Нашел два места под реле под бардачком, выше блока центрального замка. так вот, одно реле стоит не помню какого цвета правда, а второго нету, колодка синего цвета. цвет колодки и самого реле совпадают там где стоит реле, предполагаю и на пустой колодке должно быть реле синего цвета. если смотреть из салона на реле то нету реле слева. покурил мануал но там тоже не описано. что может там за реле стоять может кто нибудь знает?
Grod
Там реле штатной сигнализации и попогреек, если не ошибаюсь.
попогрейка работает, штатная оралка тоже ) попробую вечером сфотать выложу фоту.
тож стоят.синее и оранжевое.на что работают- незнаю,но штатной сигналки небыло с завода.
а есть возможность посмотреть модель релюшки? может мне стоит ее поставить и что нибудь еще начнет работать? :)))
не проблема,вечерком в гараж схожу
У меня тоже есть синее место под реле,в Хайнесе написано для устройства мойки фар и второе, тоже голубое,для отключения круиза..И должно стоять белое,для ПТФ.
Изменено пользователем mazuric
Эти реле стоят рядом с блоком предов в салоне, а тут разговор идет о тех что за бардачком.
синее-96FG 19W572AA
коричневое-96FG 14N089AA
У меня вот так:
Коричневое реле отвечает за подогрев пер.седений, 2 белых за мигание всех поворотников при включении сигналки или 2-ой блокировки.
З.Ы.У меня штатно этих релюх не было(белых), после их установки поворотники тек и НЕ замигали, видимо не полная проводка.
у меня это выглядит так. вот синее и пустое...
у меня один в один.номер отправил.снял оба и никакого эффекта пока не обнаружил
будем ждать консультаций старожил.
Кстати, о реле. Где находится реле прерывистой работы стеклочистителя?Есть подозрение, что в блоке отвечающем за задержку освещения салона, в мануалах про него ничего не нашёл.
