zhukoleg Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 В конторах ХАДО продаётся простая приспособа для заправки автокондеев,очень недорогая.Ей же можно приблизительно определить наличие и количество хладагента в системе.
Shoorup Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 А теперь ещеьподскажите как етот нипель найти и приспустить). Я так понимаю это типа такие "краники" с черными шляпками справа и слева от радиатора. А как их пользовать?)
zhukoleg Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 На машинках с обычным двиглом -капот открываешь-с правой стороны в районе корпуса термостата и аккума.В V6 хз.
Savrik Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Вот на фото справа и слева. Низкое давление справа, высокое слева, если не ошибаюсь. Под крышками обычный ниппель как на колесах, только побольше
zhukoleg Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 У колпачков должна быть маркировка низкое L высокое H.
Pavel 19 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 Поищи, есть тема про это и кажется на дизельной ветке. Отключается либо по малым оборотам двигателя либо при перегреве радиатора. Проверь вентиляторы охлождения, работают ли они на малых оборотах, у меня оказалось нерабоче рэле первой скорости вентиляторов, может быть проблема с блоком резисторов. В общем нужно понять при каких режима перестает работать, у меня было при горячем двигателе и на олостых отрубался а при повышении оборотов включался. Но в общем я все переделал и радиатор кондея менял и осушитель в общем много чего делал и система работала по приборам исправно но отрубалась от увеличения давления. Вообще тема долгая, найди её. И подпись сделай с наименованием машины, да где обитаеш? при включении кондея не включаются вентиляторы. (климат) где находится доп сопротивление для малой скорости, в районе вентиляторов все осмотрел - нет.
sonik35 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 при включении кондея не включаются вентиляторы. (климат) где находится доп сопротивление для малой скорости, в районе вентиляторов все осмотрел - нет. В подкапотной коробке предохранителей, смотри конкретно в Страна советов!
Pavel 19 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 В подкапотной коробке предохранителей, смотри конкретно в Страна советов! в подкапотной коробке только предохранители и реле. реле малой скорости (зеленое) R5 имеется. сопротивление где-то на форуме видел - проволочное и стоит говорят на кожухе вентиляторов. но у меня его там нет и места где могло бы стоять не вижу.
sonik35 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 в подкапотной коробке только предохранители и реле. реле малой скорости (зеленое) R5 имеется. сопротивление где-то на форуме видел - проволочное и стоит говорят на кожухе вентиляторов. но у меня его там нет и места где могло бы стоять не вижу. А, я про реле. Сопротивление находится в корпусе - кожухе вентиляторов, в него втыкается разъем проводов малой скорости вентиляторов. Я как то грешил на это сопротивление, провозился кучу времени а оно работает без проблем. Дело в том что подгорает рэле, разбери посмотри его. Я чистил реле и в этом году оно от плохого контакта оплавилось, и оплавила фишку в предохранительном отсеке. В итоге я купил рэле новое черное оно мощнее. Интересно что в схеме указано на дизель черное рэле оно 90 ампер а у меня стояло зеленое рэле на 70 ампер, новое купил рэле черное и все нормально.
Malahit Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) при включении кондея не включаются вентиляторы. (климат) где находится доп сопротивление для малой скорости, в районе вентиляторов все осмотрел - нет. Он сразу и не включается, только при достижений у газа нужной температуры. Изменено 29 июня, 2016 пользователем Malahit
NickMi Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Он сразу и не включается, только при достижений у газа нужной температуры. Не знаю как у кого, но у меня при включении кондея сразу включается 1-я скорость вентилятора. Выключается при выключении кондея с небольшой задержкой.
Pavel 19 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 А, я про реле. Сопротивление находится в корпусе - кожухе вентиляторов, в него втыкается разъем проводов малой скорости вентиляторов. Я как то грешил на это сопротивление, провозился кучу времени а оно работает без проблем. Дело в том что подгорает рэле, разбери посмотри его. Я чистил реле и в этом году оно от плохого контакта оплавилось, и оплавила фишку в предохранительном отсеке. В итоге я купил рэле новое черное оно мощнее. Интересно что в схеме указано на дизель черное рэле оно 90 ампер а у меня стояло зеленое рэле на 70 ампер, новое купил рэле черное и все нормально. спасибо, нашел сопротивление. прозвонил с верхнего разъема - тишина. снял, на вид все целое, не звонится предохранитель в корпусе сопротивления. интересно, зачем он там нужен и кто додумался поставить его именно там, причем выводы приварены точечной сваркой. поставлю перемычку.
sonik35 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Да, правильно, при включении кондея постоянно работает вентилятор на первой скорости, так настроено с завода.
Malahit Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Не знаю как у кого, но у меня при включении кондея сразу включается 1-я скорость вентилятора. Выключается при выключении кондея с небольшой задержкой. На 2 мондео да, на первом нет.
Pavel 19 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 поставил сопротивление, при включении кондея сразу включились вентиляторы на малой скорости, кондей работает не отключаясь, все время воздух холодный, сторона высокого давления в меру горячая, низкая - холодная. главное, что без качаний температуры, а без вентиляторов в течение 10 - 15 сек высокая сторона нагревалась градусов до 80 и отключался компрессор, после чего в течении 10-20 сек шел теплый воздух, затем снова включался компрессор и так по кругу. при отключении компрессора высокая сторона быстро остывала, а низкая нагревалась. это правильная работа?
sonik35 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Все верно, внешний радиатор обдувается постоянно так и на машинах так и на комнатных кондиционерах, по другому система работать не может перегревается, увеличивается давление и автомат отключает систему. Там термо датчиков нет, в системе кондиционирования есть только датчики давления системы по другому он выйдет из строя. У меня тоже при не правильной работе вентиляторов отрубался кондиционер. Так же есть не правильная работа системы охлаждения при не работающей малой скорости вентилятора, скачет стрелка температуры двигателя, у меня за 10 лет стрелка стоит ровно вертикально как вкопанная, когда не работал вентилятор малой скорости, стрелка немного поднималась слышно было включение вентилятора на максимум и потом стрелка опускалась.
sonik35 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Дело в том что вентилятор включается при перегреве двигателя, основная скорость, но термо датчик двигателя не может учитывать состояние системы кондиционирования, двигатель еще не перегрелся а система кондиционирования уже перегрелась, вентилятор не включится и давление хладогена поднимается критически, датчики давления отрубают муфту кондиционирования. Потому сделали постоянно работающий вентилятор на малой скорости при включении кондиционера. Перегрев чреват увеличением и стравливанием хладогена из системы, в салоне наблюдается легкий туман из системы вентиляции с сладковатым запахом, в общем это не хорошо для системы кондиционирования.
Pavel 19 Опубликовано 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 так у меня и было. включил кондей, погнал горячий воздух, в салоне появился дымок и какой-то запах, я подумал, что-то горит, выключил и начал разбираться. но в дальнейшем больше не дымило.а что, аварийный клапан находится в салоне?
Pavel 19 Опубликовано 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 кстати, самодиагностика показала ошибку 41(обрыв в цепи датчика наружной температуры).снял датчик, включил зажигание, загорелась красная снежинка на табло. датчик прозвонил - целый, сопротивление при 26гр 2,2ком сунул в морозилку - увеличилось до 4.5 ком. какая вообще связь климат-контроля с наружной температурой? он же должен поддерживать заданную температуру в салоне. может только для того чтобы решить греть воздух или охлаждать, но у меня допустим при задании 20гр зимой греет, летом охлаждает,значит система работает. ошибку сбрасывал, включал диагностику неоднократно,ошибка 41.
Finchmot Опубликовано 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) там есть такой-же датчик, но с другой стороны, вот он и отвечает за климат, а этот для бк и доп табло у меня допустим при задании 20гр зимой греет, летом охлаждает за это отвечает датчик, который справа панели приборов. Изменено 30 июня, 2016 пользователем Finchmot
Pavel 19 Опубликовано 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 поищу. а какая функция этого датчика, если при его обрыве все работает?
Pavel 19 Опубликовано 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 Специально для Ski_man -[/url] Хотя если оперой пользуешся можно увеличить любую страницу браузера во много раз. кто знает, для чего диод под номером 2 на картинке? это же он стоит в виде датчика в районе сопротивления малой скорости вентиляторов?
twik Опубликовано 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 кто знает, для чего диод под номером 2 на картинке? это же он стоит в виде датчика в районе сопротивления малой скорости вентиляторов? http://mondeoclub.ru/forum/topic/111631/
Dark_Dante Опубликовано 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 кто знает, для чего диод под номером 2 на картинке? это же он стоит в виде датчика в районе сопротивления малой скорости вентиляторов? Он для вентилятора. Объясняю. Электрические машины обратимы — электродвигатель по устройству примерно равен генератору. Если электродвигатель крутить — он будет вырабатывать ток. Когда ты едешь, встречный поток воздуха набегает на лопасти вентилятора и заставляет его крутиться. И он начинает вырабатывать ток. Который может пожечь что нибудь из нужного в автомобиле. Чтобы этого не было — ставят диод, который замыкает вентилятор сам на себя при протекании тока в обратном бортовой сети направлении
Savrik Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 А с какой программы скриншот тремя постами выше сделан? Ford TIS черно-белый...
