Глохнет на XX? помогите!!!!!!!!!!!!!!
Поменял название темы )))
В общем вчера проверял все провода и контакты под капотным пространством на наличие обрыва и обнаружил, что тросик спидометра оторвался(!!!!) от МКПП аккурат по середине датчика скорости. (половина на коробке, половина на тросике) даже видна зелененькая схема.
Вопрос: может ли из-зи этого двигатель не держать обороты? Или это клапан XX?
Изменено пользователем 39198
:rolleyes: АУ! Народ, вы где?
Я вот знаю, что на карбюраторе есть электромагнитный клапан, кот. отвечает за холостые обороты. А на инжекторе таковой имеется? Если да, то где мне его найти и что с ним сделать?
Когда снимают АКБ, обнуляются настройки, которые необходимы для корректировки работы ненового двигателя. Поезди немного, должно наладиться.
В правом верхнем углу листа форума ищи в первой строке кнопку поиск. Кликай по ней и в диалоговом окне набери клапан хх. Откроются темы про сию приблуду. Читай, выбирай что нужно.
+ лямбда
(правда многие грамотеи в школе про греческий алфавит не слышали или прогуляли, поэтому коверкают это слово)
Еще один ньюанс, наряду с оборотами перестал работать спидометр!
Поколдуй со штеккером датчика скорости. Где стоит эта приблуда можно через ...... (уже знаешь где).
Или здесь.
Ремонт спидометра
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=24608
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1038832
