БЕДА!!! Вытекла жидкость ГУРа через нижнюю трубку. как ремонтировать?sad.gif
через какую нижнюю, ? объясни подробно
Та, которая подходит снизу, к ГУРу , похоже под гайку завальцована. На рисунке- нагнетательный трубопровод №2
Изменено пользователем traxxx
На твоей фотке черная стрелка "ВОТ ЭТА"
где именно текет?
точно из под трубки?
сальник гура нормальный?
1 если из подрезьбы штуцера то нужно посадить его на фум ленту
2 если текет между штуцером и трубкой
то это не так быстро сделать нужно купить штуцер новый старый с 2 сторон пропилить и разломить пополам и надеть новый на трубку
где именно текет?
текет между штуцером и трубкой. точно между ними, а как туда подлезть и чем?
если там то это можно подлезть ключем обычным откручивал, если не получается предется снимать ремень и гур потом отворачивать
тема как снимать штуцер
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88261/page__p__1536830__hl__%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80__fromsearch__1#entry1536830
Изменено пользователем visla
Трубку эту я научился снимать-ставить за 5 мин. Только когда штуцер затянешь до упора, трубка эта, как роза в проруби, болтается.
так это нормальное явление, не парься главное чтоб не ссало
Я так понял, что она может болтаться. Это нормально? А жидкость тогда откуда могла вытечь?
это нормально если болтается. если разбито уплотнение в штуцере то будет течь, я же тебе про него уже говорил
Немного полегчало на душе. Утром полезу уплотнение ковырять.
PS: Монька твоя? выглядитappl.gif
:rolleyes:
уплотнитель чего там ковырять там нужен новый штуцер его цена вроде около 100р всего,
монь на фотке норм, щас уже не так, времени на кузов нету. мотор привел в божеский вид
