Машина дергается при ускорении
Товарищи, прошу совета. Машина при разгоне, если педаль газа порезче нажать начинает вместо разгона дергаться, приходится приотпускать газ, тогда идет. Можно сравнить как будто в карбюраторе не работает вторая камера. Особенно это напрягает на обгонах, я жму на гашетку, а она тупит. Что это такое?
Я буду пользоваться поиском!
Такое ощущение, что двигателю не хватает топлива, может из-за бензонасоса?
Ссылок для кого накидали?
Изменено пользователем Мурман-2
По ссылкам все прочитал, но что-то не то
Свечи, провода в каком состоянии?
Померять давление топлива в рампе.
Начни со свечей и проводов... и... чтобы избежать лишних и возможно не нужных трат (например с катушкой), в подпись поставь машину и город, ибо так легче донора найти))
то же самое было, заменил свечи (Bosh`евские вроде), как рукой сняло!
У меня чуть дороже, обошелся заменой катушки. если и это не поможет, чисть датчик массового расхода воздуха, в поиске оч много тем по этому поводу.
Может стоит пойти по пути увеличения затрат на ремонт? Сначала почистиь МАФ, а потом уже катушку менять?
А то так можно сразу поменять машину...
