при сборке двигателя ЗМЗ-402 (Волга) стартер прикрутили более длинным болтом и пока его не сбило окончательно маховиком он съел своим стуком весь мозг ремзоне.Это я к чему коль скоро звук проявляется только при движении т.е при включенной передаче искать надо ближе к сцеплению,коробке (проверить наверно так, в движении внатяг, выжать сцепление не сбрасывая пари этом газ)
4. Будем продолжать наблюдать за пациентом
проверял, звук исчезает.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
да уж... сегодня стрекотал только неразогретый. то есть минут через десять все проходило.
зато ГУР нас покинул....но это уже другая история
Коробку в этой жизни (во время владения) снимал/ставил?
Нет.
ЗЫ Сергеевна, ты бы хоть подтверждала все то что я пишу. :) А то получается что теперь я описываю звук.
Нет.
Это тема уже перешла в старый одесский анекдот про двух евреев.
Встречаются два еврея:
— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…
Собственно проблема в следующем.
Наверно многие слышали что в сентябре-октябре мне делали движок. При чем два раза подряд. Все было очень просто - датчик масла перестал срабатывать, масла не стало. Второй раз аналогично.
Вобщем все сделали, но проблема осталась. Масло вытекает очень быстро. Доливаю литр в неделю, даже уже больше. Съездила к мастерам (своим хочу заметить), посмотрели, подтянули насос. Вердикт вынесли - течет сальник. и мол для старых фордов купить нормальный не текущий сальник практически невозможно. И мне так и придется ездить с канистрой вокруг магазина масел.
Правда предложили еще попробовать залить более вязкое масло. мол у самого механика тоже форд и такую проблему именно так и решил.
После подтяжки насоса пятен на асфальте стало не два а одно, но оно стало больше.
Что скажете?
прокладка - не проблема.....
она правда отдельно не продается, а продается комплект прокладок....там и прокладка поддона и сальник коленвала...и сальник масляный тоже там.....и маслосъемные колпачки там же....
я перебирал движок, знаю)))
на весь движок вроде 2 комплекта или 3 заказывал...
Ух ты какая тема оказывается есть интересная!
kats
У нас в букаше тоже есть такой СТУК!!!
Послушал твою запись: сам стук такой же, но "щеклает" раза в 2-3 реже.
Симптомы: появляется когда мотор под тягой, т.е. на разгоне. При езде накатом, торможении двигателем либо при постоянной скорости СТУК ИСЧЕЗАЕТ!
Источник стука лично мне кажется в приборке или где-то за ней. Если бы он совпадал со коростью, грешил бы на привод спидометра, но честота "щелканья" - постоянная! Уме не приложу что чето может быть.
Планирую как потеплее будет - снять приборку и проехаться без нее поискать источник этого стука.
Не мотор 100%, субъективно похоже на щелканье какого-то реле, но правда очень часто что-то щелкает...
