По резинке - у меня она , зараза, приклеена при вклейке. Если не приклеена то просто вытягивается, но может идти очень туго (грязь или прикипела)
обьясни по-подробнее, как эта резинка вытягивается, в какую сторону, и потом как её туды назад впихнуть
Нет, врядли протекает именно лобовое... мне кажется вверху есть щель, где резинка от заднего стекла к переднему идет. и туда попадает вода, которая потом по стойке стекает под ноги пассажиров. Мне интересно знать, как снять эту резинку... есть подозрения, что если ее сниму, то обрано не надену.
У форда крыло цельное от заднего колеса и до стыка с передним в районе правого нижнего угла лобового. Так вот вверху между крышей и крылом, могут быть протечки.
Эта резинка снимается поддеванием вверх и одевается прижатием вниз. Под резинкой дырок нет.
В общем вот такая проблемка досталась мне от предхоза, может кто поделится чем, как вылечить. А еще не могу найти её в каталоге, может проще новую... Есть номерок у кого??? И вообще как она правильно называется???
Изменено пользователем Serjeek
Так а что назад задавить не получается? У меня снимали несколько раз на сервисе, вставало назад как родная.
Нет, не получается, вылазиет со временем, собака!
Значит молдинг этот деформировался, поищи его на разборке. Проблема такая редкая и думаю молдинги на разборка эти не пользуются популярностью, должно быть не дорго.
Спасибо за совет, но монь на разборках у нас нет, город небольшой, в городе их не так уж много (и монь и разборок)!
Serjeek
А у тебя в том месте не протекает вода в салон?
Вообще интересно, эта резинка она как уплотнитель между крылом и крышей авто?
Serjeek
Это декоративный молдинг, чтоб там пошла вода надо дырку просверлить.
Я приклеил край на герметик, держится уже больше года.
Предхоз тоже, смотрю, "клеил" на герметик, но герметик не предназначен для приклеивания, он служит для герметизации!!!
Ну а вообще вариант проливания воды есть, но через перед этой резинки, т.е. если её не будет вообще, то вода может просочиться через уплотнительную резинку лобовухи (не знаю как она правильно называется).
Резинки и прочие элементы вокруг лобового носят декоративный характер и не выполняют функции уплотнения. Если лобовое приклеено качественно ,то вода не пройдёт.На моей протекало в НИЖНЕМ углу, там находится стык , промазаный герметиком желтого (может изначалько белого) цвета. Сначало даже подумал, что стык запаян латунью( такие места часто запаиваются по заводскому), но когда стал сушить феном , он размягчился.зачистил,приподнял край металла отвёрткой, запрессовал вщель герметик, намазал сверху, результат превзошёл все ожидания- стало сухо.А так стекало ручьём .Герметик использовал предназначенный для приклеивания лобового в обоих случаях(насчет молдинга на крыше)Держит смертельно!
Не может, лобовое должно быть герметично.
Мне после вклеивания стекда мастера категорически запретили пользоваться для лобового герметиком. Сказали категорически, я думал что есть протечка и мне проверяли герметичность, сказали если бы нашли хоть отверстие в волосок, нужно все стекло переклеивать. Было это по гарантии и бесплатно, правда оказалось что мои опасения напрасны, в мешсезонье много собирается влаги от запотевания стекла а в остальное время хоть при каком дожде все сухо.
