Дергается монька при разгоне
Йож, а где покупаете эту штуку?
))) на работе получили пару коробок, а что с ней делать не знают, вот и прибрал N ое количество тюбиков, про запас так сказать
Тюбик 700р. стоит...
Посоветуйте неплохие и недорогие высоковольтные провода, выбираю между различными фирмами, не разбуресь что лучше, нужен Ваш совет, а лучше всего артикульный номер проверенных проводов. Спасибо коллеги!
глазки то разуй) темка выше висит, читать лень?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
  • 11 месяцев спустя...
такая же проблема  начилась.поменял насос правда поставис снг бошевский от 10 .нечего не поменялось ,также при разгоне тупит.помоги если ты нашел прблему
на холодную все ок ,как прогреться ну проедишь 10 км и все дохнет по немногу.потом остынет опять все в норме
@rishat, проверьте катушку зажигания.  а также прочтите эту тему целиком и еще несколько тем в названиях которых присутствуют слова Дергается, НЕ тянет
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем. Такая же проблема. Кто вылечил, подскажите что сделать.
Проведенные мной действия:
- Замена всех фильтров и замена свечей и проводов. (Неделю не дергалась, потом начала опять). Явные дерганья были до 3000 оборотов.
После этого один раз загорался check engine (P0300, P0303). После сброса не каких ошибок больше не было.
- После делал промывку инжектора (кроме сеточки на бензонасосе), неделю не дергалась. После начала опять, но теперь дергаться перестает при 2000-2200 оборотов.
Замер давления в топливной рампе показало 3.7-3.8. Это нормально?
Бывает такое когда дергается, если открыть дросель на 50% то она слегка дергается и набирает скорость, а если в этот момент нажать в пол педаль то можно услышать хлопок под капотом (предполагаю что стреляет в дросель).
Машина до октября 2007 года была в Германии. Пробег на сегодня 142т.км
@ZvereK34, конечно, на насос похоже. Ошибки по пропускам зажигания (или воспламенения). Проверь компрессию заодно.
Машина из германии 2001 г. и пробег 140 тыс? невероятно. Мертвая катушка и скорее всего насос. А там нужно смотреть компрессию и расход масла. С катушкой менять провода, свечи ревизовать
@Вольд, +1. Сначала не заметил, что менялись только провода и свечи. Теперь опять придется менять полный комплект катушка+провода+свечи.
Спасибо. Компрессию померю завтра или после завтра. Масло не заметил что ест. После покупки 5 тыщ проехал. Движок работает тихо и ровно. Одна только беда, дергается.
На катушку уже тоже думал, иногда замечаю что на холодный движок не дергается. А бывает и на холодную. Не могу понять какую то определенную закономерность.
Не подскажите что в этом движке стоит (гидрокомпенсаторы или регулируем клапана) ?
Если регулировочные стаканы, то как часто нужно регулировать? И может это быть тоже причиной дерганья?
не надо спешить туда лезть. У меня 254 тыс. и с клапанами все нормально. Для дерготни есть масса причин ВНЕ двигателя
Согласно мануалу через 150 тык.км.
Глючная катушка убила ВВ провода.
Изменено пользователем Жиша
Поменял катушку+провода+свечи. Второй день машина не дергаеться, едит отлично.
Поставил катушку BOSCH(арт.0221503490) + Провода NGK (арт.6984) + Свечи NGK (арт.ITR6F13) = Итого 5700р.
Когда снял старую катушку, обнаружил на ней две трешинки (одна рядом с креплением, вторая в районе выхода на 3 целиндр)
И еще пробой сбоку.
И еще пробой сбоку.
Эта катушка БОШ которую надо заморачиваться перепаивать там чтото? Или сразу встает?
И еще пробой сбоку.
поздравляю, решение грамотное, не забудьте через 10 тыс ревизовать свечи, а через 50 тыс. их заменить
а почему 50? есть ссылка на документ? вот например с сайта денсо http://www.denso-am.ru/
Иридиевые свечи зажигания DENSO:
срок службы более чем 100.000 км.;
очень низкое напряжение зажигания, требуемое в течение всего срока службы;
способность зажигать очень бедные топливо - воздушные смеси;
высокая производительность, соединенная с продолжительным сроком службы;
улучшенное управление зажиганием.
