Аммортизаторы капота
Поставил сегодня fenox, работы на 15 минут.
Привет а можешь кинуть фотки как выглядит и что делал чтоб встали, напиши пожалуйста :)
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/?&p=3
класно смотрится, а вот чтоб там отверстия были чет я не припоминаю, крепеж сам мастерил?
нарезал под шарниры и все проблем то
проблем нет когда весь необходимый инструмент есть )
это не проблема метчик купит? нарезать и сверло и тд? проблемы?
у меня лежат аммы осталось только резьбу нарезать но проблема со временем. кстати справляются они и как высоко держат с обшивкой
http://fotki.yandex....rs/sotka6/?&p=3
фотки давно там есть, и раньше фотки были так и стоит у всех силы у амортизатором дастаточные
  • 6 месяцев спустя...
ты болт с гайкой прикручивал где к крылу крепится? потому что там же саморез изначально
Изменено пользователем Саша best
нет, крепежный  шарнир
купил, феноксы по 47 см. там на шарнирах резьба короткая. где нужно резьбу на м8 резать? в том месте где болт был в капоте или рядом? и в крыле нужно рассверлить и гайку подсунуть? хватит ли длины? или сразу попросить чтоб выточили мне шарики новые под м6
в капоте перерезал  да,  верхний вроде болт. и  средний крла  чуть . и вкрутил и все,  не чего не нужно подкладывать . так держалось норм
я сделал новую дырку  рядом с верхним болтом , и так отрегулировал высоту подъёма капота.
Изменено пользователем Finchmot
тестя попросил, выточит точно такиеже шарики только м6 и под ключ на 10. так примерял, так показалось что может чуть чуть не хватить чтобы закрылся капот из-за длины амморта. типа наконечник упрется чуть раньше чем закроется капот. хз. буду примерять когда все вкручу)
про новую дырку тоже думал. как вариант
а так длины аморта сжавшегося хватает чтоб капот закрылся полностью? 47 см аммы? я так тоже думал, но ниже болта капотного а не выше.
длину не знаю. но стоят от 2112 от 5й двери. если делать ниже болта то возможно будет цеплять аморт за болт
я смотрел, если аммо ставить штоком вверх, то шесигранник что бод шариком создаст высоту и не зацепится амморт за тот болт. так что все ок. ладно, спасибо за инфу. буду пробовать.
